Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Baterías » Ayuda con mi batería-bms
1Ayuda con mi batería-bms Empty Ayuda con mi batería-bms el Mar Ene 23, 2018 2:25 pm
Mentelectrica
Buenas a todos. A ver si con vuestros conocimientos técnicos puedo sacar algo más en claro. Tenía una batería de 48V, LiFe de 12Ah, 16S3P a la cual empezó a agotarse cada vez más pronto. Como ya sé cómo va el tema, me imaginé que algún elemento estaba muerto (en concreto 2). Como van electrosoldadas y ya tenían 4 años, decido comprar 16 celdas headway de 10 Ah y LiFe también. He hecho el pack, y he colocado los cables del BMS según las especificaciones de la página de éste:
Cable 1, Negativo celda 1
Cable 2, pos/neg celda 1-2
Resto cables, idem a este y
Cable 15, pos celda 16
Todas las celdas marcando 3.3V. De la celda 1 saco el negativo al BMS y de la celda 16 el positivo al BMS. Comprobado voltaje 52V.
Conecto el cargador inteligente (carga, balancea y detiene la carga cuando llega a su rango) que tenía de la otra batería y no carga, entiendo que porque están cargadas a tope.
Hago la primera salida al día siguiente y al conectarla, solo 2 luces en la pantalla (pérdida de voltaje). Pienso que puede ser de las luces, pero no, tras 3 km apago el sistema y vuelvo a casa. Resultado la celda 1 y la 16, con un voltaje de 1.7 y 2.2V, y la 15 (¿?) con un voltaje de 0.8V. El resto, 3,2. El cargador no carga (la batería tiene las mismas especificaciones que la anterior).
Ahora estoy recuperando las celdas 1-15-16 con un cargador de móvil hasta ponerlas en su voltaje inicial, y luego desmontaré el pack para comprobarlo todo otra vez, pero lo del cargador me mosquea un montón.
Bueno, me voy ahora al curro y a ver si entre todos se me ocurre algún error o algo que se me haya escapado
2Ayuda con mi batería-bms Empty Re: Ayuda con mi batería-bms el Jue Ene 25, 2018 8:54 am
Mentelectrica
Solucionado, una mala conexión. Cable negativo de batería a P- del BMS y no a B- como puse en principio. Una vez recuperadas las celdas con menor voltaje, hoy carga correctamente
3Ayuda con mi batería-bms Empty Re: Ayuda con mi batería-bms el Jue Ene 25, 2018 11:31 am
Mentelectrica escribió:Solucionado, una mala conexión. Cable negativo de batería a P- del BMS y no a B- como puse en principio. Una vez recuperadas las celdas con menor voltaje, hoy carga correctamente
Gracias por compartir la soución
4Ayuda con mi batería-bms Empty Re: Ayuda con mi batería-bms el Jue Ene 25, 2018 1:48 pm
Mentelectrica
Pues no te creas que lo tengo todo claro. Todavía hay dos cosas que no entiendo, y todas las conexiones están bien....
1. Cada cable de equilibrado marca correctamente sus 3.2v, salvo el de la celda 16, que marca el doble, para completar los 54V totales de la batería.
2. Ya no sé si es fallo del BMS o tiene que ver con el punto anterior, midiendo la salida de éste en P/B+ y P- (puerto de carga), me marca los 54V, pero sin embargo, en el positivo y B- (puerto de descarga al motor), solo me marca 50.7V.
Tendré que conectarlo al P-, y no sé si tendrá consecuencias en el conjunto.
