Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Controlador, accesorios, manetas con corte, acelerador... » Motor no arranca con sensor pas
1Motor no arranca con sensor pas Empty Motor no arranca con sensor pas el Sáb Sep 30, 2017 11:41 pm
Juaniyo
Buenas noches, estoy montando una bici eléctrica con un motor de buje trasero bafang de 500w, una pantalla LCD de esas inteligentes, LCD 3 creo que es, un controlador de onda sinusoidal de 48v 500w, y tengo un problema
Lo primero como no tengo aún la batería he usado una fuente de alimentación de 48v 10 amp para probarlo.
Funciona todo, la pantalla se enciende y no hay mensajes de error, pero si le doy a los pedales, a pesar de que se enciende el led que hay en el captador del pas, no arranca el motor, sin embargo si uso una función que tiene para ir a 6km/h arranca el motor perfectamente.
Esto querría decir que el.motor funciona verdad?
Puede ser que no arranque con el pas porque la fuente no tenga suficiente potencia?
Agradecería mucho cualquier sugerencia de esas que os ha dado la experiencia.
Muchas gracias.
2Motor no arranca con sensor pas Empty Re: Motor no arranca con sensor pas el Sáb Sep 30, 2017 11:50 pm
El disco de imanes tiene dos posiciones, puede que la hayas colocado en la posicion incorrecta.
3Motor no arranca con sensor pas Empty Re: Motor no arranca con sensor pas el Dom Oct 01, 2017 1:35 am
Podría ser también que en la lcd solo lo tengas configurado para que funcione con acelerador
4Motor no arranca con sensor pas Empty Re: Motor no arranca con sensor pas el Dom Oct 01, 2017 8:22 am
Comprueba si en las conexiones del PAS coinciden los colores.
5Motor no arranca con sensor pas Empty Re: Motor no arranca con sensor pas el Dom Oct 01, 2017 10:48 am
Juaniyo
Muchísimas gracias a todos por las respuestas, el disco está puesto siguiendo el sentido de unas flechitas que trae pintadas, es cierto como bien dices que si lo pones al revés, ( lo probé por si acaso), no se enciende una pequeña luz roja cada vez que pasa un imán, y respecto a los colores he pelado un poco la funda y cosa rara, si que coinciden tiene tres cables marrón, negro y amarillo, ( gracias por la observación).
Lo de configurar el controlador, si que podría ser. Es que tiene un montón de parámetros a configurar y unas instrucciones bastante escuetas.
Es de los que tienen el modo de configuración p, y el modo c. Alguien sabe que parámetro correspondería a esto y que valor habría que darle?
Un saludo y gracias.
6Motor no arranca con sensor pas Empty Re: Motor no arranca con sensor pas el Dom Oct 01, 2017 12:34 pm
Tienes que cambiar el C1, esos sensores con led suelen funcionar entre 5 y 8, prueba el 7 para empezar.
7Motor no arranca con sensor pas Empty Re: Motor no arranca con sensor pas el Dom Oct 01, 2017 5:55 pm
Juaniyo
Muchas gracias voy a probarlo y ya cuento que tal.
8Motor no arranca con sensor pas Empty Re: Motor no arranca con sensor pas el Dom Oct 01, 2017 7:28 pm
Juaniyo
He puesto 7 en el parámetro c1 y ha arrancadooooooo.
No he probado los otros valores, he empezado por 7 y ha arrancado sin problemas. Muchas graciaaaas.
9Motor no arranca con sensor pas Empty Re: Motor no arranca con sensor pas el Dom Oct 01, 2017 7:31 pm
Juaniyo
Por cierto el motor es un bafang RM G040 500 DC, no sabréis donde se puede encontrar un manual completo o conseguir la configuración ideal para ese motor. Gracias otra vez a todos por la ayuda.
10Motor no arranca con sensor pas Empty Re: Motor no arranca con sensor pas el Lun Oct 02, 2017 12:57 am
48v dependiendo cuantos amperios tenga el controlador puede ser un problema.
11Motor no arranca con sensor pas Empty Re: Motor no arranca con sensor pas el Lun Oct 02, 2017 8:17 am
Prueba el P1=74. No se la desmultiplicación de ese motor, los 500W andan entre el 72 y el 76 dependiendo del fabricante.
