Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Motores » explicación motor nine continent
1explicación motor nine continent Empty explicación motor nine continent el Mar Jul 30, 2019 1:49 pm
kingkike
Buenos días,
a ver si alguien me puede explicar el comportamiento de mi motor nine continent, creo que es el 8x8
Lo tengo montado con una pantalla LCD, creo que se llama LCD 5,no con cycle analyst, el caso es que en el nivel de asistencia 3 (de 5 posibles) en la pantalla lcd proporciona unos 500w, si pedaleo con fuerza en llano, puedo conseguir más de 40km, pero veo que los vatios bajan de 500w, mas o menos 350-380.
El mismo comportamiento pasa con el nivel 5 de asistencia, se supone que aquí tendría que darte los 1000W, pero pasa igual, si pedaleas con fuerza, puedes ver que baja a los 500w aproximadamente.
Parece que si tu asistes al motor, aun estando en nivel 5, con fuerza, baja la asistencia.
Es este el comportamiento correcto? o es una configuración del LCD lo que le hace comportarse así?
Muchas gracias.
Última edición por kingkike el Mar Jul 30, 2019 1:54 pm, editado 1 vez (Razón : El modelo es LCD5)
2explicación motor nine continent Empty Re: explicación motor nine continent el Mar Jul 30, 2019 3:51 pm
Cuando te aproximas a la velocidad del motor en vacío, es decir, a la velocidad máxima del motor para ese voltaje, el consumo baja. Es totalmente normal, tanto para ese motor como para cualquier motor de buje.
3explicación motor nine continent Empty Re: explicación motor nine continent el Miér Ago 21, 2019 10:48 am
A mi me pasa lo mismo con ese motor pero yo creo que no es solo que baje potencia al acercarse a su velocidad máxima ya que cuando afrontas una cuesta lo da "todo".
Para mi que lleva implementado algún algorritmo que compara consumos, velocidad de giro... o algo así que hace que cuando las cosas son favorables (ayuda extra de las piernas, cuesta abajo...) no de tanta potencia pero al contrario en condiciones desfavorables (subidas fuertes) sea capaz de dar el 100% o incluso un pelín mas de lo que corresponde en teoría al nivel seleccionado.
