Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Mecánica y montaje » AYUDA con el PAS, para concretar pedido.
1 AYUDA con el PAS, para concretar pedido. el Miér Oct 18, 2017 11:30 am
Genovese
hace unas semanas que estoy en contacto con los de KitElectrico para gestionar mi pedido.
El kit que voy a instalar a mi BH PEAK es el INTEGRA BPM CST 500W LCD6 USB BATERÍA FR4 14Ah trasero.
Así que escribo en el foro es para que me ayudéis en la eleccion del sensor de pedaleo más adecuado.
En su Manual de Instalación los sensores que me gustaría instalar son:
- Sensor desmontable para eje hueco y eje normal
- Sensor estándar desmontable de cuadradillo
Aunque tengo la abrazadera del cambio baja puedo instalarlo en el tubo diagonal, hay espacio suficiente (180 mm).
La duda es si los discos de imanes de cada sensor se adptaran dentro de mi plato pequeño. Por lo que no sé por que sensor decidirme.
Les he dicho que me pasen las medidas completas de cada disco para poder hacer una maqueta y probar ha instalarlos antes de hacer el pedido.
Todavía no he tenido respuesta... Así que...
¿Alguien del foro los ha instalado? ¿Podéis pasarme las medidas de los discos que montan dicho kit?
¿Que pensáis? ¿Podría instalarlos en mi bici?
Paso fotos de mi disposición de platos y pedalier de mi BH. Decir que el elemento que aparece montado dentro del plato pequeño es de goma y mide unos 4 mm de espesor, que es lo que miden de grueso los discos.
Saludos y gracias.
2 Re: AYUDA con el PAS, para concretar pedido. el Miér Oct 18, 2017 11:45 am
Parece que los platos son con cogida de 4 tornillos. Si la distancia entre esos tornillos es equidistante, entonces usa el Pas partido, que viene con unos rebajes para que encaje justo en esos tornillos.
Luego, si el sensor no te cabe con su soporte, modificalo y pegalo a alguno de los tubos con resina epoxy.
3 Re: AYUDA con el PAS, para concretar pedido. el Miér Oct 18, 2017 12:40 pm
Genovese
Correcto el plato es de cogida de 4 tornillos.
El PAS que indicas, el partido ¿és el Sensor estándar desmontable de cuadradillo?
Gracias por tu ayuda Carlos. ¿Has instalado alguno de estos PAS?
4 Re: AYUDA con el PAS, para concretar pedido. el Miér Oct 18, 2017 4:07 pm
No, el de cuadradillo no te vale. El partido es el desmontable.
Si, he montado muchos PASes, de todo tipo, y muchas veces hay que tirar de inventiva para poder colocarlos, ya que cada pedalier de cada bici es un mundo.
5 Re: AYUDA con el PAS, para concretar pedido. el Miér Oct 18, 2017 4:30 pm
Genovese
Ok,
el adaptador que viene con este sensor no lo puedo utilizar porque esta pensado para 5 tornillos o para una araña.
Entoces: el disco del sensor pegado o atado al plato pequeño y el sensor pegado al cuadro. ¿Correcto?
Gracias Carlos.
6 Re: AYUDA con el PAS, para concretar pedido. el Miér Oct 18, 2017 5:29 pm
bicichispas
Hola, otra opcion que tienes si vas justo de sitio es ponerlo en el otro lado, así lo puse yo, el eje de la mia es de cuadradillo. En la foto la bici está ruedas "pa" arriba.
El montaje está descrito aqui:
http://www.enbicielectrica.com/t7375-montaje-de-kit-mxus-250w-xf08c-con-fotos-primeras-impresiones-y-primeras-dudas
7 Re: AYUDA con el PAS, para concretar pedido. el Miér Oct 18, 2017 6:45 pm
Genovese
Creo que tienes razón bicichispas.He visto tu montaje y es lo que tengo pensado como última alternativa.
Si no lo tengo claro hasta el último detalle, seguramente pedire el estandard como tu has puesto.
No quiero quedarme con un PAS que no me sirve y pedir otro.
Esperaré unos dias y sino lo veo claro pediré el standard de cuadradillo como sale en tu motaje.
Gracias bicichispas.
8 Re: AYUDA con el PAS, para concretar pedido. el Miér Oct 18, 2017 6:54 pm
Genovese
Ahh!!!
Gran montaje y bien documentado.
gracias por compartir bicichispas. thumbsup
9 Re: AYUDA con el PAS, para concretar pedido. el Jue Oct 19, 2017 9:46 am
Genovese
estoy intentando documentarme y después de ver algún que otro montaje por Youtube pienso que el PAS que mejor se adpta va a ser el estandar de cuadradillo que tambien ha montado bicichispas.
Creo que los sensores que van sobre el plato pequeño no podré montarlos en el mio. Hay poco espacio y no hay mucha altura por lo que el disco de imanes se quedaría muy bajo para que el sensor lo detectase. Si veis las fotos veréis que los remaches-tornillos del plato pequeño ya van muy justos de altura y no he visto ningún disco que los sobrepase al quedar montados.
Espero haberme explicado bien.
Por otra parte ¿Sabeis si los cables del kit se pueden cortar y resoldar o empalmar para su ajuste a nuestras necesidades de distancia?
Gracias y un saludo.
10 Re: AYUDA con el PAS, para concretar pedido. el Jue Oct 19, 2017 9:52 am
Genovese escribió:Hola,
Creo que te equivocas en la eleccion.
Pero bueno, te planteo otra opcion, por qué no compras el kit con los dos tipos de pas, y asi aseguras que con uno u otro lo podras montar?. Creo recordar que un pas suelto anda sobre los 15€, no es mucho sobrecoste.
11 Re: AYUDA con el PAS, para concretar pedido. el Jue Oct 19, 2017 10:01 am
Genovese
Hola Carlos,
visto así puede que pida los dos PAS. Pero creo, en mi ignoracia, que el espacio donde va a meterse el disco de imanes dentro del plato pequeño es pequeño y bajo. Claro está, no tengo tu experiencia y voy valorando a "ojo digital".
Saludos y gracias
12 Re: AYUDA con el PAS, para concretar pedido. el Jue Oct 19, 2017 5:14 pm
Genovese
Pedido realizado con dos PAS.
Ya os contaré y pediré ayuda.
13 Re: AYUDA con el PAS, para concretar pedido. el Mar Oct 24, 2017 10:41 am
Genovese
Cuanta razón tienes Carlos. Ayer recibi el Kit y el PAS encaja a la perfección. Lástima por el otro PAS, no se lo que haré con el.
14 Re: AYUDA con el PAS, para concretar pedido. el Mar Oct 24, 2017 4:49 pm
Son muchos kits ya los montados, y casi siempre con el material de los amigos de Kitelectrico.com, asi que conozco el ''genero'', jejeje.
Ahora a terminar de montar todo y disfrutar de la cacharra.
15 Re: AYUDA con el PAS, para concretar pedido. el Mar Oct 24, 2017 6:17 pm
El que no has usado puedes probar a ponerlo en venta Rolling Eyes
