Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Averías, mecánica, montaje... » Ayuda con montaje de luces en Kit 500W
1Ayuda con montaje de luces en Kit 500W Empty Ayuda con montaje de luces en Kit 500W el Lun Ago 05, 2019 8:59 am
ricky_porty
Hola, necesito a ver si alguien me echa un cable (de luces), me acabo de apañar un kit de 500W con controlador integrado en la batería, el propio controlador tiene salida para luces, según el manual, de 6V 1A. La bici en la que la voy a montar tiene luces integradas en la horquilla, es una Bontrager Elite ForkLight, la cual lleva una lámpara en cada brazo de la horquilla. Según el polímetro, los cables que salen de la batería a estas luces dan 12V. Igual es una tontería, porque de electrónica no se mucho, serán 6V para cada lámpara? ¿qué se os ocurre para usar estas luces? ME gustaría usarlas porque quedan muy bien integradas y, pese a que no dan demasiada luz, es más que suficiente para el uso urbano que le voy a dar a la bici.
Otra opción es comprar un kit de estos que viene completo y me quito de historias raras: kitelectrico.com/detalleArticulo.asp?A=346
Pero ya digo, me gustaría mantener las luces delanteras originales si es posible. Aparte, tendría que ver qué luz trasera monto.
Gracias por la ayuda.
2Ayuda con montaje de luces en Kit 500W Empty Re: Ayuda con montaje de luces en Kit 500W el Lun Ago 05, 2019 10:34 am
si son led posiblemente funcione igual o solo tengas que cambiar una resistencia limitadora de valor.
conectala y mira que hace.
y unas fotos de todo estaría bien para saber de que estamos hablando los que no vivimos de esto.
3Ayuda con montaje de luces en Kit 500W Empty Re: Ayuda con montaje de luces en Kit 500W el Lun Ago 05, 2019 11:42 am
ricky_porty
Ok, esta tarde subo fotos. Tengo otra pregunta sobre el radiado, había pensado montar el motor en la misma llanta que tenía, pero me he dado cuenta que la disposición de los radios es "asimétrica", es decir, van como agrupados de 4 en cuatro, luego tienen un espacio más grande entre grupos de 4 agujeros. No se si esto va a ser un problema a la hora de radiar y elegir los radios. Imagino que todos los radios son iguales en esta llanta, y supongo que tendría que radiar igual que en esa llanta, es decir, a un cruce. ¿Sebería pensar en cambiar también la llanta?
Ayuda con montaje de luces en Kit 500W Img_2011
4Ayuda con montaje de luces en Kit 500W Empty Re: Ayuda con montaje de luces en Kit 500W el Lun Ago 05, 2019 11:58 am
fijate que los radios en ese buje van tambien agrupados,
por lo que si pones un buje tradicional la distancia de cada radio variara (ademas de que quedara mal).
yo me pillaria un kit completo y le pegas el cambio directamente sin complicarte la vida
y todo eso lo dejas sin tocar por si un dia lo quisieras volver a montar.
5Ayuda con montaje de luces en Kit 500W Empty Re: Ayuda con montaje de luces en Kit 500W el Lun Ago 05, 2019 12:06 pm
http://www.enbicielectrica.com/spa/ricky_porty
estoy leyendo tu historial de mensajes y llevas unas trapalas de puta madre
(o yo no las entiendo. estando todos los mensajes dispersos tampoco ayuda nada).
tu primer problema es que tu bateria no va como deberia?
tiene algun misterio esa bateria?
y porque no pillas una nueva de china y la adaptas a lo que ya tienes?
es una lastima que canibalices esa bici, porque parece buena y elegante.
6Ayuda con montaje de luces en Kit 500W Empty Re: Ayuda con montaje de luces en Kit 500W el Lun Ago 05, 2019 12:39 pm
ricky_porty
Pues sí que lo tengo todo un poco disperso y repartido por el foro, tengo varios frentes abiertos, jeje, ahora mismo, sobre todo, el radiado del motor y las luces. Te explico, todo empezó con la batería. Nadie me la quería reconstruir, y yo no tengo ni conocimientos ni material para hacerlo, así que decidí mandarla a Holanda, todo el proceso me costó más de 300€ y casi dos meses de tiempo. La cosa parece que mejoró, pero no termina de convencerme el resultado final (me temo que me dieron gato por liebre en todo esto). Luego me fui a Trek y me dijeron que me vendían una batería original por 700€. Así que pensé, pues para eso le pongo un motor más potente y todo nuevo.
Ahora el resultado es que he adquirido una bici de 26" con un kit de CT de 500W con apenas 3 meses (el kit, no la bici) y me he empeñado en moverlo a esta bici. Como bien dices, la bici es preciosa y con muy buenos componentes, aparte de super cómoda, por lo que me gustaría respetar al máximo la estética original.
