Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Controlador, accesorios, manetas con corte, acelerador... » Ayuda problema con cuentakilómetros
1Ayuda problema con cuentakilómetros Empty Ayuda problema con cuentakilómetros el Miér Oct 17, 2018 1:53 pm
evolaman
Saludos , hace poco que compre una bicicleta evoroad y por problemas técnicos cambie la controladora y la pantalla (una bafang s830).
Todo funciona correctamente salvo un pequeño problema , no me mide la velocidad cuando el motor no asiste. Es decir , mientras el motor empuja ya se por pedales o por acelerador , la velocidad sube y baja correctamente en el LCD , pero si voy por bajada o suelto la bici sin asistencia el cuentakilómetros se pone en 0 km/h hasta que vuelve a empujar el motor.
Tenéis idea de cuál puede ser el problema??
Muchísimas gracias a todos
2Ayuda problema con cuentakilómetros Empty Re: Ayuda problema con cuentakilómetros el Jue Oct 18, 2018 12:21 pm
Lo sensores imagino, los cables finos (no los 3 gruesos) que salen del motor
3Ayuda problema con cuentakilómetros Empty Re: Ayuda problema con cuentakilómetros el Jue Oct 18, 2018 2:13 pm
Puede ser la configuración del display. En los bafang no se como será, pero los kits que suelo utilizar, tienen un apartado donde le pones el número de sensores de velocidad que tiene el motor, es decir, uno.
Si en ese parámetro, que en mi caso es el P2, pones 0, el controlador cuenta que no tienes sensor de velocidad y obtiene la velocidad de los sensores hall, por lo que cuando no tiene corriente el bobinado(asistencia 0 o no pedaleas) el controlador no puede medir la velocidad.
4Ayuda problema con cuentakilómetros Empty Re: Ayuda problema con cuentakilómetros el Jue Oct 18, 2018 2:23 pm
evolaman
Muy muy interesante , echaré un vistazo.
Me gustaría adjuntar el PDF que tengo de las instrucciones donde está toda la configuración de la pantalla , pero por novato el sistema no me deja
Lo dicho , muchas gracias por la pista.
SALUT!!!
5Ayuda problema con cuentakilómetros Empty Re: Ayuda problema con cuentakilómetros el Jue Oct 18, 2018 3:37 pm
evolaman
Bueno , revisado. No hay forma....
He encontrado un valor , el último de todos que no está en el PDF , me deja cambiar el valor de 0 a 1 , pero no lo arregla. Los demás los tengo dominados y no tienen nada que ver.
Es una auténtica lastima por qué la bici va de cine y la controladora más aún pues me deja controlar y configurar los valores muchísimo más ampliamente y mejor que la original , pero no encuentro la solución a este problema. Quizá deba echar un vistazo a la conexión y cableado del sensor hall??
