Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Averías, mecánica, montaje... » Fallo en las mediciones del Cycle Analyst
1Fallo en las mediciones del Cycle Analyst Empty Fallo en las mediciones del Cycle Analyst el Jue Ago 29, 2019 7:50 am
Hola compañeros de nuevo; hace tiempo que no publicaba en el foro.
En mi urbanita Btwin de la cual publiqué en su momento montaje y prueba, con motor 9C controlador infineon 27A y batería de 48v, tengo el siguiente problema:
Resulta que hace un tiempo el Cycle Analyst me da mediciones erróneas en el consumo de watios, nada más conectar la corriente de la batería a veces la bici da un pequeño tirón, y otras sale un consumo negativo de watios que no se corresponde con la realidad, pues está en reposo, debería salir entre 0 y 5w y me salen -140 y a veces mucho más, fluctúa continuamente, incluso kw negativos.
Cada vez que me ocurre esto tengo que entrar en la configuración, volver a calibrar la corriente de reposo (los que manejan el CA ya saben de qué hablo), y entonces se arregla a veces, otras no, pero luego se vuelve a desconfigurar  de nuevo. A veces si quito la corriente y la vuelvo a poner sigue bien y marca alrededor de 0 w en reposo, pero al rato vuelvo a encender y vuelve a salir un consumo en watios negativo estando la bici en reposo. Vuelvo a calibrar, se pone bien, y vuelta a empezar.
El valor del shunt está idéntico a cuando la compré, 2.830 mHom que es la calibración original cuando todo iba bien, y también he reseteado el CA y vuelto a cargar tanto la configuración que funcionaba, como la versión de firmware 3.13 por si estuviera corrompida, con lo que ya no se me ocurre qué hacer.
Es una bici que la tengo sin usar, solo la cargo cuando la batería baja.
Todos los demás parámetros los da bien, como el voltaje, que da un valor acorde a la batería.
Dicha batería tiene ya 4 años, ya no carga a más de 53 v y se descarga en unos 10 días a 48 v. sola, pero no creo que tenga nada que ver. El interruptor de corriente está en la misma batería, por lo que es imposible que tenga consumo-
Si alguien tiene alguna idea para equilibrar el C A, bienvenida será.
2Fallo en las mediciones del Cycle Analyst Empty Re: Fallo en las mediciones del Cycle Analyst el Jue Ago 29, 2019 8:59 am
¿Le has preguntado o a Oriam o a Meao?
3Fallo en las mediciones del Cycle Analyst Empty Re: Fallo en las mediciones del Cycle Analyst el Jue Ago 29, 2019 11:28 am
Sebibike escribió:¿Le has preguntado o a Oriam o a Meao?
de momento no, siempre andan muy liados y no voy a molestarles de momento, a ver si me contestan por aquí
4Fallo en las mediciones del Cycle Analyst Empty Re: Fallo en las mediciones del Cycle Analyst el Lun Sep 02, 2019 9:34 am
pues eso, sigo volviéndome loco y sin solucionar el problema
