Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Controlador, accesorios, manetas con corte, acelerador... » Legalizar acelerador, manual práctico
51 Re: Legalizar acelerador, manual práctico el Vie Ago 24, 2012 12:51 am
desenlatado
desenlatado
Si se pudiera hacer que sólo llegara corriente al acelerador con el PAS en marcha, sería ideal.
Creo que es esto lo que digo, si funcionase a tope desde la primera pedalada.
52 Re: Legalizar acelerador, manual práctico el Dom Ago 26, 2012 7:00 pm
Si es que no hay otra, Desenlatado. O te construyes el invento que hizo Padama (como tú dices, una currada para los que somos profanos), o te buscas un controlador como el de la Sixth de Oscar y que encima te funcione con el Platinium. El Ecoblue en los primeros kits "parece" que también funcionaba así.
Pero en cualquiera de estos casos, olvídate de la ayuda en las salidas, hasta que hayas dado los 3/4 de pedalada (en mi caso). Para todo lo demás... pues PAS al nivel máximo y saber manejar rápido el cambio de la bici y/o del PAS. O eso o la ilegalidad (absurda si no circulas en "modo moto").
53 Re: Legalizar acelerador, manual práctico el Mar Sep 18, 2012 7:12 pm
pmaicas
pmaicas
[quote="Padama"]
opqa escribió:
He visto una tecnica cutre en youtube sobre la transferencia del toner de un folio impreso a una placa virgen con el calor de una plancha y estoy experimentando con ella.
mañana lunes, valorale con el "ejecutor" de mis ideas si es posible hacer esto:
Eeeeee de cutre nada :-) Yo hice ese experimento (impresora laser + plancha) hace años y el resultado es muy bueno, permite hacer pistas muy estrechas, mira mi primera prueba: http://www.maicas.net/bot/ci.htm
Por cierto, enhorabuena por el circuito, yo quiero hacer algo similar pero usando un arduino, no se si lo conoces, es un microprocesador ya montado en una pequeña placa.
54 Re: Legalizar acelerador, manual práctico el Vie Oct 19, 2012 4:07 pm
ToniSC
Hola a todos
he leido todos estos posts, tanto de esta version de legalizador como del hilo original donde no habian switch.
Me he hecho la placa y todo, pero veo que no cuadra el post inicial, con el que explica el significado de los siwitch ni con el que explica el conexionado.
En el post que se explica el significado de los switch se comenta que hay una version mejorada de 3 switch en lugar de 4, pero no he visto ningun esquema ni nada, y en el post del prinicipio donde se presenta el proyecto, hay 4 switch y ninguno parece "sobrar".
Luego en los conectores para coger/enviar las señales del freno, PAS y controlador, en el post original hay 6 cables y en el post del conexionado hay 7 :-(
Me parece que algo me he perdido, porque he repasado mil veces mi placa con la del orginal y es exacta, pero, ni la descripcion de los switch ni el conexionado son iguales.
Me podeis echar una mano? Alguien mas se ha encontrado con esto?
Post inicial: http://www.enbicielectrica.com/t995-legalizar-acelerador-manual-practico#18126
Post donde explica los switch: http://www.enbicielectrica.com/t995-legalizar-acelerador-manual-practico#18349
Post donde explica el conexionado: http://www.enbicielectrica.com/t995p15-legalizar-acelerador-manual-practico#18511
Toni
55 Re: Legalizar acelerador, manual práctico el Jue Oct 25, 2012 6:37 pm
Para los que tienen pantalla LCD del Mxus probad con esto
http://www.enbicielectrica.com/t2024p15-configuracion-pantalla-lcd-mxus#41492
56 Re: Legalizar acelerador, manual práctico el Vie Nov 02, 2012 12:37 am
desenlatado
desenlatado
Gracias a lo que explica davidgr en ese hilo, los que tenemos esa pantalla LCD podemos reconvertir el acelerador en un selector de asistencia, que regula esta mientras se pedalea con prioridad sobre la elegida en el display. Parado o en marcha por inercia, el gatillo que antes era acelerador no tiene efecto.
57 Re: Legalizar acelerador, manual práctico el Vie Nov 02, 2012 1:34 am
aplauso
desenlatado escribió:Gracias a lo que explica davidgr en ese hilo, los que tenemos esa pantalla LCD podemos reconvertir el acelerador en un selector de asistencia, que regula esta mientras se pedalea con prioridad sobre la elegida en el display. Parado o en marcha por inercia, el gatillo que antes era acelerador no tiene efecto.
58 Re: Legalizar acelerador, manual práctico el Vie Nov 02, 2012 7:00 am
pmaicas
pmaicas
Y para los que no tengan esa pantalla, yo he publicado un programa para el arduino que "tiene que funcionar", todavía no lo podido probar pero espero hacerlo en breve bounce
http://www.maicas.net/bikewonder/bw2.htm
59 Re: Legalizar acelerador, manual práctico el Vie Nov 02, 2012 7:39 am
iv9x94
pmaicas escribió:Y para los que no tengan esa pantalla, yo he publicado un programa para el arduino que "tiene que funcionar", todavía no lo podido probar pero espero hacerlo en breve bounce
60 Re: Legalizar acelerador, manual práctico el Jue Nov 08, 2012 6:47 pm
desenlatado
desenlatado
He detectado un problema:
cuando dejo de pedalear, si sigo con el gatillo apretado, funciona. O sea, no deja de dar asistencia al no dar pedales. Crying or Very sad
61 Re: Legalizar acelerador, manual práctico el Mar Jul 28, 2015 11:14 pm
Pues me he liado con este tema...
He montado todo en una protoboard y con unas conexiones precarias he comprobado que funciona, aunque también permite el uso del acelerador si das pedales hacia atrás o con un ligero vaivén.
lo montaré en una placa definitiva.
Me gusta el acelerador, pero en este montaje, quiero ir legal.
Os voy contando.
saludos
62 Re: Legalizar acelerador, manual práctico el Sáb Ago 22, 2015 4:10 am
vicens
Padama, ¿ metiste el circuito dentro del controlar? ¿hay espacio?
63 Re: Legalizar acelerador, manual práctico el Sáb Ago 22, 2015 5:16 am
vicens
vicens escribió:Padama, ¿ metiste el circuito dentro del controlar? ¿hay espacio?
Veo que si que se puede poner dentro.
Imágenes del foro holandes.
