Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Kits eléctricos con o sin batería » ¿Qué motor para esta horquilla? ¿Q85?
1¿Qué motor para esta horquilla? ¿Q85? Empty ¿Qué motor para esta horquilla? ¿Q85? el Miér Feb 22, 2012 10:57 am
fernanbike
Estoy planteándome muy seriamente la opción de electrificar mi bicicleta. Es una híbrida, Orbea Ravel H50. Tengo dudas sobre que tamaño de motor puedo meter en la horquilla que lleva. Midiendo por encima, me salen los 10 cm. muy justos, pero es que además tienen un saliente poco más arriba que reduce más esos 10 cm (os lo señalo con una flecha en la foto). ¿Creéis que debo optar por el q85 en lugar del q100?
Por otra parte, mi intención es que pueda alcanzar algo más de los 30km/h. Teniendo en cuenta que la rueda es de 700, ¿qué motor me permitiría alcanzarla? Sé que en España ahora mismo no hay motores de Q85. Imagino que en caso de tener que decantarme por el q85, tendría que pedirlo a China.
A mi me gusta el kit Platinum, pero no si mi horquilla no admite ese tamaño tendría que mirar hacia los Q85.
También barajaba pedir la batería a PingBattery, dado que las lifepo4 tienen una relación calidad precio estupenda. Quizás les veo algo más de peso respecto a las de LitioIonManganeso...
Os dejo enlace a fotos y características de horquilla y bicicleta:
¿Qué motor para esta horquilla? ¿Q85? Scaled.php?server=864&filename=horquillasuntour
http://www.srsuntour-cycling.com/dstore/products/Suspension+Fork/3194/NEX/SF12-NEX4410+V4+700C.html
http://www.orbea.com/es-es/bicis/modelos/ravel_h50/#presentacion
Espero que me podáis ayudar. Thanks!
2¿Qué motor para esta horquilla? ¿Q85? Empty Re: ¿Qué motor para esta horquilla? ¿Q85? el Miér Feb 22, 2012 11:07 am
Creo que todas las horquillas son así, y los motores también, de todas formas en ciclotek creo que tienen colgados pdf's con las medidas de todos sus motores, echales un vistazo para confirmarlo.
Las LiFePO4 tienen algunos puntos fuertes, pero el peso no es uno de ellos pesan bastante más que las de otras químicas, y en especial que las de litio polímero.
3¿Qué motor para esta horquilla? ¿Q85? Empty Re: ¿Qué motor para esta horquilla? ¿Q85? el Miér Feb 22, 2012 11:17 am
fernanbike
Sí, he visto el pdf que comentas, de ahí que no me salgan las medidas. Aunque pensaba que tenía una horquilla estándar. Según el pdf, desde el eje hacia arriba se van reduciendo esos 100 mm, pero no sé si lo suficiente para que no choque con esa estrechez que hace la horquilla hacia arriba.
Por otra parte, un q85 de 36V da potencia para coger en una híbrida de 700 unos 30 y pocos km/h??
¿algunos que hayáis montado q100/Ciclotek, qué medidas os dan vuestras horquillas?
4¿Qué motor para esta horquilla? ¿Q85? Empty Re: ¿Qué motor para esta horquilla? ¿Q85? el Miér Feb 22, 2012 11:22 am
Normalmente en bicis de 26" no deberías tener problemas.
El ancho en la zona del eje es de 100 mm, pero en cuanto te alejas ya baja bastante.
Te pongo dos ejemplos sacados de la red, en ellos ves, en uno, que baja a 86 mm y decreciendo
bmsbattery.com/327-503-thickbox/qswxk-front-drive-brushless-hub-motor-for-ebike.jpg
y en otro, a 89mm
¿Qué motor para esta horquilla? ¿Q85? 250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit
Todas las horquillas tienen -más o menos- esa forma.
