Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Kits eléctricos con o sin batería » Ayuda con elección de KIT. Estoy perdido!!!
+2
selon
6 participantes
Oscar
Oscar
Como dicen los compañero, cualquiera que tenga el mismo voltaje. El resto es problema de conectores, corta y pega vamos.
Compatibles cualquiera de 24v, si no te quieres salir de España en qbbikes tienes algunas que vienen ya con la bolsa y todo:
www.qbbikes.es/bicicletas/efficience-24v-c-156_69_163.html
Si te vas a Asia pues ya hay mucho donde elegir, en a123rc.com por ejemplo tienes esta LiFePo4 (más pesada pero con más ciclos de vida) de promoción con envío y cargador incluido:
www.a123rc.com/goods-1038-24V10AH+Promotion!+%2419599with+free+shipping!!.html
Si quieres de li-ion que son más ligeras puedes mirar también en bmsbattery cualquiera de tipo "shrink tube" (sin carcasa).
Si no fuera por las complicaciones que conlleva en cuanto mantenimiento, cargador y fuente de alimentación 16,5x6,9x5,2 y 1,4 kilos
Ayuda con elección de KIT. Estoy perdido!!! - Página 1 Z80006S-30
Me pregunto si se podrá sacar la batería LF de ciclotek de la carcasa, está claro que sí y no será muy complicado, pero no aconsejo enredar
Cualquiera de las que dice opqa valen
Viéndolo bien y pensando en que una batería de 24v no va a suponer mucho peso yo me montaba en LiFe
Oscar
Oscar
oriam, yo lo hice con una de FROG, y fue muy fácil incluso para mis manazas. El resultado fue bueno para la batería, pero la carcasa quedó inservible. En mi caso es porque la carcasa ya estaba deteriorada. en aso contrario no creo que tenga sentido invertir en algo con carcasa para luego destruirla.
selon
He estado mirando las de qbbikes 24v en bolsa y no me terminan de convencer. Me sale mas caro el kit y ademas tendria que llevar otra bolsa para la controladora.
Voy a ver si encuentro la solución ideal!!!
Última edición por selon el Vie Abr 13, 2012 11:54 pm, editado 1 vez
selon
Mirando las webs he encontrado esta combinación:
Ciclotek:
Kit Rubí 36 V Sin Batería
QBbikes:
Bateria 36v Portabidon »
Bateria 36V 7.8Ah Li-ion Efficience Sanyo Portabidon
Que os parece? Seria directamente compatible (conector) la batería con el kit?
Me sale mas económico que el kit rubi 7amp. y tiene un poco mas capacidad de batería...
En qbbikes también venden kits completos con esa batería, los efficience Basic, no lo he mirado pero ¿para eso no te conviene comprarles todo a ellos? En caso contrario el conector siempre se puede cambiar aunque no sea el mismo (lo más probable es que no lo sea si compras la batería en otra tienda).
selon
El kit me sale mas caro...
selon escribió:Creo que estoy decidido por el Kit Eco Blue 24V 7amp con la batería LF.
Ahora estoy buscando una bolsa de triangulo un poco mas grande de lo habitual para meter la batería y el controlador. La idea me la ha dado el usuario "Bici Electrica Mallorca" con un post que hay en el foro:
https://www.enbicielectrica.com/t1022-bolsa-triangulo-grande-para-cuadro
Lo que busco es algo un poco mas pequeño donde me entre bien la batería de 17,5cm X 10cm X 7,5cm y el controlador del kit eco blue.
Si alguien sabe de alguna me sería de mucha ayuda.
opqa escribió:No se si será buena idea hacer eso con la batería LF, creo que tiene su propio anclaje con conexión eléctrica integrada, si la metes en la bolsa tendrá que ser con anclaje incluido, para eso mejor una batería sin carcasa que pesará menos y ocupará mucho menos espacio en la bolsa.
Selon, mírate la bici de Jesusete, que resolvió muy bien esto en un Ecoblue con batería LF, metiendo controlador y batería dentro de una bolsa y aparentemente sin el anclaje que te dice Opqa.
https://www.enbicielectrica.com/t21p240-presenta-tu-bici-electrica#10227
Lo dices como si me hubiera inventado la existencia del anclaje, sólo tienes que irte a las fotos de ciclotek. Puedes meterla en una bolsa con anclaje incluido, probablemente es lo que ha hecho Jesusete, lo que digo es que para eso mejor compras en algún otro lugar una batería sin carcasa y te quitas el peso y volumen añadidos de carcasa y anclaje, opciones hay muchas en ese sentido, lipos, qbbikes, bmsbattery, etc.
