Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Controlador, accesorios, manetas con corte, acelerador... » Cambio de display (pantalla) de LED a Digital. Bikelec Outlaw
ppblues
ppblues
Hola a todos,
He adquirido una Bikelec Outlaw con motor 8fun de 500w rueda trasera y acelerador de segunda mano que me viene con un display LED sin pantalla (tiene para encender y apagar la luz, 3 modos de ayuda y 4 leds para indicar el nivel de la bateria).
La cosa es que me gustaría ponerle uno con pantalla digital. Me puse en contacto con Bikelec para saber si los de eran compatibles y me dijeron que no, que tenían que ser de la marca que montan ellos (Intelligent a 95 euritos y que no me gusta mucho), o que a lo mejor uno de Bafang ¨debería¨ser compatible. Me he puesto en contacto con Bafang para preguntarles si el display DCP-18 es compatible, pero hasta ahora no he tenido respuesta. No sé si cualquier display Bafang es compatible con cualquier motor Bafang??
En la tienda de bicis a la que la llevé me comentan que el display debe ser compatible con el controlador, y llevar el mismo protocolo (me imagino que viene a ser como hablar el mismo idioma).
La cosa es que como estoy más verde que una manzana con este tema, os pediría una ayudita para saber si alguien ha hecho algo similar con buenos resultados, o si sabéis que tipo de controlador/protocolo montan los amigos de Bikelec en sus bicis para motores 8Fun (bafang) rueda trasera de 36v x 500W 80 Nm con controlador 36v x 22A Pas.
Muchísimas gracias por vuestra ayuda y comentarios.
Una foto del controlador y sus conexiones ayudaría.
ppblues
ppblues
Gracias por responder. Os pido disculpas. Lo pongo en cuanto pueda. Es que he comenzado con este tema estando fuera por trabajo y no tengo acceso a la Outlaw (literalmente, por lo del motor de 500W y el acelerador) hasta el jueves. Pensé que a lo mejor eran componentes comunes y conocidos, es lo que tiene la falta de conocimiento.
ppblues
ppblues
Los de me acaban de contestar:
Descripcion de la acción: Buenos días:
Desconocemos la compatibilidad de nuestros productos con los de otras marcas o fabricantes
Carlos
A mi pregunta:
Motivos de la incidencia/Reason for the report: Mi pregunta es la siguiente. Acabo de adquirir una Bikelec Outlaw com motor 8FUN 36v x 500W y bateria Samsung 36v x 11.2 amperios. Que venía con un Display de LED de 3 vel y acelerador. La cosa es que me gustaría sustituirlo por un display LCD5X de color y os agradecería mucho si me pudieseis decir si es compatible con el controlador 36V x 22 A (500w) PAS que lleva. Muchas gracias por vuestra ayuda. SAludos
Así que, a ver si cuando pueda poner las fotos (que a parte al ser nuevo en el foro creo que tengo que esperar unos días para poner fotos y enlaces) y vuelva a casa se puede hacer algo para resolver el tema. Sería increible, y creo que ayudaría mucho a todo el mundo si existiera una página web de compatibilidades entre componentes (como ya existen algunas para montar ordenadores por piezas, que coste que si alguien lo hace y luego le dan miles de millones por ella, me corresponde un 10% por haber aportado la idea en primer lugar Smile
SAludos
ppblues
ppblues
Hola, el sistema todavía no me deja publicar fotos. Ya lea he sacado, así que en cuanto pueda (creo que son 7 días desde que te registras) las publicaré, así como la de mi bici para que la veáis.
Lo que si he recibido es un email de Bikelec sobre este tema. Dice así:
Buenos días.
Cada display monta su propio controlador, así que tendrás que cambiar las dos cosas, el resto de componentes debería ser compatible, fíjate sobre todo en que nuestros motores llevan sensor Hall, tiene 9 cables del motor al controlador, 3 gordos y 6 finos.
ppblues
ppblues
Por lo que me ha comunicado la amabilísima gente del taller de Bikelec, si quiero cambiar el display, tengo que cambiar también el controlador, porque sino es muy probable que tenga problemas de compatibilidad entre las funciones del display y la gestión que hace de esas funciones el controlador.
En concreto me dicen esto:
¨En los motores de rueda montamos dos tipos de controlador, en función del display escogido por el cliente, no estoy seguro, pero creo que el protocolo de comunicación del digital es UART, no obstante, aunque utilicen el mismo protocolo, no significa que sean compatibles, ya que cada display tiene diferentes opciones de configuración y aunque estas se modifiquen desde la pantalla, es el controlador el que debe hacerlas funcionar, por lo general, ningún controlador que no sea el correspondiente a la pantalla, funcionará correctamente y viceversa. En tu caso, siendo la pantalla de Led, me parece más que improbable que puedas encontrar un display que funcione con tu controlador¨.
¨Por otra parte, ese display lo montamos en algún modelo con motor central integrado y no funciona con los motores de rueda, aunque es probable que tengan más de una versión de esa pantalla y posiblemente tengan disponible un controlador adecuado para montar esa pantalla en un sistema eléctrico con motor de buje¨.
¨Para buscar el controlador que necesitas, has de fijarte sobre todo en que nuestros motores tienen sensores hall, si miras la centralita, que está junto a la batería, verás que desde el motor llegan 9 cables, 3 más gordos (que llevan todos los motores) y 6 más finos (que son los sensores internos, aunque uno de ellos es el de velocidad y en las pantallas de Led no va conectado, pues al no tener cuenta km, es inservible)¨.
¨También debes tener en cuenta que tu motor es de 500W, por lo que se recomienda montar un controlador de 22Ah¨.
¨El resto de componentes suelen ser compatibles con la mayoría de sistemas eléctricos, el acelerador y sensor de pedaleo llevan 3 cables, mientras los sensores de freno y las luces solo llevan dos¨.
Pues esta es la información que tengo por ahora, así que creo entender que debo buscar display y controlador compatible con mi motor Bafang de 500W.
Cualquier opinión al respecto es bienvenidas.
ppblues
ppblues
A ver si con estas fotos ayuda para que alguien me diga si puedo comprar una pantalla genérica o tengo que cambiar pantalla y controlador.
Muchas gracias
Cambio de display (pantalla) de LED a Digital. Bikelec Outlaw Ccbe20da0564007c96073db5fb1b8a64o
Cambio de display (pantalla) de LED a Digital. Bikelec Outlaw C65d79b137c3842a4b9620e91ea6b65fo
Cambio de display (pantalla) de LED a Digital. Bikelec Outlaw 98c5d5ea9b2b561f9dd96e551ed8b97co
Cambio de display (pantalla) de LED a Digital. Bikelec Outlaw 64fe689a153eb68575e7673298e7131fo
Cambio de display (pantalla) de LED a Digital. Bikelec Outlaw 0b07ebf587d743cf621b0bd4a73d1c0ao
Muchas gracias.
Pon fotos de los conectores, sobre todo los que vienen del motor y el que tiene 5 o 6 cables.
ppblues
ppblues
A ver si estas fotos ayudan.
Cambio de display (pantalla) de LED a Digital. Bikelec Outlaw 94a9a48dfb0f1043805f4348f617a635o
Cambio de display (pantalla) de LED a Digital. Bikelec Outlaw 2ab28d4dbbce92e8ff7e81ee9415538fo