Aquí un enlace a la bici "original": culturevelo.com/T500-W,4063[/url]
7Ayuda con montaje de luces en Kit 500W Empty Re: Ayuda con montaje de luces en Kit 500W el Lun Ago 05, 2019 8:29 pm
por lo que veo aqui
https://archive.trekbikes.com/se/sv/2010/trek/t500pluse#/se/sv/2010/trek/t500pluse/details
tiene una bateria de 40.7V / 6.4Ah / 260Wh que eso son 11s.
por el foro tienes a algunos usuarios que se dedican a reconstruir baterías, e incluso mejorarlas
(es solo cuestión de poner mas grupos en paralelo para ganar capacidad).
necesitas mas espacio, pero esa es una bici grande y con buen portapaquetes donde poder alojar lo que quieras.
ahora, pasta llevas gastada bastante como para dejarla mal.
8Ayuda con montaje de luces en Kit 500W Empty Re: Ayuda con montaje de luces en Kit 500W el Mar Ago 06, 2019 10:04 am
ricky_porty
Ya tengo el kit desmontado de la bici y listo para montar en esta Trek, no quiero seguir gastanto energías ni dinero en este kit de BionX. El motor y las otras partes las tengo puestas "en venta" por si alquien quiere probarlos sin ningún compromiso.
Con lo que respecta a las luces, ¿alguien sabe cómo se llama el conector de estos kits de lices que venden por ejemplo en la web del banner? Imagino que da igual si se conecta positi
9Ayuda con montaje de luces en Kit 500W Empty Re: Ayuda con montaje de luces en Kit 500W el Mar Ago 06, 2019 5:28 pm
en mi caso creo que son de este tipo:
https://www.ebay.es/itm/10Pairs-JST-SM-2-3-4-5-6Pin-Male-and-Female-Pitch-2-54mm-Wire-Connector-Lot/273608849951?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=573033135483&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Ayuda con montaje de luces en Kit 500W S-l1600
a ver si me llega el paquete y lo verifico.
10Ayuda con montaje de luces en Kit 500W Empty Re: Ayuda con montaje de luces en Kit 500W el Mar Ago 06, 2019 5:45 pm
ricky_porty
En el mio es este, el de la luz, pero no lo encuentro en ebay
Ayuda con montaje de luces en Kit 500W 20190810
11Ayuda con montaje de luces en Kit 500W Empty Re: Ayuda con montaje de luces en Kit 500W el Mar Ago 06, 2019 8:18 pm
ricky_porty
Creo que lo encontré, creo q he es este el conector, el de 2 pines
€ 5,33 | BOLLFIT Julei 2pin3pin4pin5pin conector impermeable para ebike luz acelerador ebrake pantalla ebike piezas ebike cable de extensión
https://s.click.aliexpress.com/e/b4Mm61BK
Se os ocurre como podría saber el voltaje al que trabaja las dos luces delanteras de la horquilla? Estoy un poco pegado en electrónica
12Ayuda con montaje de luces en Kit 500W Empty Re: Ayuda con montaje de luces en Kit 500W el Miér Ago 07, 2019 5:50 pm
ricky_porty
Bueno, acabo de medir con el polimetro, efectivamente, la salida de luces del controlador da 36V, las luces integradas en la horquilla son de 6V, por lo que necesito un conversor DC de 36 a 6. A ver si encuentro alguno por Amazon para que no me tarde un mes en llegar. Si alguien conoce uno, se lo agradecería. La tienda de Valladolid vende uno, preguntaré si ellos suministran tambien el conector este de las luces, y con eso y otro foco trasero de 6V, el tema de las luces se quedaría resuelto.
13Ayuda con montaje de luces en Kit 500W Empty Re: Ayuda con montaje de luces en Kit 500W el Jue Ago 08, 2019 11:15 am
bajar de 36v a 6v es facil con una simple resistencia imitadora en serie.
solo tienes que medir la corriente que pasa y aplicar la ley de ohm para calcularla.
R = V / I
R = (36v-6v) / A que midas.
14Ayuda con montaje de luces en Kit 500W Empty Re: Ayuda con montaje de luces en Kit 500W el Lun Ago 26, 2019 1:21 pm
ricky_porty
Ya lo tengo montado, luces delanteras y traseras. Las traseras las he tenido que acoplar con una escuadra pequeñita, pero no ha quedado nada mal.
Una pregunta, sólo he montado un sensor de freno (el freno delantero) y no he montado acelerador, como el kit ya estaba en uso, no tengo los tapones para estos dos conectores, por lo que se quedan al aire, con el consiguiente riesgo de que le entre agua. ¿Alguien tiene de sobra algún tapón de estos? Necesito dos, el rojo de dos pines, del sensor de frenos y el naranja/amarillo de tres pines del acelerador. O incluso alguno sin acelerador. Si alguien compra kit y piensa tirarlos o no usarlos, quizás podría avisarme.
Gracias!
15Ayuda con montaje de luces en Kit 500W Empty Re: Ayuda con montaje de luces en Kit 500W el Miér Ago 28, 2019 9:45 am
ricky_porty
A nadie le sobra unos taponcitos? O sabe donde puedo comprarlos?
16Ayuda con montaje de luces en Kit 500W Empty Re: Ayuda con montaje de luces en Kit 500W el Miér Ago 28, 2019 10:11 am
ricky_porty escribió:A nadie le sobra unos taponcitos? O sabe donde puedo comprarlos?
Prueba en la sección dell mercadillo svelo