También puedes desmontar la LF y dejarla desnuda sin carcasa y anclaje, pero nuevamente no le vel mucho sentido a hacer eso existiendo las mentadas alternativas.
+1. Por cierto Selón que el EB va con 24V9ah ; no 7.
Twitter @EbikeGranada
opqa escribió:Lo dices como si me hubiera inventado la existencia del anclaje, sólo tienes que irte a las fotos de ciclotek. Puedes meterla en una bolsa con anclaje incluido, probablemente es lo que ha hecho Jesusete, lo que digo es que para eso mejor compras en algún otro lugar una batería sin carcasa y te quitas el peso y volumen añadidos de carcasa y anclaje, opciones hay muchas en ese sentido, lipos, qbbikes, bmsbattery, etc.
Lo digo como está escrito:
No me acuerdo de la explicación de cómo lo hizo, pero acopló batería y controlador en una bolsa, y al menos en la foto, no se ve el anclaje. De ahí lo de "resolvió" y lo de "aparentemente". Puestos a evitar herir susceptibilidades, a veces a flor de piel.
P.D.: rectifico lo dicho después de mirar las fotos con detalle. En la foto del montaje de jesusete (y así lo debió hacer también Aliberto en la suya), se ve la batería con la pieza de conexión con los cables batería-controlador enchufada (de plástico gris), pero sin la pieza de anclaje de la batería al cuadro de la bicicleta (metálica), que supongo que se puede desmontar del resto. Y menciono la de Aliberto que está en el mismo hilo un poco más arriba, y la consiguió meter en una bolsa de videocámara.
Bueno, igualmente suscribo todo lo que ya he dicho cambiando pieza de anclaje por pieza de conexión, una pieza que no sera precisamente pequeña y que sólo hace lo mismo que harían dos insifgnificantes conectores faston, súmale a eso todo el espacio de más que ocupará la carcasa, que no será poco, y en vez de una bolsa de cámara de vídeo lo mismo te apaña un neceser la mitad de grande. Sigo sin verle sentido a comprar una batería con carcasa rígida y anclaje para luego medio desmontarla y meterla en una bolsa.
Este otro enlace de qbbike no lo había puesto, aquí hay packs de baterías peladas (sin bolsa y sin carcasa) para aburrir. Por completar:
www.qbbikes.es/bicicletas/packs-bater%EDas-liion-c-209.html
Esas con forma de triángulo son ideales de la muerte para una bolsa de cuadro. Y dicen que son LiFePo.
Lifepo? Seguro? Enlace?
Fin del interrogatorio Laughing
Tampoco tienes que ir muy lejos a buscarlo Sebi, se refiere al que he puesto de qbbikes justo en el mensaje inmediatamente anterior. Por cierto que ahora mismo las de ese tipo están MUY rebajadas, quizá sea porque ya llevan acumulados algunos meses de más sin venderse...
El mensaje anterior es éste no? https://www.enbicielectrica.com/t1191p15-ayuda-con-eleccion-de-kit-estoy-perdido#22279
No veo las lifepo. Será más atrás, pero da igual.
En las de triángulo si entras en la descripción pone que son lifepo4, aunque yo escribiría o llamaría antes para asegurarme.
Gracias por la aclaración; desde la página general no lo había visto.
selon
Bueno,
Después de leeros detenidamente, no me termina de convencer la compra de una batería sin carcasa para meterla en una bolsa.
Creo que la mejor solución para mi va a ser:
Kit Rubí con batería RN de 7amp. en rueda trasera
La controladora va metida en el anclaje de la batería y creo que queda bastante disimulada. Ahora tengo alguna pregunta mas:
¿Creéis que es demasiado peso en la parte trasera?
Para montar el kit en la rueda trasera , ¿es necesario comprar unos nuevos piñones compatibles o me valen los míos? (Tengo 7 velocidades)
Si son de rosca te valen si son de cassette no.
Lo de delantero y trasero... no sé si has leído el post al respecto.
