¡¡¡¡No me funciona el motor!!!
+12
c_dos_vtr_110
Meridian
naldo
jemamibo
mohicano
E-Zero
hmillan
vincefer
16 participantes
Ir a la página : 1, 2, 3, 4  Siguiente
Ir abajo  Mensaje [Página 1 de 4.]
1¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 11:27 am
Invitado
Invitado
Pues aquí viene el por qué me echa para atrás el comprar cosas caras fuera de España.
He cargado la batería de la nueva e-bici, la monto, doy el contacto (se enciende correctamente todos los led) y aquí se acabó la historia.
No funciona el motor ni con el PAS, ni con el acelerador.
Ahora viene el marronazo, ya que esta e-bici viene totalmente forrada con plásticos embellecedores y será una odisea quitarlos para llegar al controlador y sus conexiones.
Una vez que tenga el controlador a la vista, ¿Cómo puedo probar si funciona el motor?
¿Qué mediciones me recomendáis hacer con el téster?
2¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 12:07 pm
vincefer
¡Lo siento bidegorri!
¿Te ha dado alguna sugerencia el vendedor?
¿Puedes enviar alguna foto de los puntos a los que tienes acceso para hacer la prueba?
Para cosas como esta está el sistema de votos de e-bay. Si el vendedor no da una solución adecuada, se le pone un "-". Si dices que tiene tienda en e-bay, ya se cuidará de que no le des un voto negativo.
Suerte.
3¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 12:24 pm
Invitado
Invitado
Al vendedor ya le voté positivamente, igual me precipité, pero la e-bici llego en perfecto estado y precintada.
Más que el vendedor yo creo que será el fabricante, ya que la e-bici no creo que ni la haya visto el vendedor y según se la han traído a él, me la ha enviado a mí.
Aquí no puede haber mucho tomate, en una e-bici solo podemos tener problemas de 4 tipos.
1º-La batería: La he tenido cargando y la he montado marcando el téster 41.5V, por lo que la batería queda descartada.
2º-Conexiones: Tendré que ver que están todas conectadas y que más o menos coincidan los colores de los cables. Tendré que separar todos y localizar de qué son cada conector.
3º-Motor: Si el motor está quemado mal vamos, pero me extraña en una e-bici nueva.
4º-Controlador: Si el controlador está dañado me imagino que no funcionará el motor.
Entonces es ahora cuando me interesa saber como puedo comprobar que el controlador y el motor están bien.
4¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 12:34 pm
vincefer
A mi un fallo en el motor que haga que no funcione en absoluto, se me antoja complicado. Pero todo es posible.
Lo más probable es lo que dices del controlador. ¿ Fusible fundido ?
Al controlador le debe llegar potencia de la batería si se encienden los leds. Por eso te decía si podías medir las líneas del controlador al motor. Si saca o no tensión por ahí.
5¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 12:44 pm
Invitado
Invitado
A ver, yo por eso creo que el motor quemado será muy difícil de que sea.
¿Fusible? ¿Lleva fusible el controlador?
Yo en esto no tengo mucha idea, entré en este mundillo en abril y monte mi kit a la primera sin mucho problema.
Si mal no recuerdo el controlador va unido al motor por un conector con 5 cables finitos.
¿He de medir entre alguno de esos cables si da voltaje? Claro, todo esto con el acelerador pulsado.
6¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 12:56 pm
vincefer
Yo de este mundillo se menos que tu. Pero de electricidad y motores eléctricos un poco.
Debería de llevar fusible para proteger de sobre de sobreintensidades o cortocircuitos que se puedan producir. ¿ Que marca y modelo és ? ¿ Tienes algo de información (Hoja de características o manual ?
7¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 1:08 pm
hmillan
Si pagaste con paypal , creo que puedes abrir una disputa aunque ya votaste.
Mira si tiene algun interruptor o algun conmutador para seleccionar entre el pas o el acelerador... Muchos manuales no estan actualizados y aparecen modificaciones en las bicis que no estan en el manual.
Repasa las conexiones, no tengas algo suelto.
Los fusibles suelen esta en el batería, y cuando falla, no enciende ninguna luz ni nada.
Dale unos meneos a las manetas de freno, que llevarás los frenos con corte y si no llegan bien a tope, igual no detecta que no estas frenando. Si puedes yo desconectaria lo primero los cables electricos de las manetas de freno.
Ya nos contaras
8¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 1:12 pm
Invitado
Invitado
Si que he pagado por Paypal pero no creo que se pueda hacer nada al respecto, el vendedor siempre podrá decir que he quemado yo la bici.
No tengo ningún tipo de dato, por tanto, hasta la tarde que no baje al garaje y desmonte no sabremos nada.
