Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Averías, mecánica, montaje... » Problema con sensor PAS
1Problema con sensor PAS Empty Problema con sensor PAS el Miér Jun 19, 2019 11:40 am
lefouperdu
lefouperdu
Saludos, he comprado una pantalla led de 5 asistencias para sustituir una de tres, ambas compatibles con el controlador, al colocar la nueva la reconoce pero solo funciona la asistencia 6k km/h,me la han mandado por error configurada a 8 imanes,ahora coloco la antigua y tampoco reconoce el PAS al cual he comprobado que le llega corriente.
He probado a resetear la antigua pero nada.
Se puede haber desconfigurado el controlador o simplemente se ha roto el PAS?
Alguna idea?
2Problema con sensor PAS Empty Re: Problema con sensor PAS el Miér Jun 19, 2019 2:25 pm
lefouperdu escribió:Saludos, he comprado una pantalla led de 5 asistencias para sustituir una de tres, ambas compatibles con el controlador, al colocar la nueva la reconoce pero solo funciona la asistencia 6k km/h,me la han mandado por error configurada a 8 imanes,ahora coloco la antigua y tampoco reconoce el PAS al cual he comprobado que le llega corriente.
Alguna idea?
A ver si te sirve lo que dice en este hilo:
http://www.enbicielectrica.com/t8257-pantalla-display-modelo-kt-lcd3
Para 8 imanes, si tienes la misma pantalla que se dice en este hilo, de 5 asistencias, dice que hay que poner en el C1 el valor 01.
Para hacer esto necesitas ir a la configuración avanzada 3.
C1     Sensor de asistencia de potencia y modo de selección de parámetros
          Su definición se muestra en la siguiente tabla, Rango de ajuste C1 entre 0-7.
          Sensores de asistencia de energía cuántica o similares.
          Sensores de asistencia eléctrica de otros fabricantes
00 sensor 5 imanes
01 sensor 8 imanes
02 sensor 10 imanes
03 sensor 12 imanes
04
05
06
07 sensor V12 y otros
Yo tengo el sensor V12 y le he puesto el 07 en la configuración avanzada 3. Con el de 8 imanes tendrías que poner el 01.
Supongo que sabrás como se entra en la configuración avanzada 3, es igual que entrar en las otras.
Como pongas otro parámetro distinto, el PAS no funcionará.
Ten cuidado con los otros parámetros, sobre todo con el C5, porque puedes aumentar o disminuir la potencia y cargarte el controlador o quemar el motor por exceso de watios
Me parece que el controlador guarda la memoria de la nueva pantalla y tendrás que apagar y encender más de una vez para que la cambie, o simplemente, hurgar en la pantalla antigua a ver si el valor está cambiado por el controlador y por eso no funciona.
La tercera configuración avanzada son nada menos que 14 parámetros. Si cambias algo mal siempre tienes la opción de ponerla en modo de fábrica y después, si has tomado la precaución de anotal los anteriores, cambiarlos uno por uno.
La configuración de fábrica se hace con el C10 y tiene dos parámetros "y" de yes y "n" de no, es la única configuración de letras.
Suerte
3Problema con sensor PAS Empty Re: Problema con sensor PAS el Miér Jun 19, 2019 3:35 pm
lefouperdu
lefouperdu
Gracias por tu respuesta Nebulio el problema es que las 2 pantallas son led con lo que no puedo cambiar nada,voy a probara reiniciar varias veces la pantalla vieja ,luego no se si comprar otro PAS  o una pantalla lcd para cambiar esos parametros que comentas,lo malo es no saber cuál es el problema.
4Problema con sensor PAS Empty Re: Problema con sensor PAS el Miér Jul 10, 2019 8:44 pm
lefouperdu
lefouperdu
He solucionado el tema del PAS , por si le sirve a alguien resulta que la pantalla LCD 900 es capaz de configurar el controlador para que funcione solamente con el número de imanes que este programada, en ese sentido es como una pantalla LED pero sin poder configurar nada
