Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Mecánica y montaje » Duda si puedo montar o no el motor en mi bicicleta.
vicens
He estado mirando el foro para ver que opciones hay para instalar un motor a mi bicicleta.
La malloria de kits que se venden baratos o con piezas por separado son para bicicletas de gama baja, y no sirven para mi bicicleta.
Mi bicicleta es una lapiere x513:
primer problema, tiene bielas hollowtech 2, que impiden poder usar el sensor pas o dificulta su instalación:
posible solucion montar el pas en la biela que no tiene platos, hay algo mas de espacio, no se como se puede montar.
las llantas , son tubelles, con 28 radios, carrete de 9V y el disco no es compatible con los motores, no se si cambiando el disco por otro seria suficiente.
Sobre si motor delante o detras, deberia de ser detras, cuesta arriba es facil levantar la rueda delantera pedaleando. Y lo quiero para que me ayude en la subidas.
hay el kit gruber válido para mi biela pero es muy caro.
Última edición por Sebibike el Sáb Ene 14, 2012 6:40 pm, editado 1 vez (Razón : err.)
Y por qué motivo no es compatible el freno de disco?
vicens
El disco no es compatible, se sujeta de forma diferente, sistema parecido a montar un casete de piñones, unas fotos del disco y otro con 6 agujeros:
Leyendo por el foro he visto este motor para Casete
Ese motor creo que no esta a la venta todavía
el motor viene para poner uno de rosca y los hay de 9v así que no hay problema(tienes que poner una arandela separadora para poner piñones de rosca de mas de 7v en la mayoría de los motores), el disco te compras otro Shimano normal de los de 12 euros o así y se le pones al motor
Sobre lo del pass yo tengo también unas bielas huecas parecidas a las tuyas y no llevo pass, me imagino que igual se podrían pegar los imanes por dentro del plato pequeño, sacar el sensor del disco y colocarlo de alguna forma mas artesanal de manera que lea los imanes al pasar, pero yo por lo menos no lo he hecho nunca, creo haber leído algo de esto en el foro
Los piñones (también los hay de 8v y 10v, yo tengo uno de 8v con un 11)
http://www.qbbikes.es/bicicletas/pi%F1%F3n-freewheel-1334-para-bionx-p-861.html
http://www.qbbikes.es/bicicletas/pi%F1on-freewheel-1132-bionx-p-257.html
http://www.qbbikes.es/bicicletas/pi%F1%F3n-freewheel-1134-bionx-p-858.html
Creo que lolacle pudo montar un sensor de PAS en unas hollowtech. Y que ¿hego? "pasó" del plato portaimanes y pegó directamente los imanes al plato pequeño, o algo parecido.
El disco si lo tendría que cambiar, y habría que ver su compatibilidad con la pinza.
Los motores son de 36 radios, con lo que llanta nueva también...
Y los piñones roscados de 9 velocidades no irán tan "finos" como el ¿XT? que monta ahora.
Son muchas complicaciones, habría que tenerlo muy claro antes de lanzarse a la aventura.
vicens
El sistema con piñones de rosca es malo, cuando vas en piñon pequeño se hace mucha palanca y con el tiempo se rompe, yo y un amigo tubimos que cambiarlos en bicicletas antiguas.
Un motor con piñones de rosca no lo montare, prefiero montar casete, es mas fiable.
"cita"
"cita"
No se como montar los imanes para montar el pas, casi no hay espacio, ya lo mirare.
vicens
Greybeard escribió:Creo que lolacle pudo montar un sensor de PAS en unas hollowtech. Y que ¿hego? "pasó" del plato portaimanes y pegó directamente los imanes al plato pequeño, o algo parecido.
Lo de pegar los imanes lo he visto, pero en mi bicicleta esta un poco mas dicicil, el plato pequeño es muy pequeño, y al poner el sensor pas tocara con la cadena.
Los piñones que llevo son sram, compatibles con shimano.
A mi también me parecen demasiadas cosas que hay que cambiar a peor para electrificar tu bici.
Yo siempre digo que el 99% de las bicis son susceptibles de poder llevar un kit, y en la tuya también se puede, pero vista la cantidad de problemas a afrontar, quizás ésta es una de las pocas veces que desaconsejaría hacerlo.
Componentes de demasiada calidad para sustituirlos por piezas estándar.
cartair
Me extraña que intenteis meter el pas en los platos, yo todos los que he visto estan en la biela contraria, que es mucho mas facil.
De todas formas...tu bici parece que tiene otros problemas, pero si estas fuerte esplota tus facultades para seguir asi, por que el motor mola tanto, que al final te suavizas.
Mira la edad media del personal. Nosotros ¨tamos viejos¨ Very Happy Very Happy Very Happy