El de Ctk es este, pero no aparece la medida (aunque ves que disminuye bastante)
4.bp.blogspot.com/-3IliWbWohv8/TsuDw6AyygI/AAAAAAAAAf0/nhYi6ju4jJc/s1600/medidas_motor_delantero.jpg[/img]
motorparabicicleta.com/search/label/El%20Motor
(Edito: entre que buscaba las fotos y tecleaba el mensaje, ya os habeis contestado...  Embarassed )
Bueno, que las horquillas son así
3.bp.blogspot.com/-gNQPKOoE_8k/Tsih4dc_W-I/AAAAAAAAAeQ/aQbyuTFQHms/s400/SANY0192+%255BHDTV+%2528720%2529%255D.JPG
.bp.blogspot.com/--yiOYQ7EnAk/Tsih6o7fmnI/AAAAAAAAAeY/kteLVKfxsSQ/s400/SANY0196+%255BHDTV+%2528720%2529%255D.JPG
Caso de que te pegara, que no creo, sería sólo meterle alguna arandela.
5¿Qué motor para esta horquilla? ¿Q85? Empty Re: ¿Qué motor para esta horquilla? ¿Q85? el Miér Feb 22, 2012 12:46 pm
Exacto; si te pega, arandela al canto
6¿Qué motor para esta horquilla? ¿Q85? Empty Re: ¿Qué motor para esta horquilla? ¿Q85? el Miér Feb 22, 2012 1:12 pm
fernanbike
Midiéndolo por encima queda así:
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/856/horquillasuntourcopia.jpg/
La verdad es que entre el punto donde va el eje y el primer saliente hay muy poca distancia (rondando el cm y medio arriba abajo).
Y respecto de la velocidad: ¿se pueden conseguir 30 y tantos km/h con q85-q100 36v 250w/350w?
7¿Qué motor para esta horquilla? ¿Q85? Empty Re: ¿Qué motor para esta horquilla? ¿Q85? el Miér Feb 22, 2012 1:26 pm
Si, esa velocidad se consigue fácilmente con cualquier motor de esas potencias suponiendo que tenga las suficientes rpm's claro... Esos motores están todos en versión de 201 y de 328 rpm, con la de 201rpm no pasarías de los 25, pero con el de 328 alcanzarás la velocidad que quieres y más. Los kits mxus creo que también alcanzan los 30km/h la mayoría, aunque no mucho más.
8¿Qué motor para esta horquilla? ¿Q85? Empty Re: ¿Qué motor para esta horquilla? ¿Q85? el Mar Sep 10, 2013 4:28 pm
ricky_porty
Hola a todos,
Una pregunta, al final montaste este motor sobre esta bicicleta? Es que estoy pensando adquirir esta misma bici con la posible intención de montarle un motor en el futuro y me gustaría saber si te ha dado problemas con la horquilla. Por otro lado está el tema de que si la horquilla no es de acero/hierro, habría que reforzarla, ¿lo has llegado a hacer tú?
Gracias!
9¿Qué motor para esta horquilla? ¿Q85? Empty Re: ¿Qué motor para esta horquilla? ¿Q85? el Sáb Sep 14, 2013 1:19 am
fernanbike
Entro bien y no tuve que forzar ni reforzar nada. El único problema que tuve es que me enviaron la rueda radiada para freno de disco y esta es de V-Brakes. Para llanear va genial, a una velocidad estupenda. En cuesta va muy correcta, pero se ve que no es para hacer la subida al Naranco, para eso están otro tipo de motores. También es cierto que yo me pedí el motor con 328 rpm; con 201 rpm tendrás más par (más fuerza en cuestas) y algo menos de velocidad, pero irá también muy bien.
10¿Qué motor para esta horquilla? ¿Q85? Empty Re: ¿Qué motor para esta horquilla? ¿Q85? el Lun Sep 16, 2013 6:33 pm
ricky_porty
Ok, gracias, me proeucpa sobre todo el tema de la seguridad, es decir, se supone, según he leído, que en horquillas de aluminio no se deberían montar motores delanteros, ya que en el futuro la horquilla no aguantaría los embites y podrí partirse, por lo que por lo visto habría que reforzarla o bien cambiar la horquilla por una rígida de acero/hierro.
En fin, esta bici sigue siendo una de mis candidatas, porque me parece una bici muy cómoda.
Gracias de nuevo por la información.
11¿Qué motor para esta horquilla? ¿Q85? Empty Re: ¿Qué motor para esta horquilla? ¿Q85? el Lun Sep 16, 2013 6:40 pm
-Que la bici sea de aluminio no implica que la horquilla lo sea.
-Lo del alumnio en potencias legales tampoco tiene mucha importancia.
