Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Baterías » Batería 36v 10 ah de Ping Battery
51Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Jue Mar 08, 2012 10:17 pm
iv9x94
Cuidado Oscar que se ha apuntado un Alf!!
52Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Jue Mar 08, 2012 10:27 pm
Oscar
Oscar
Un queeeeeerrrrrr?
53Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Jue Mar 08, 2012 10:57 pm
Alf: el que comía gatos !!
54Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Lun Abr 02, 2012 4:40 pm
Oscar
Oscar
Meigas y coruchas ahora no funciona la batería de Ping (el motor sí porque lo he probado con la otra batería).
Así que me he "echao p`alante" y la he desnudado. Si algo sale mal, os la váis a cargar que se lo dire a Mami (de Phineas y Ferb).
Sí, os haré responsables de tanta buena información. Pero a lo que iba. El caso es que con las primeras desvestiduras aparece esto.
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/801/20120402162110.jpg/
Un cable de BMS fuera de su sitio, supongo que antes estaría en en contacto por presión y al mover un poco la batería se soltaría de su sitio y ahora no da más que 1 segundo de descarga.
Toca soldar pero ¿existe algún peligro aparte del exceso de calor?
55Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Lun Abr 02, 2012 5:01 pm
Yo creo que no, como es un cablecillo fino no deberías necesitar mas que unos pocos segundos de calentamiento para que se quede soldado. Lo mejor es que lijes un poquito la superficie donde lo vayas a soldar, la limpies bien con alcohol, y si tienes le das un poquito de flux. El cable le cortas la parte sucia y lo pelas para que quede el trozo de cable que vayas a soldar limpio y al descubierto y le pones flux también.
Tiene toda pinta de ser ese el origen de tu problema, menos mal que eres "echao palante" y te has atrevido a abrirlo, y esperemos que sea el único defecto de soldadura del pack. Dentro de lo que cabe no es algo grave, si fuera una soldadura entre celdas sería más peliaguda la cosa.
La pregunta también es... ahora que lo has abierto ¿con que lo cierras? Porque esos packs los cierran con una cinta termorretráctil que encoge con el calor y queda sujeta y prieta, no se si será recomendable poner cinta americana u otra cosa en su lugar.
56Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Lun Abr 02, 2012 5:23 pm
Oscar
Oscar
Gracias opqa, sabía que contaba contigo (bajo amenaza de incupalte). En serio gracias. He realizado la operación que me comentabas y a más a más para progeter un poco los cables los he "pegado" con pegamento de barra caliente con pistola, he visto que los chinos lo utilizan como aislante y fijador en algunas conexiones de enchufes y me pareció buena idea. Todo perfecto, las conexiones fijadas y sin moverse nada, algún otro cables estaba en peligro de rotura también (es el problema de no tener una carcasa fija, y esa termoretractil que comentas no protege lo suficiente el cableado. Ahora lo que intentaré son tres pasos:
a) primera capa de cinta americana sujetando los resto de la termoretractil abierta poco a poco con un cuter.
b) la funda de neopreno con la que le preparé una bolsa/funda.
c) Otra capa de cinta americana, pero con una cinta de nylon debajo para hacer de asa, así me será más fácil transportarla.
Cuando acabe todo os pondré fotos. Gracias de verdad.
57Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Lun Abr 02, 2012 5:34 pm
Pues no se, se venden muchos packs de esos y no tienen porqué tener esos problemas, los cables si están bien soldados no tienen porqué despegarse fácilmente, ni siquiera con tirones fuertes. La verdad es que tu experiencia no dice mucho en favor de la calidad de esas baterías, tienen pinta de estar echa a toda leche por alguien con poca experiencia, quizá te haya tocado una de las primeras baterías del "becario"...
58Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Lun Abr 02, 2012 6:19 pm
Oscar
Oscar
Supongo que será por el becarii. Aún así me parecen bien construidas con buena potencia y tras arreglar ese fallo tonto, vuelve a funcionar 100 %.Espero que sea por mucho tiempo
59Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Lun Abr 02, 2012 6:36 pm
Siempre han hablado maravillas de ellas en el foro yankee.
60Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Lun Abr 09, 2012 10:45 am
Oscar
Oscar
Por si fuera de vuestro interés os incluyo las fotos del "revestido2 de la batería.
1ª detalles de resoldado y recubrimiento con pegamento de calor, para proteger de golpes
Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 20120402172434
By oscarccc at 2012-04-09
2º Sujeción de cables BMS, para evitar desplazamientos que corten los cables
Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 20120402172420
3ª primera capa de cinta americana
Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 20120402175020
4º Colocación de funda de neopreno para mejorar aguante a vibraciones, caídas y humedades.(reconversión de funda de portátil realizando bolsa de protección)
Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 20120402175037
5º Terminada. En la penúltima capa de cinta americana, le incluí una cinta de mochila para usar como asa de transporte
Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 20120409095507
61Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Lun Abr 09, 2012 10:55 am
ifema
y no falta otra capa de cinta mas, .......... jejeje. muy bueno ahora ya me atrevo yo .
saludos Very Happy
62Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Jue Mayo 10, 2012 1:07 pm
Oscar
Oscar
Buenos días. Como casi todos los jueves que puedo hoy tocaba ruta. La semana pasada con el congreso de Valencia de jueves a domingo, no toque la bicicleta, y aproveché para llevar a colocar el PAS en la tienda de bicicletas y reparaciones. Pero hoy algo se ha estropeado.
Necesito vuesta ayuda a ver por donde viene la avería
1º Sólo he colocado el PAS en las biela, pero aún sin conectar al controlador.
2º No se desconectó ningún cable, además de la batería, en este período.
3º Batería completamente cargada y comprada con otra bicicleta. A tope.
4º El limitador de velocidad no está conectado.
5º Probado con y sin sensores hall (desconectándolos)
Con estos antecedentes os comento. Sólo tengo conectado el acelerador, a un Q128 delantero batería 36v 10a.
El problema surge que cuando acelero el motor arranca pero con muy poca potencia, y además si acelero más (gatillo), y llega al final del recorrido, casi llega a pararse, disminuye muchísimo en vez de aumentar.
¿Alguna sugerencia?
63Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Jue Mayo 10, 2012 3:39 pm
La des/re/-conexión de los hall la has hecho con la batería desconectada previamente , como ya ha comentado Opqa?
Última edición por Sebibike el Jue Mayo 10, 2012 7:45 pm, editado 1 vez
64Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Jue Mayo 10, 2012 7:38 pm
Oscar
Oscar
Si todo hecho con la batería desconectada. Y sigue igual.
65Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Jue Mayo 10, 2012 7:48 pm
Oscar no termino de entender tu punto 3°
Quizá Opqa te pueda echar una mano o Movelectriz
66Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Jue Mayo 10, 2012 7:54 pm
Oscar
Oscar
Perdona, falta una a:
3º Batería completamente cargada y compArada con otra bicicleta. A tope.
67Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Jue Mayo 10, 2012 7:57 pm
Vale, entonces una cosa menos porque dices que la batería funciona perfectamente.
Entiendo que los conectores están todos repasados, no vaya a ser un mal contacto de alguno; a ver si le han pegado un tirón sin querer mientras montaban lo otro.
68Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Jue Mayo 10, 2012 8:45 pm
Oscar
Oscar
GRacias Sebi, pero no el tema cableado no se "debería" tocar, pues no conocen como funciona, y se limitaban a la parte mecánica. Además he estado repasando uno a uno los conectores y no consigo mejorar nada. Me quedan pocas opciones,
1º Mal funcionamiento del acelerador, que hasta que no conecte el PAS y el LED meter no sabré si el motor funciona bien (y el controlador)
2º Problemas de controlador, pero desconozco por qué, puesto que lo deje perfectamente en la tienda, y además les hice una demostración de su funcionamiento a plena potencia. (estaban interesados en conocerlo para intentar colocar Kits ellos)
3º Motor estropeado. Pero no creo que el motor funcione a medias y sin ruidos raros, tirones, ...
69Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Jue Mayo 10, 2012 8:54 pm
Veo 1- ó 2- más probable pero es raro que la lleves en orden y no funcione a la salida de la tienda así de la nada.
70Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Vie Mayo 11, 2012 6:47 pm
Oscar
Oscar
Buenas tardes, sigo en blanco con la avería, ¿Alguna sugerencia?
