Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Controlador, accesorios, manetas con corte, acelerador... » Ayuda compatibilidad motor q100 y controlador del MXUS
fernanbike
Buenos días. Escribo buscando ayuda, pues después de varias pruebas no sé por donde tirar.
Tengo un kit Q100 36v 328 (rueda 700), con su controlador ku65 y pantalla led800. El caso es que me empezó a fallar la pantalla. Sólo funcionaba con la primera asistencia. Las dos siguientes no iban. No me cambiaba al pulsar. Desmonté la pantalla buscando humedades, suciedad, mejorar pulsaciones... pero me da que se ha fastidiado (entiendo que el fallo está ahí, porque enciende, funciona, pero no cambia a las siguientes asistencias al pedaleo).
Tenía en casa otro kit sin usar, el que viene con el MXUS, pantalla lcd de 5 niveles con controlador KT36ZWS-XFC01F. Al estar diseñado para cinco velocidades y tener otras conexiones, decidí cambiar el juego completo a mi bici: controlador + pantalla. Incluso el conector del PAS cambiaba. Así que opté por cambiar el juego completo. Las conexiones del motor con el controlador son a través de cable waterproof, con el juego de pines en un sólo conector.
El caso es que una vez montado, funciona pero muy raro. La pantalla no me pilla la velocidad. También parece como si las asistencias funcionasen todas a la misma velocidad. Y además, me está dando problemas el sensor. A veces lo pilla, a veces no.
¿Puede ser un error de compatibilidad con el motor? ¿Será que el motor no envía la señal de velocidad al controlador?
En principio he comprobado que las conexiones estuviesen bien.
Y otra cuestión. La pantalla led800 me gustaría buscarla para sustituir la que tengo estropeada. Pero no la encuentro. El modelo que veo más cercano es el 810, pero no me coinciden las conexiones. El led800 tiene 4 cables: negro, azul, verde, rojo. Los otros que estoy viendo tienen mínimo 5 cables. ¿Qué modelo me valdría?
Muchas gracias. Si recurro a vosotros es porque ya no sé por donde tirar, y necesito algo de ayuda.
Hola cuando te refieres a Led 800 podría ser una APT 800s o APT u800 ? si es una pantalla rectangular en forma vertical mira detrás a ver que pone o adjunta alguna foto si puedes Wink
Sobre la velocidad las APT estas que te digo necesitan un sensor de velocidad que va en la horquilla y un imán en los radios, para que te marquen la velocidad, lo que hacen las LCD es dar un aproximado que no es real. Sin sensor de velocidad es imposible saber la velocidad real.
Sobre las asistencias sean cual sea la "LCD" creo que sería cuestión de programar correctamente los parámetros desde el mismo menú de la pantalla ya que creo que el motor no tiene nada que ver sea la marca que sea o modelo que sea.
fernanbike
Es como éste:
http://www.wholesale-in-china.org/merchandise/item-130143.html
En cuanto a la velocidad. Conectando el motor MXUS que traía el propio kit del display LCD, sí me muestra valores de km/h sin instalar ningún sensor de velocidad en la horquilla. De ahí que me cuestione sí es un problema de compatibilidad del otro motor (que no dé esa información). El motor MXUS no lo puedo poner porque está radiado en rueda de 26, y como ya he comentado, mi bici lleva rueda de 700c.
En cuanto a la configuración, este kit lo que deja es introducir la velocidad máxima, el tamaño de la rueda y las unidades (km/h, millas....). No tiene más configuración. Con el motor MXUS las asistencias van bien. Con el Q100 parecen todas similares, como si no variase la velocidad entre ellas. Y aparte no aparece reflejada la velocidad.
Por cierto, al poder configurarse en el display el tamaño de rueda, entiendo que ya le vale para saber la velocidad a la que va (dispone de la información necesaria: número de vueltas que da y el tamaño de la rueda).
Como tienes configurado el LCD para el q100?
fernanbike
Pues cuando lo conecté por primera vez y me metí en configuración, me apareció por defecto velocidad máxima a 72 kms/h. Luego lo bajé a 28. Pero ni de una ni de otra forma parece que va. Es todo como una velocidad fija.
La rueda es 700c, y kmh
Aparte, no me sale en ningún momento la velocidad en kmh. Se mantiene a 0 todo el tiempo.
Has pensado en radiar tu Mxus a tu rueda 700c lo podrías hacer sin problemas.
fernanbike
Hombre, sin problemas... De todas formas, no, quiero mantener mi q100 a 328, y dejar ese de 26 en ese formato
Pues yo e montado motores 20" en aros de 26" motores de 26" en aros 20" y aquí estoy Smile  Las LCD 3 son muy complicadas, aun no me a quedado claro que LCD tienes pero quizás si buscas bien encuentres algún PDF con todos los parámetros y demás.
Un saludo y suerte.  bicia
Tienes que entrar en el siguiente menú, P1, P2,P3,P4,P5.
Y me dices como tienes el P1 y el P2.
fernanbike
Oriam, éstos son los valores (los de fábrica):
P1 - 88
P2 - 1
P3- 1
P4 - 0
P5 - 12
De todas formas, me intrigan dos preguntas
1. ¿Por qué no aparece registrada la velocidad cuando gira el motor?
2. ¿Qué display de led podría sustituir al led800 de los 4 pines del anterior kit (KU63)?
Muchas gracias.
Vamos a probar una cosilla, cambia el P1 por 200 y el P2 a 0
Pruebas y me dices, supongo que a 0 empezará a marcar velocidad en cuanto lleves un rato acelerando y solo cuando el motor asiste, es decir cuando le llevas encendido funcionando, con la rueda al aire girando sin acelerar no va a marcar, y el 200 vamos a ver si corre más, aunque ese no es el valor real exacto del motor. (Que por cierto para que nadie se equivoque, que nadie piense que con otros motores subiendo el valor va a correr más).
En el P2 1 es si el motor lleva un sensor interno de velocidad con 1 solo imán en el interior de la carcasa.
Es posible que ese q100 que comentas lo mismo no lleve sensor de velocidad interno.
Prueba lo dicho y dime si ves cambio.
El LCD que tienes supongo que pueda modificar el controlador KT, pero no tengo claro si podrá hacerlo en el KU.
A ver si tienes suerte, a mi me pasó lo mismo con un motor parecido. Llegué a hacerlo funcionar, pero consumía una burrada. Solo iba con su electrónica, no era compatible con el LCD-3 Sad
