Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Mecánica y montaje » Ruido motor nine continent
1Ruido motor nine continent Empty Ruido motor nine continent el Mar Ene 15, 2019 8:16 am
kingkike
Buenos días,
tengo un motor nine continent y desde hace tres días hace un ruido como si fuera en el rodamiento, nucleo o interior del buje, pero tampoco puedo asegurar que no sea del interior del motor.
El caso es que lavé la bici con agua a presión, pero tuve mucho cuidado de no apuntar al motor, lo más cercano fue lavar los piñones, y roldanas, y no se si ha podido afectarle.
Cuando levanto la bici y hago mover la rueda con la mano, suena como si rozara más que un crujido, y la rueda parece que ofrece resistencia.
Ya he comprobado que no roza con nada, freno incluido.
No se si se puede desmontar el nucleo y lubricar, por lo que he leído, los rodamientos son sellados, se pueden cambiar los rodamientos por unos nuevos? ya digo que no se si el ruido proviene de ahí.
Muchas gracias.
2Ruido motor nine continent Empty Re: Ruido motor nine continent el Mar Ene 15, 2019 9:39 am
Por lo que dices igual si le ha entrado algo de agua y se ha oxidado algo. Si los rodamientos estaban muy secos y les ha entrado agua pueden ser ello ¿Has comprobado si tienen juego los rodamientos?.
La otra posible zona de roce es la de los imanes con la carcasa.
Lo que parece claro es que hay que abrir y mirar que pasa.
NUNCA LAVAR UNA ELÉCTRICA CON AGUA A PRESIÓN Crying or Very sad . Si hay mucha suciedad es mejor soplar con aire comprimido y/o usar cepillos. Por desgracia un gran porcentaje de las averías en bicis eléctricas o electrificadas viene por el agua.
3Ruido motor nine continent Empty Re: Ruido motor nine continent el Mar Ene 15, 2019 9:45 am
kingkike
Gracias manchi,
pudo ser eso, pero ya digo que tuve mucho cuidado de no dar al motor.
Una cosa, no entiendo lo que quieres decirme con ¿Has comprobado si tienen juego los rodamientos?, a que te refieres?
Muchas gracias.
4Ruido motor nine continent Empty Re: Ruido motor nine continent el Mar Ene 15, 2019 1:05 pm
kingkike escribió:Gracias manchi,
Muchas gracias.
Holgura Wink
5Ruido motor nine continent Empty Re: Ruido motor nine continent el Mar Ene 15, 2019 1:27 pm
kingkike
ah, entendido, pero yo creo que va a suciedad que ha entrado en el núcleo, o eso espero Rolling Eyes
6Ruido motor nine continent Empty Re: Ruido motor nine continent el Jue Ene 17, 2019 9:07 am
kingkike escribió:ah, entendido, pero yo creo que va a suciedad que ha entrado en el núcleo, o eso espero Rolling Eyes
yo en mi bici de montaña no electrificada tenía la costumbre de limpiar el casete con agua a presión. Esto originó, además del ruido, que se bloquease esporádicamente el núcleo dando tirones en la cadena cuando iba a piñón libre. No pude desmontar el núcleo, pero lo solucioné poniendo la rueda en horizontal con el núcleo hacia arriba, con el casete desmontado, por supuesto, y le puse aceite que entró en el núcleo y se solucionó definitivamente el problema.
Con esta solución te evitarías sacar la rueda de la bici, que es un rollo, y si es el núcleo lo más seguro es que se termine el problema. Para ello tumbas la bici, sacas el casete y le echas aceite con la rueda horizontal para que penetre bien el aceite en el núcleo
7Ruido motor nine continent Empty Re: Ruido motor nine continent el Jue Ene 17, 2019 10:03 am
kingkike
Este fin de semana me pongo con ello.
He visto que tampoco es muy costoso sacar el núcleo, únicamente quitar una tuerca.
Ya os contaré.
Muchas gracias
8Ruido motor nine continent Empty Re: Ruido motor nine continent el Jue Ene 17, 2019 12:04 pm
en mi torrot parece que es averia habitual
ya que he leido en telegram que nos ha pasado a varios
que haga ruido la rueda trasera cuando arrancas o aceleras en menor medida
la rueda no tiene holguras y con la rueda en el aire no se aprecia el crujido
un ruido bastante escandaloso y con menos de 500km de uso
yo no me lo creia, pero son radios flojos
aunque empujandolos con la mano no se noten flojos
sin embargo les metes la llave y puedes darles alguna vuelta que otra
hasta que cogen tension como el resto.
9Ruido motor nine continent Empty Re: Ruido motor nine continent el Lun Ene 21, 2019 1:48 pm
kingkike
Pues finalmente desmonté él núcleo, creía que se podía sacar entero, pero la parte por donde entra el cable al motor, no sale, tampoco me puse a darle golpes por el otro extremo.
Estuve engrasando lo que pude ver y/o llegar, y parece que el ruido se ha reducido, pero todavía sigue.
De momento voy a aguantar con el ruido, no se si finalmente se acabará rompiendo algo (rodamiento), llegado ese extremo, pues lo cambiaré o lo mandaré a reparar.
