Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Mecánica y montaje » Ayuda montaje kit eléctrico
1 Ayuda montaje kit eléctrico el Dom Jul 22, 2018 7:20 pm
antopel
Hola a todos, abro este hilo para solicitar ayuda para el montaje del kit de kitelectrico.com
KIT PRO-LIGHT 250-350W LCD6 USB BATERÍA FR4 10.4Ah 27,5"
Ruego comentarios que seguro me servirán a mí y a futuros usuarios que se pongan en faena, yo no soy experto pero he montado y desmontado completamente algunas bicis.
Para empezar coloqué el soporte de la bateria, muy fácil.
Cambio de piñon de cassette, sin problemas,en la colocación no entraba el extractor al ser el eje un poco más grande, con unos alicates de punta fina solucioné el problema.
Por ahora mayor problema ha sido el sensor de pedaleo, el que traía no servía, llamé por tfn a kiteléctrico, me atendieron muy amablemente, peroy ninguno entraba,es que la biela está muy próxima a la cazoleta del pedalier (la bici recién comprada debe ser un poco rara), bueno tuve que hacer unos soportes a medida. Adjunto foto.
Está atornillado al agujero donde se coloca la pata de cabra, ¿Algún comentario?
La colocación de la rueda, muy fácil, hay que tener cuidado con los tornillos del disco de freno, deben ser de 8mm como máximo, los mios eran de 10mm, les coloqué unas arandelas.
Voy a tener problemas con el sensor de freno, son hidráulicos, Shimano BR-M315 Hidraulicos 9V, se desplazan muy poco y por dentro del soporte, no sé como voy a colocar el sensor. ¿Alguno de vosotros a montado uno así?
El controlador lo colocaré en la tija del sillín, en una caja de PVC, a la que le haré agujeros para mejorar su refrigeración.
El mayor problema creo que será con el sensor de freno.
Ayuda por favor
Saludos y gracias.
2 Re: Ayuda montaje kit eléctrico el Dom Jul 22, 2018 8:15 pm
El problema con el sensor de freno lo podes solucionar con esto:
https://www.aliexpress.com/item/Power-cut-off-brake-sensor-for-gear-shifter-combined-brake-lever-or-hydraulic-brake-Bafang-8fun/32606950130.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.517e4c4dK2ksz4
Yo lo tengo instalado y funciona muy bien, si bajas en la pagina hay fotos de como instalarlo en distintos tipos de freno, asegúrate de pedirlos con el tipo de conectores adecuados. Ah !!! y ármate de paciencia porque tardan 60 días en llegar Smile
Saludos!!! Very Happy
3 Re: Ayuda montaje kit eléctrico el Lun Jul 23, 2018 12:14 pm
El sensor de freno quizás por delante de la maneta, no por arriba ni por debajo
Ne tengo claro que funcione así el sensor, ya me dirás, si no igual lo tienes que poner a lo ancho no a lo largo, es decir igual tienes que girar el sensor 90º, y si funciona pues nada.
4 Re: Ayuda montaje kit eléctrico el Lun Jul 23, 2018 8:24 pm
antopel
oriam escribió:El sensor de freno quizás por delante de la maneta, no por arriba ni por debajo
El sensor de freno lo voy a intentar, como dices por delante, le tengo que hacer un pequeño adaptador de aluminio.
El sensor de pedaleo no se aprecia bien en la foto, está tangente al disco de imanes.
He realizado las primeras pruebas en casa y por lo menos da vueltas la rueda con el acelerador. Very Happy Very Happy
5 Re: Ayuda montaje kit eléctrico el Miér Jul 25, 2018 11:38 am
antopel
Así ha quedado el sensor de freno, me ha costado encontrar el punto, pero ha quedado estable, lo pintaré de negro, no encontraba otro lugar.
Una pregunta: Pienso dejar sólo un sensor el del freno de la rueda trasera que es el que más uso, ¿no pasará nada?
