Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Averías, mecánica, montaje... » motor 36v de 250w vs uno de 1000w
1motor 36v de 250w  vs uno de 1000w Empty motor 36v de 250w vs uno de 1000w el Mar Mar 26, 2019 12:25 pm
Vfranky
el de 1000W tiene mas potencia, pero consume mucho mas que un de 250W?
2motor 36v de 250w  vs uno de 1000w Empty Re: motor 36v de 250w vs uno de 1000w el Mar Mar 26, 2019 10:52 pm
La pregunta tiene una... no tan facil respuesta, o al menos, desde mi modesto punto de vistas...
... Un coche de 200 cv, que tiene más potencia que uno de 100 cv... ¿ consume más el primero que el segundo ?...
Seguro que la primera respuesta que te viene a la cabeza es " pues claro que sí ", y en teoría es así, pero... no es cierto también que ese coche de 200 cv puede circular a una velocidad legal de 120 km/h, como lo haría el coche de 100 cv, y con ello ahorrará mucho combustible ?... por supuesto que sí... la potencia no es sinónimo de " velocidad  elevada "... o sí... todo dependerá del punto de vista con que se quiera mirar o entender lo que es la potencia.
Un motor de 1000 w consumirá 1000 w en la asistencia más alta y donde difícilmente habrá humano que se precie en " aportar " fuerza en el pedaleo... pero que un motor pueda entregar 1000 w de potencia máxima, no significa que no se le pueda hacer trabajar en modo económico... bastaría con tener la cabeza bien amueblada, u hacer un uso racional, tanto de los niveles de asistencia como del conjunto pedales-cambio.
Un motor de 250w también se volverá muy tragón si se le hace trabajar siempre a su máxima potencia, pero si se le da un uso más " racional " ( como en el caso anterior ), será un motor muy ahorrativo.
Desde mi modesta opinión, creo que antes de pensar en las prestaciones que pueda dar cualquier mecánica, antes hay que tener claro el tipo de bici que se quiere electrificar, para el uso al que se va a destinar, y lo que se espera de dicha mecánica.
Por ejemplo, un motor de 1000 w para una bicicleta hurbana, que va a realizar XX kilómetros puede parecer excesivo, ya que un motor de estas características, dificilmente va a poder ser aprovechado totalmente en este tipo de recorridos. Para tal caso existe mecánicas menos potentes pero máx aprovechables, que trabajan a menos potencia ( como podría ser el motor de 250 w ).
Sin embargo, un motor de 1000w para alguien que busca terrenos muy técnicos, recorridos muy complicados, o rutas de mucho desnivel positivo, el motor de 250w no le va a saber a nada...
Luego también hay que contar con la condición física del ciclista, si eres, como se suele decir... un  " Pro del pedal ", que no concibes la bicicleta sin meterte tu sesión semanal de trialeras, montes o " despeñaderos ", y buscas algo que te ayude un poco... pero solo un poco... entonces quizás, el de 250 w te sepa a gloria, y el de 1000w sea un fiasco total...
En definitiva, cualquier motor, ya sea eléctrico o de combustible, consumirá lo que la persona que lo use quiera que consuma... si lo que quieres es prestaciones, el motor de 1000 w consumirá todo lo que se le demande, pero si lo que se busca es que el motor tenga " una buena reserva de potencia ", pero que sea económico, el de 1000 w también lo puede ser.
3motor 36v de 250w  vs uno de 1000w Empty Es para una bici de carga el Miér Mar 27, 2019 1:28 pm
Vfranky
comentar que la pregunta de la potencia va enfocada a una bici de carga, con lo que la potencia esta enfocada a la capacidad de mover el mayor numero de peso posible, básicamente pensando en ayudar en el arranque y la subida.
