Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Mecánica y montaje » motor bafang para pedalier de giant trance m2
1motor bafang para pedalier de giant trance m2 Empty motor bafang para pedalier de giant trance m2 el Mar Mayo 07, 2019 10:38 pm
javibest
Buenas, queria electrificar una giant trance m2 , pero al tener eje pasante, creo que puedo poner motor en la rueda
La duda que tengo es que si me pillo un bafang, puedo tener problemas con el pedalier de esta bici, ya que  creo que el bafang viene con un pedalier de estos cuadrados, no?
Alquien sabe cual seria la mejor opcion?
2motor bafang para pedalier de giant trance m2 Empty Re: motor bafang para pedalier de giant trance m2 el Miér Mayo 08, 2019 9:26 am
javibest escribió:Buenas, queria electrificar una giant trance m2 , pero al tener eje pasante, creo que puedo poner motor en la rueda
El eje pasante no permite montar motores de buje, por lo que, la única electrificación posible sería la de un motor central, pero en este aspecto tienes dos nuevos inconvenientes, la forma inferior del cuadro, cuya barra diagonal, al hacer forma de panza la zona del pedalier, hará que el montaje de un motor central angulado hacia abajo, algo que tampoco debería de ser un problema si se es consciente de ello y se pone cuidado al pasar por zonas donde se puede golpear el motor ( existen protectores antigolpes para los bafang ).
Pero quizás, la complicación más seria sea, ya no el hecho de que este tipo de mecánicas usen ejes de cuadradillo, eso va montado sobre el propio eje, y el motor ya viene de casa con sus bielas... más bien, el problema es que tu bicicleta, si no me equivoco mucho, lleva eje presfit, y este tipo de eje es incompatible con los motores centrales, ya que este tipo de motores está pensado para cajas de pedalier " estándar " tipo BB.
A demás, tendrías que medir el ancho de la caja del pedalier, pues si es mayor de 73 mm ( creo recordar que es el tope máximo ), y si la anchura de la caja de pedalier de tu bicicleta es mayor... quizás de 90 mm, tendrás otro inconveniente más añadido al " asunto ", aunque existe la posibilidad de adquirirlo con 100 mm de anchura de eje.
El tema de la caja presfit se podría solucionar adquiriendo unos adaptadores especiales presfit-bb30. Aunque siempre tendrás la posibilidad de que te los fabrique un tornero.
3motor bafang para pedalier de giant trance m2 Empty Re: motor bafang para pedalier de giant trance m2 el Miér Mayo 08, 2019 6:28 pm
javibest
Muchas gracias por tu amplia respuesta.
Lo unico que intento es agenciarme una bicicleta de enduro para ponerle un motor.
Tenia una rigida con un kit, pero la he vendido para pasarme a la doble suspension. Me puedes recomendar alguna bici lo mas endurera posible para poder meterle un kit?
El presupuesto es hasta 1000 euros la bici (segunda mano) y unos 600 de motor + bateria ...
Mil gracias.
