Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Motores » Motor de CITYCOCO
Motor de CITYCOCO
1Motor de CITYCOCO Empty Motor de CITYCOCO el Mar Nov 07, 2017 3:57 pm
mikimoto
buenos dias , quisiera hacer una consulta de una seudo bici o patin Citycoco
dispone de un motor brushless de 1000w un controlador de 60v 12a 1000w y una bateria de 60v 18ah
y el problema es que en cuestas va muy perezoso y se va muriendo (no son muy pronunciada pero si largas)
la pregunta es
si le cambio el regulador a uno de 1500w 60v( hay un modelo de citycoco de 1500w) , mejorare el rendimiento de motor? sufrira el motor , lo quemare?
tendre mas par?
un gran saludo  a la espera de vuestros comentarios santa
2Motor de CITYCOCO Empty Re: Motor de CITYCOCO el Vie Nov 10, 2017 1:56 pm
mikimoto
los motores brushless , suelen tener tolerancia a diferentes watios , es correcto
entonces si le cambio el regulador siempre que no este siempre a tope , aguantaria?
nadie me puede dar un poco de luz?
gracias
3Motor de CITYCOCO Empty Re: Motor de CITYCOCO el Vie Nov 10, 2017 1:57 pm
mikimoto
el regulador que quisiera poner  es 1500w 60v 15ah
por si puede ayudar
4Motor de CITYCOCO Empty Re: Motor de CITYCOCO el Sáb Nov 18, 2017 1:24 pm
pepoye
pepoye
Al motor imagino que si lo lo exprimes no tendrias problema, tendrias que ir viendo como se va calentando.
El principal problema es por mucho controlador que le pongas si las baterias no te dan suministrado esa potencia no haces nada.
Tendrias que especificar que tipo de baterias monta esa bateria.
5Motor de CITYCOCO Empty Re: Motor de CITYCOCO el Lun Nov 20, 2017 11:05 am
mikimoto
Gracias por contestar PEPOYE
el regulador que le quiero poner al motor de  1000w es  un regulador de 1500w 15 ah 60v
y la bateria que dispongo es de 18ah 60v
con esta bateria funcionaria?
un saludo
6Motor de CITYCOCO Empty Re: Motor de CITYCOCO el Mar Nov 21, 2017 10:53 am
En principio aguantará y habrá mejora (no esperes un cochete).
Mikimoto, todos tenemos errastas y yo el primer pero se agradece intentar respetar las normas básicas de ortografia, por favor.
7Motor de CITYCOCO Empty Re: Motor de CITYCOCO el Mar Nov 21, 2017 9:37 pm
pepoye
pepoye
Si que es verdad que 12a no es mucho(si vas en plan moto), pero que se te vaya "muriendo" en cuestas yo lo achacaria a un problema de baterias.
Y no me refiero a capacidad o voltaje de baterias, si no a la tasa de descarga de la bateria (de forma continua y en picos)
Debes fijarte en que tipo de baterias monta tu bateria, valga la redundancia.
¿no te corta el bms de la bateria cuando vas a fondo durante tiempo?
8Motor de CITYCOCO Empty Re: Motor de CITYCOCO el Miér Nov 22, 2017 9:41 am
mikimoto
Hola Pepoye:
Actualmente llevo la batería de 60v 18ah,  pero cuando me refería  a que se va muriendo, es porque  en subida pronunciada  y continuada la potencia tiene su limite.
El Citycoco funciona correctamente, pero la potencia es limitada , me imagino por el peso del aparato  más el conductor (yo), por eso el  interés de cambiar la centralita a 1500w, porque pienso que tendrá más fuerza.
Espero no estar equivocado.
Gracias a todos.
9Motor de CITYCOCO Empty Re: Motor de CITYCOCO el Vie Nov 24, 2017 7:25 am
pepoye
pepoye
Quizá no me explique bien.
No me refiero que tengas un problema en las baterias, si no que son asi de serie y no dan mas de si cuando le pides "chicha". Por eso se te va "muriendo".
Por eso te digo que tenias que mirar que tipo de baterias monta la bateria antes de cambiar el controlador.
10Motor de CITYCOCO Empty Re: Motor de CITYCOCO el Vie Nov 24, 2017 10:56 am
mikimoto
Gracias Pepoye por contestar
Originalmente lleva 60v 12ah , y ahora le he puesto una de 60v 18ah , por razones de autonomia ,
 pienso que con esta bateria  si aceptara bien  el controlador de 1500w y 15 ah?
un saludo a todos santa