Por cierto, gracias por el mensaje anterior, es muy completo
4motor 36v de 250w  vs uno de 1000w Empty Esta es la Cargo el Miér Mar 27, 2019 1:32 pm
Vfranky
motor 36v de 250w  vs uno de 1000w Cargob13motor 36v de 250w  vs uno de 1000w Cargob12
5motor 36v de 250w  vs uno de 1000w Empty Re: motor 36v de 250w vs uno de 1000w el Miér Mar 27, 2019 3:07 pm
Sabiendo el tipo de bici, y el uso al que se va a destinar, solo quedaria saber cual seria el motor y la potencia más indicada, y el motor 1000 w deberia de tener suficiente fuerza para poder desplazar grandes cargas sin muchos problemas, aunque creo ( y es solo uno opinión personal... si me lo permites Wink ), que la posicion ideal para este tipo de bicicletas, y con semejante motor, sería mucho mejor, y más seguro su montaje en la rueda trasera, por posible problemas de pérdida de direccionalidad, a la hora de maniobrar en curvas, asi como por las posibles pérdidas de tracción en terreno mojado o suelto.
En cuanto al consumo... si tenemos en cuenta que el ahorro energético, en las e—bicis, se consigue mayormente con el uso moderado de las asistencias, junto con el mayor aporte posible por parte del ciclista... en tu caso, puede que si vas a dsplazar grandes pesos, te pueda resultar complicado hacer que un motor potente sea a la vez ahorrativo.
Creo que para el tipo y el uso de la bici al que va dirigido, lo ideal sería montar una batería " gordita ", pues cuando ese motor tenga que enfretarse a las cuestas, empezará " pio pio "... por cierto, para el tipo de bici y uso al que se va a destinar, sin duda mejor el motor de 1000w que el de 250w
6motor 36v de 250w  vs uno de 1000w Empty opcion motor delantero el Miér Mar 27, 2019 3:17 pm
Vfranky
La opción seria montar un motor delantero, básicamente para conservar el  cambio integrado Alfine de 8 velocidades de la rueda trasera Wink
la baria es de 36v 11mha, con un uso moderado aguanta unos 40km.. suficiente para el uso que de momento le estoy dando.
veremos si encontramos un motor algo mas potente Wink
7motor 36v de 250w  vs uno de 1000w Empty Re: motor 36v de 250w vs uno de 1000w el Miér Mar 27, 2019 4:01 pm
Vfranky escribió:La opción seria montar un motor delantero, básicamente para conservar el  cambio integrado Alfine de 8 velocidades de la rueda trasera Wink
Pues con un alfine, entonces lo ideal seria un bbs02 36v 500w, con monoplato de 34 o 36t, piñón de 20t en el alfine, y una bateria 13/14A, dejando la actual de 11A como bateria de reserva... creo que seria la combinación perfecta y la más equilibrada y prestacional... perderias dos platos, pero ganarias en fiabilidad y en eficiencia.
8motor 36v de 250w  vs uno de 1000w Empty Re: motor 36v de 250w vs uno de 1000w el Miér Mar 27, 2019 4:03 pm
Vfranky
Ok, buscaremos un motor de estas caracteristicas Wink 500w
9motor 36v de 250w  vs uno de 1000w Empty Re: motor 36v de 250w vs uno de 1000w el Miér Mar 27, 2019 4:19 pm
Vfranky escribió:Ok, buscaremos un motor de estas caracteristicas Wink 500w
El tope de los 36v para los centrales bafang ( el más alto ) es el de 36v 500w,  partir de éste comienzan los de 48v, partiendo desde el más bajo que creo que es de 350w, llegando al " tope de gama " que sería el de 1000w.
Si no tienes problemas en cambiar de batería, mejor seria irse a motores de 48v, pero las baterias son más caras que en 36v, pero el motor de 36v te permitirá aprovechar esa bateria de 11A, aunque ira muy muy justita para el motor de 500w, de ahí lo que te comento de la bateria de 13 o 14A, con estas dos baterías te garantizas autonomía y mejor aprovechamiento del motor
10motor 36v de 250w  vs uno de 1000w Empty Re: motor 36v de 250w vs uno de 1000w el Miér Mar 27, 2019 6:18 pm
Vfranky
Ok, pues en la cargo tocara montar 48v, aprovecharemos el kit de 36 para otra bici. Sera lo mejor.y lo mas eficiente.