Se me ocurre sea el acelerador con algún cable suelto en el interior, no sé. Estoy perdido. Ayudaaaaaaaaaaaaaaaaa affraid
71Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Vie Mayo 11, 2012 7:05 pm
Yo que tú pondría un título explicito(Avería?) en la parte de mecánica y montaje o preguntar directamente a BEM, Oriam, Opqa, Movelectriz...
72Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Vie Mayo 11, 2012 7:08 pm
Me gustaría saber como han montado el pass, si han puesto la bici en un caballete especial para bicis como es lógico y han estrangulado un cable, por pensar algo diferente, que no tiene por que ser
Si tu la dejaste funcionando y luego no funciona, se supone que han tenido que tocar algo y no se habrán dado ni cuenta
revisa conexión batería, tres cables de phase, cualquier cable del que hayan podido tirar
73Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Vie Mayo 11, 2012 7:36 pm
Oscar
Oscar
Bicicleta en caballete de montaje profesional. Revisados posibles tirones pero no lo encuentro (no que no exista, es que no lo detecto si está o no).
Sólo conozco el síntoma, motor con poca respuesta al acelerador, y llegando al máximo de este aminora aún más en vez de aumentar. Por eso pensaba en el acelerador como error de potenciometro????????????????????????????????
74Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Vie Mayo 11, 2012 9:30 pm
Kike
Kike
Déjala como antes,sin el pas,a ver que pasa
75Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Vie Mayo 11, 2012 10:36 pm
Lo del caballete lo digo por la pinza que tienen, que igual han apretado los cables, por decir otra cosa como te comente
conecta el pass y pruebale con el pass
76Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Sáb Mayo 12, 2012 9:35 pm
Oscar
Oscar
17 otro otro otro otro otro otro otro otro otro otro otro
AL FIN ENCONTRÉ EL PROBLEMA
77Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Sáb Mayo 12, 2012 9:41 pm
...y es...
78Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Sáb Mayo 12, 2012 9:57 pm
Bici Electrica Mallorca escribió:...y es...
+1 bounce
79Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Sáb Mayo 12, 2012 10:31 pm
Kike
Kike
la junta de la trocola ,fijo que siempre falla o puedes mirar el condensador de fluzo
80Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Sáb Mayo 12, 2012 11:20 pm
Oscar
Oscar
Perdón por la tardanza en comentar. Estaba terminando de confirmar la solución a la avería.
Era el acelerador. El condesador de fluzo trocoleaba el plutonio. En serio tras desconectar y conectar todo la avería continuaba. Me arriesgué a desmontar el acelerador. A parte de su escasa calidad noté que los cables estaban ligeramente desplazados. Ignoro el funcionamiento técnico pero con un poco de lògica el desplazamiento del muelle del gatillo y los cables no era normal. Siento la ausencia se fotos pero se hizo tarde y sin luz
81Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Dom Mayo 13, 2012 1:29 am
Bien está lo que bien acaba.
82Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Dom Mayo 13, 2012 2:16 am
Eres un maestro del suspense, nos has mantenido en vilo hasta el final de la película Twisted Evil
Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Hitchcock4
83Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Dom Mayo 13, 2012 5:24 am
Grande, el Fredy.
84Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Dom Mayo 13, 2012 8:49 am
Oscar
Oscar
Orondo. Hoy toca salida con el apaño hasta comprar uno nuevo.
Última edición por Sebibike el Lun Mayo 14, 2012 2:45 pm, editado 1 vez (Razón : err.)
85Batería 36v 10 ah de Ping Battery - Página 2 Empty Re: Batería 36v 10 ah de Ping Battery el Lun Mayo 14, 2012 8:45 am
Oscar
Oscar
La avería se medio solucionó. El motor aceleraba progresivamente ya, con intensidad, y al llegar al final no deceleraba, pero de vez en cuando, se quedaba "pillado", a media potencia, como si fuera en velocidad crucero,y sólo frenando se desconectaba, y en cuanto soltaba el freno aceleraba a media potencia. En otras ocasiones no era así y funcionaba correctamente. Tendré que pedir uno a Ciclotek o QB o Innovabike, ....