12Motor no arranca con sensor pas Empty Re: Motor no arranca con sensor pas el Lun Oct 02, 2017 9:09 am
Juaniyo
Buenos días, Oriam, creo que el controlador es de 10 amp, por que piensas que pueda haber problemas?
Ilegal, muchas gracias por toda esa información, dominas perfectamente la configuración de estos controladores.
Probaré a modificar ese parámetro, la desmultiplicación del motor es 5:1.
No sabrás donde se pueda encontrar información sobre todo esto verdad?
13Motor no arranca con sensor pas Empty Re: Motor no arranca con sensor pas el Lun Oct 02, 2017 9:32 am
Juaniyo escribió:la desmultiplicación del motor es 5:1
Eso es lo que te dicen, pero los chinos que los venden no suelen tener ni idea. La desmultiplicación de estos motores suele anda entre el 4,3:1 y el 4,6:1. Yo se la de los que he montado porque los he abierto antes.
14Motor no arranca con sensor pas Empty Re: Motor no arranca con sensor pas el Lun Oct 02, 2017 3:43 pm
Juaniyo
Jajajaj, si que es verdad eso, aunque lo he mirado en la página del fabricante, pero también es chino
15Motor no arranca con sensor pas Empty Re: Motor no arranca con sensor pas el Dom Abr 01, 2018 10:39 pm
Muchísimas gracias Ilegal me he montado un controlador de 1200w 48v y 26ah 12 mosftes que tenía en el cajón con su respectiva Lcd3 Kt y tenía ese problema con el sensor de pedaleo he buscado aquí en el foro y tu mensaje me ha salvado la vida Smile ya que me estaba comiendo la cabeza y no daba con el parámetro.    esdios
Con el C1 - 7 me funciona de maravilla.
16Motor no arranca con sensor pas Empty Re: Motor no arranca con sensor pas el Lun Abr 02, 2018 9:26 am
ilegal escribió:Prueba el P1=74. No se la desmultiplicación de ese motor, los 500W andan entre el 72 y el 76 dependiendo del fabricante.
Me autocorrijo, ya me he encontrado un motor 500W con parámetro P1=100.
MaxiSpain escribió:Muchísimas gracias Ilegal me e montado un controlador de 1200w 48v y 26ah 12 mosftes que tenía en el cajón con su respectiva Lcd3 Kt y tenía ese problema con el sensor de pedaleo e buscado aquí en el foro y tu mensaje me a salvado la vida Smile ya que me estaba comiendo la cabeza y no daba con el parámetro.    esdios
A mandar, seguro que te habrás roto los cuernos probando todas las posiciones de plato y sensor posibles y nada Mad  Todos pasamos por ello Rolling Eyes
17Motor no arranca con sensor pas Empty Hola Juaniyo el Vie Sep 14, 2018 8:49 pm
terranoki
:pale:Yo tengo el mismo problema con el sensor pas.
He montado una bici yo mismo y funcionaba perfectamente todo correcto.
Se me dio por compactar el empatado de los cables hecho por mi en el cable del sensor pas y ahora ya no hay manera de hacer que funcione el motor.
El problema es que todo funciona, luces, visor, pero le doy al pedal y nada no se mueve el motor, pero amigo cuando pelo los cables de nuevo y conecto el negro con el azul de forma intermitente y con la misma cadencia imitando al sensor pas el motor arranca y coge velocidad pero si conecto los cables (bien conectados) y muevo el pedal no hay manera de que funcione el motor. No lo entiendo.
Estara desconfigurado el controlador ( tiene una entrada de jack de 4 pines pero yo no tengo ese conector ni se como se hace para conectarlo al ordenador para configurarlo)
Alguien me podria ayudar. No es nada de bateria (cargada, ni nada de nada) ayer funcionaba perfectameente todo, sensor pas incluido.
No se que hacer.
18Motor no arranca con sensor pas Empty Re: Motor no arranca con sensor pas el Vie Sep 14, 2018 10:18 pm
terranoki escribió::pale:Yo tengo el mismo problema con el sensor pas.
No se que hacer.
En presentaciones aún no se han comido a nadie Wink