Cuando tenga un rato, intentaré conseguir otro BMS para comprobar este fallo
5Ayuda con mi batería-bms Empty Re: Ayuda con mi batería-bms el Vie Ene 26, 2018 1:09 pm
Mentelectrica
A ver si alguien me lo sabe responder. ¿Es posible (porque lo estoy comprobando) que el BMS, estando conectado a la batería, pero sin estar conectado al motor, consuma energía? Porque una parte de los Mosfets están calientes y me genera pérdida de voltaje (de ayer a hoy, de 54V a 50 V, y después de medir, en las celdas 1 a 6 solamente).... definitivamente creo que el problema es este. Desconecto los cables del balanceador y automáticamente el voltaje se recupera 0.5V
6Ayuda con mi batería-bms Empty Re: Ayuda con mi batería-bms el Vie Ene 26, 2018 3:29 pm
Los bms pueden generar calor durante el balanceo. Puede que sea eso.
De todas maneras, me da a mi que no tienes bien conectado ese BMS. Podrias subir alguna foto de el BMS y las conexiones de el mismo a ver si esta todo correcto?.
7Ayuda con mi batería-bms Empty Re: Ayuda con mi batería-bms el Sáb Ene 27, 2018 8:20 pm
Mentelectrica
Ayuda con mi batería-bms Bateri10
Ayuda con mi batería-bms Bateri14
Ayuda con mi batería-bms Bateri11
Ayuda con mi batería-bms Bateri12
Ayuda con mi batería-bms Bateri13
8Ayuda con mi batería-bms Empty Re: Ayuda con mi batería-bms el Sáb Ene 27, 2018 8:25 pm
Mentelectrica
Como ha mejorado el tema de subir fotos desde la última vez que estuve por aquí, felicidades Sebi.
1. Foto general del pack. Todos los polos protegidos  para evitar un corto con algún cable de balanceo
2. P+/B+ Carga y salida batería (ahora lo tenía desconectado hasta averiguar el fallo de consumo). P-, cable de carga y conexionado negativo celda 1 y B- Salida batería
Pines de balanceo:
1, unión celdas 1-2
2, 2-3
15, 15-16
Y finalmente, positivo 16 a P+
3. 50.7V con los pines de balanceo conectados
4. Inmediatamente después, 51.2V con los pines desconectados
5. Si lo dejo un rato, el voltaje sigue bajando
9Ayuda con mi batería-bms Empty Re: Ayuda con mi batería-bms el Sáb Ene 27, 2018 9:15 pm
Ese BMS nunca le he utilizado, pero parece que se conecta de la siguiente manera,
B- va un cable del BMS B- al primer paralelo negativo de la batería.
P- en ese BMS es común para descarga y carga de la batería, es decir, del P- se sacan dos cables negativos, uno para carga y otro para descarga.
La última parte menos clara, parece que el último positivo de la batería va a B+ y por P+ saldrían dos cables para carga y descarga positivos.
Esta última parte no la tengo tan clara por que normalmente los BMS que utilizo aparte de que no llevan nunca el B+ , las pocas veces que lo he visto creo que no hacía falta conectarlo, en este caso o BMS en concreto no lo se, pero parece que es así, el último positivo de la batería a B+ y por P+ (que parece común con B+ por lo juntos que están) saldrá un cable para la carga y otro para la descarga del positivo.
10Ayuda con mi batería-bms Empty Re: Ayuda con mi batería-bms el Sáb Ene 27, 2018 11:07 pm
Si midiendo en los cables de balanceo todos te dan la misma tensión y en uno te da el doble, es posible que tengas unos cruzados, es decir , que en un momento has saltado el orden.
Para comprobarlo, mide desde el negativo de balanceo hacia la derecha,midiendo y comprobando que la tensión va subiendo ordenadamente hasta el último cable. Si en algún momento ves un salto de tensión o que mides menos tensión en un cable que en el anterior ,es por que en alguna conexión te has equivocado.
Si pasa esto, el BMS descargará esas celdas y se calentará, que podría ser lo que esta pasando.
Intenta ver si puede estar ahí el problema.
Saludos!
