Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Kits eléctricos con o sin batería » Ayuda kit eléctrico para bici trekking
1 Ayuda kit eléctrico para bici trekking el Jue Abr 05, 2018 9:04 am
pedro32
Hola.
tengo esta bici:
https://www.carrefour.es/bicicleta-wolfbike-trekking-aluminio-hombre-talla-19/VC4A-2382765/p
deseo que sea un poco mas rápida y poder subir pequeñas cuestas sin tener que ponerme de pie en los pedales, con un niño pequeño atrás esporádicamente.
anteriormente tuve una bici de montaña con un kit de 250w a la rueda delantera, pero cortaba a 25kmh y me parecía poca ayuda.
estado mirando por amazon kit a la rueda trasera de 1000w o 1500w que opináis dan la potencia que anuncia?
necesito que corra mas de 40kmh.
se que no es legal hare un uso responsable no urbano.
dudas:
es obligatorio poner el sensor de pedaleo entre el eje pedalier y el plato? no me gustaría tener que desmontar los platos o la biela.
por lo que leído por el foro, kit para rueda delantera se recomiendan que sean poco potentes...para mas potencia colocarlo en la rueda trasera... pero hasta que potencia se puede poner en la rueda trasera?
cuando es recomendable colocar un motor central?
no quiero quedarme corto.
la diferencia entre 500w o 1000w es solo la velocidad final o uno tiene mas fuerza a la salida?
gracias
2 Re: Ayuda kit eléctrico para bici trekking el Jue Abr 05, 2018 5:40 pm
Hola Pedro
Lo primero yo creo que para esa bici no es muy adecuado poner motores demasiado potentes ya que de calidades cero que va muy justa. Prefiero no imaginarme una frenada de emergencia a 40 km/h con esos frenos..
Dicho esto en los motores delanteros creo que es mejor no pasar de 350W pero aquí hay gente que sabe más que yo e igual opinan distinto.
Respecto al sensor de pedaleo si el kit lleva acelerador pues obligado no es para que funcione pero si es recomendable para un buén uso. Hay unos sensores que van "partidos" y no te obligan a desmontar los platos y bielas.
Si quieres ir a más de 40 km/h continuamente y en toda circunstancia entonces si que has de ir sin duda a algo verdaderamente potente. A partir de potencias elevadas se recomienda instalar un torque arm incluso en la rueda trasera.
Si te "conformas" con que en llano alcance esos 40 y en las cuestas vaya un poco menos con un kit de 500W yo creo que es suficiente. La velocidad también depende del voltaje de la batería, cuanto más voltaje (con un controlador específico, claro) mejor. O sea que un motor de 500W a 48V va a ir muy deprisa sin duda, aunque ahí también depende de la batería, tienes que llevar una buena batería que admita buenas descargas sin inmutarse. Es todo un conjunto.
Respecto a la fuerza depende del tipo de motor, el controlador, la bateria y la programación, osea que no se puede decir que kit va a tener más fuerza así "a ojimetro".
Última edición por Sebibike el Mar Abr 17, 2018 10:38 am, editado 1 vez (Razón : O sea)
3 Re: Ayuda kit eléctrico para bici trekking el Jue Abr 05, 2018 10:39 pm
pedro32
entonces que entiendo que tengo que buscar un motor de mas de 500w a 48v cierto?
si lo máximo recomendado en rueda delantera son 350w, en rueda trasera cuanto seria lo máximo en watios? cuando compensa poner un motor central?
diferencias entre motor central y motor a la rueda trasera?
(tras leer el foro no me ha quedado muy claro)
