Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Motores » Motor de escobillas para bicicleta de niño
1Motor de escobillas para bicicleta de niño Empty Motor de escobillas para bicicleta de niño el Jue Ago 23, 2018 12:47 am
Creo que ya lo he referido en otra ocasión, pero quisiera haceros una consulta sobre un motor de escobillas que traía mi viejo patinete de Cocacol*... el motor es parecido a ESTE, solo que el mio la corona dentada va montada directamente sobre el eje del motor... además, dicha corona es para accionar una correa dentada, y siempre me he preguntado si se podría cambiar dicha corona dentada por un piñón como el que tiene el motor del enlace... no se si se venderá ese repuesto, de venderse, todo sería ver como se lo podría acoplar.
El motorcillo está a estrenar, ya que el patinete en cuestión lo guardé en el trastero, nada más recogerlo en la agencia de paquetería... y como por entonces, mis conocimientos sobre motores eléctricos, baterías y toda esa parafernalia, eran nulos... 10 o 11 años después, cuando decidí que mis hijos ya eran lo suficientemente mayores como para poder disfrutar de este " juguete ", descubrí que el patinete no funcionaba... ( sí, ya lo sé, las baterías se habían convertido en adoquines... y por entonces, no sabía que se podían reponer ), así que despiecé el patinete, tiré todo a la basura y me quedé con todo lo que conformaba el sistema eléctrico, menos las baterías que fueron al punto limpio.
Ahora tengo un motorcillo de escobillas de 24v y 180w, con su controlador, el cual no tengo nidea de que modelo es... es de plástico duro... eso ya os dirá algo Laughing, y poco más.
Tengo al benjamín de la casa que con sus 9 años ya me ha salido biker, no solo le encanta montar en bici, es que cada vez quiere que le lleve más lejos.... y ya me está pidiendo una bici eléctrica para ir conmigo a hacer rutas de larga distancia je je je.
El caso es que le he estado dando vueltas a acoplarle, de alguna manera, este motorcillo, con la idea de ir introduciéndole en las ebike ( ahora mismo tiene una bici btt doble de 20" que es un hierro con ruedas y pesa como la mía... es como esta )... y claro, al crio le pasa como al padre... no quiere sufrir subiendo je je je.
¿ Podría ser viable montarle este motorcillo a la bicicleta ? y de ser así... ¿ se le podría poner un controlador para poder montarle un sensor pas y un par de sensores de freno... y quizás una pantallita o un mando para controlar el modo de asistencia ?... o mejor lo dejo para hacerme un talado casero je je je Laughing
2Motor de escobillas para bicicleta de niño Empty Re: Motor de escobillas para bicicleta de niño el Sáb Ago 25, 2018 12:06 pm
Hola Hedumaza.
El motor que pones el enlace, tiene una reducción; los hay con una salida en el eje de hasta 120 rpm etc. Pero el que tu describes no la tiene, y por tanto da unas 3.000 rpm, por lo que tendrías que construirle algún tipo de reducción para atacar la rueda. Tendrías que calcular, según la velocidad máxima que quieras alcanzar con la bici, según la medida de la rueda, las revoluciones de la rueda, y a partir de ahí calcular la reducción que habría que conseguir.
Poderse hacer se puede, si el eje del motor admite el poderle acoplar los piñones de 10 u 11 dientes, hay quien vende repuesto para patinetes que pueden vender estos piñones, platos, y cadenas; ya solo es cuestión de acoplar el plato a un buje con un piñón de bici, y este con una cadena a un plato con piñón libre a la rueda ¿Pero merece la pena tanto jaleo con lo barato que están los motores hub?