11Ayuda con mi batería-bms Empty Re: Ayuda con mi batería-bms el Sáb Ene 27, 2018 11:36 pm
Eso esta mal, el primer conexionado de la batería o primera fila de celdas negativas es para el B-, no para el P-, el p- será para carga y descarga de la batería.
12Ayuda con mi batería-bms Empty Re: Ayuda con mi batería-bms el Dom Ene 28, 2018 9:07 am
Mentelectrica
El P+/B+, más que juntos, salen de la misma soldadura. Creo que el balanceo de la última celda se hace a través de este cable, ya que son 15 pins
13Ayuda con mi batería-bms Empty Re: Ayuda con mi batería-bms el Dom Ene 28, 2018 9:11 am
Mentelectrica
Gracias, ayer vi que tenía conectado el cable 15 al + de la celda 16, y no al conexionado 15-16. Como este BMS tiene 15 pines, ahora intuyo que el balanceo de la celda 16 se produzca a través del cable de descarga. No sabía que el resultado de un mal conexionado podía producir esa descarga... Dedicaré la mañana a resolverlo
14Ayuda con mi batería-bms Empty Re: Ayuda con mi batería-bms el Dom Ene 28, 2018 9:13 am
Mentelectrica
Comprobaré el B- a la primera celda, en vez del B- también
15Ayuda con mi batería-bms Empty Re: Ayuda con mi batería-bms el Lun Ene 29, 2018 2:58 am
Primera celda negativa, que es la celda cero, sacas un cable hasta B-.
De P- sacas los cables para carga y descarga negativos.
Última celsa positiva o celda 16 llevas un cable a B+ y de P+ sacas los cables para carga y descarga del positivo.
16Ayuda con mi batería-bms Empty Re: Ayuda con mi batería-bms el Lun Ene 29, 2018 3:28 pm
Mentelectrica
Tanto Oriam como Vicente teníais razón. Ha desaparecido el consumo fantasma porque tenía el último cable en la 16 y no en la 15-16. Diste en el clavo con lo del calentamiento y desconocía que pudiera comportarse así. Y después de cambiar el negativo a batería de P- a B-, el cargador se tiró 3 horas balanceando las celdas que sufrieron más, pero ya da sus magníficos 54,8V, además de que se ha igualado la tensión en B- y P-.
Anda que ya podían simplificar o enviar un diagrama, no encontré el del bms en ningún lado
Gracias chicos
17Ayuda con mi batería-bms Empty Re: Ayuda con mi batería-bms el Lun Ene 29, 2018 9:26 pm
Mentelectrica escribió:Tanto Oriam como Vicente teníais razón. Ha desaparecido el consumo fantasma porque tenía el último cable en la 16 y no en la 15-16. Diste en el clavo con lo del calentamiento y desconocía que pudiera comportarse así. Y después de cambiar el negativo a batería de P- a B-, el cargador se tiró 3 horas balanceando las celdas que sufrieron más, pero ya da sus magníficos 54,8V, además de que se ha igualado la tensión en B- y P-.
Gracias chicos
Ahora asegurate de que el bms no tiene daños y corta al llegar a bajo voltaje.
un saludo.
18Ayuda con mi batería-bms Empty Re: Ayuda con mi batería-bms el Dom Feb 04, 2018 1:05 pm
Mentelectrica
Bueno, para cerrar el hilo, y que sirva para otros que puedan tener un problema parecido, comentaré que volví a tener fuga de energía, pero solo en la primera celda. Cuando me di cuenta estaba en 0.1V. Afortunadamente he logrado recuperarla, aunque no sé con qué daño...
Como todo estaba correcto, cambié el BMS por el de mi anterior batería, y al quitar el otro, he observado que tenía un pequeño quemazón en una pista en la parte trasera, de 2mm, y que faltaba un trocito del relieve de esa pista. Cómo ha ocurrido y desde cuándo, pues no lo sé, igual un pequeño corto que tuve le afectó, aunque no me di ni cuenta.
Total, que con este BMS sin ningún problema