Mi intención es ver si hay en un principio algún cable suelto y si está todo en su sitio, marcar cada conexión con cinta y un boli y sacar el controlador.
Una vez fuera sabremos la marca y el modelo e igual hasta hay por Internet algún esquema del controlador.
9¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 1:27 pm
Invitado
Invitado
Solo decir que de momento me habéis convencido y he abierto una disputa a través de Paypal.
Les he dicho que la e-bici no funciona, que he cargado la batería y que no funciona el motor.
Voy a desmontar lo dicho anteriormente esta tarde, porque me imagino que no conseguiré mucho a través de la disputa.
10¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 1:36 pm
hmillan
Creo que estos controladores son a prueba de bombazos. Lo mas posible es que sea una mala conexion o algun interruptor, o el sensor del pedaleo que este fuera de su sitio o algo asi.
11¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 3:27 pm
Pide ayuda al vendedor, ya Idea
12¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 3:51 pm
Seguramente sea algún paso que te habrás saltado, no creo que tengas tan mala pata.
A lo mejor no lleva puesto el fusible o lleva algún bloqueo o cable desconectado por seguridad durante el transporte.
Espero que lo soluciones Crying or Very sad
13¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 4:03 pm
Invitado
Invitado
Me voy a ver si doy con el problema, pero no trae ningún sistema de seguridad salvo la llave de contacto.
14¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 5:13 pm
Cuanto más tiempo dejes pasar sin hablar con el vendedor/fabricante peor, me parece.
Cómo crees que le va a sentar a alguien que no sabe de tu problema una reclamación interpuesta en paypal contra él por un artículo votado positivamente?
15¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 5:23 pm
1º. Estoy con Sebi en que la comunicación es lo primero, aunque creas que no va a ningún sitio. Cabe la posibilidad de que ya le haya pasado esto y te pueda decir qué hacer.
2º. Estoy convencido de que es alguna chuminada, estas bicis las montan a toda leche un grupo de chinos semi esclavizados. La bici es nueva, precintada, lo más seguro es que alguna conexión esté suelta o algún cable se ha salido.
Lo que hay que hacer primero es exámen visual exhaustivo, luego seguir el camino de la electricidad con el tester paso a paso, de la batería al controlador, del controlador al motor y luego ir probando los accesorios, PAS, manetas, acelerador, etc.
Suerte.
16¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 7:07 pm
E-Zero
E-Zero
+1 Sebi
Contacta YA
17¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 7:23 pm
Invitado
Invitado
A ver que ya he contactado con el vendedor y me ha dicho que pa tu tía.
Él dice que el artículo ha llegado perfectamente y que lo que me pasa es tema de garantía.
Le he pedido una solución y estoy a la espera de que me la de, que seguro que no contestará y tendré que elevar la reclamación a disputa.
Ya he desmontado todo y dentro un rato os cuento.
18¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 7:48 pm
Invitado
Invitado
Bueno, os cuento como está el tema de cableado y espero poder saber como comprobar el estado del motor y del controlador.
El controlador es este en concreto ¿Os suena de algo?
¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Imagen3bp
¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Imagen1st
Todos los cables estaban en su sitio menos tres cables del regulador, un cable azul y otros dos grises que bien podían unirse entre ellos por la clavija, pero vienen sueltos.
¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Imagen2oi
El resto de cables estaban todos conectados y los colores coinciden.
He probado a desconectar las manetas (por si hacían mal contacto) y tampoco ha hecho amago de nada.
He dejado solo el PAS y nada de nada. Por último he dejado solo el acelerador y tampoco hacía nada.
Vayamos por partes; del motor me vienen los 5 típicos cablecillos finos y los tres gordos, ¿Como puedo comprobar que el motor funciona correctamente a través de estos cables?
Tengo el controlador encima de la mesa, ¿Puedo comprobar midiendo entre algunos cables su estado?
19¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 8:12 pm
hmillan
Lo primero que puedes medir es el voltaje de la bateria, a ver si saca mas de 31 Voltios que es lo que pone de minimo en el controlador.
¿tu otra bicicleta tambien es de 36 voltios? Si es de 36 podias probar el motor con el controlador y bateria de la otra bici. Pensadolo si tu otra bici es de 24 voltios, el motor tambien lo puede probar.
Por lo que pone en el controlador, parace todo standard, las piezas y componentes seran compatibles con los tipicos chinos.
20¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 8:19 pm
Invitado
Invitado
Como bien he dicho al principio la batería es lo primero que he cargado y comprobado, da 41.5V.
No quisiera tener que sacar mi controlador y cableado, ya que me costó mucho dejarlo como lo tengo.
¿No se puede medir con un téster los cables principales del controlador?
¿No se puede medir con un téster los cables principales del motor?
21¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 8:38 pm
Los cables grises conectados entre sí podrían corresponder a un limitador de velocidad, por similitud con otros controladores.
Quizá se pueda preguntar al fabricante, pedir algún esquema. Lo que te ha dicho el vendedor tiene lógica, es decir, que es un tema de garantía. Otra cosa es saber qué tengas que hacer para utilizar la garantía, pero eso tiene que estar escrito en alguna parte (condiciones generales de venta, etc.).
22¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 8:54 pm
Invitado
Invitado
Lo último que me ha dicho el vendedor es de risa.
Me dice que no le he pagado, que como he abierto la disputa en Paypal a él le retienen el dinero.
Como "no ha cobrado" dice que no puede ejecutar la garantía de algo no pagado.
Como le he dicho, no le voy a quitar la reclamación porque entonces si que no veo nada, bueno sí, la e-bici rota.
Respecto a las comprobaciones ¿No sabéis en qué cables del motor (en la clavija con los 5 finitos o los 3 gordos) puedo medir con el téster para saber si está bien?
23¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 9:10 pm
hmillan
El voltaje que alimenta el motor, es corriete trifasica, y si el motor no se mueve, no sacará nada de corriente el controlador. Puedes intentar medir entre 2 cables cualquiera, de los 3 cables gordos que van al motor, esos son los que llevan la corriente, midiendo en alterna, deberia dar algun voltaje al acelerar.
Lo que veo mas sencillo es medir en el cable del acelerador entre el negro y el rojo. Deberia haber 5 Voltios
En los cables finos que van al motor, tambien deberia haber uno rojo y otro negro, entre esos tambien deberia haber un voltaje midiendo en continua, no estos seguro si 5 Voltios tambien.
¿solo hay un cable suelto azul? he leido que algunos controladores tiene 2 cables azules para configurar el controlador
En este pdf lo explican, pero son 2 cables azules.
http://www.elifebike.com/upfile/dtpic/2010/9W/9UJ7.992VA/1HDSHV_H3PF0.pdf
De todas formas si nos puesdes dar mas pistas mejor
¿tiene leds la bicicleta? ¿se encienden? ¿tiene luces alimentadas con la bateria? igual si nos pones fotos de toda la bici, se nos ocurre entre todo algo.
Yo conectaria solo el controlador, a la bateria, (conector de 3 hilos 2 bastante gordos) al acelerador que son 3 finos y primero conectaria solo los 3 cables gordos del motor. Si no hace nada, entoces conectaria otros 5 cables finos del motor.
Con cada cambio es mejor apagar del todo la bateria y volver a dar corriente. Para que se reinicialize el controlador.
24¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 9:23 pm
Invitado
Invitado
Por partes .......... la e-bici si tiene leds de medición de batería y se encienden todos correctamente al dar al contacto.
Además esta e-bici tiene luz delantera y trasera (con luces de freno) y también tiene intermitentes traseros y claxon, funciona todo correctamente.
He probado en la bici a desconectar y conectar los cables y probar con unos y con otros.
Solo tiene un cable azul el controlador, vamos tiene tres, pero solo uno sin conectar.
Uno gordo azul que va al motor y otro azul fino que también va al motor en la clavija junto con otro cuatro cables.
Yo creo que solo con los cables del motor (la clavija de 5 cables y los tres gordos) y los de la batería debería de funcionar el motor.
Bien con el PAS o bien con el acelerador.
25¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 9:38 pm
Debería funcionar incluso sin los 5 cablecitos finos del motor (sensores Hall) que miden la posición del motor, pero no dan "fuerza" al motor.
HMillan dice: El voltaje que alimenta el motor, es corriete trifasica(...). Puedes intentar medir entre 2 cables cualquiera, de los 3 cables gordos que van al motor, esos son los que llevan la corriente, midiendo en alterna, deberia dar algun voltaje al acelerar.
Aunque sea trifásica, debe dar el voltaje de la batería, o sea, 41V entre cualquiera de ellos tomados por parejas.
Si llega corriente a los cables gordos del motor y el motor no gira, entonces es el motor.
Pero si no llega corriente a los cables gordos del motor, pero si que llega a los demás componentes, entonces el problema está en el controlador.
Con suerte se habrá soltado alguna soldadura y la podrás volver a soldar.
Si no se ve nada a simple vista, tendrás que cambiar el controlador.
Probablemente le valga una simple como el KU63 de BmsBattery.
26¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 9:48 pm
Invitado
Invitado
Entonces entiendo que monto el controlador y conecto los cables de la batería (negro y rojo gordos), los 5 del sensor Hall y el cable del acelerador.
Al acelerar debería de darme voltaje en los tres gordos que van al motor (amarillo, azul y verde) medidos en parejas.
Es decir, que midiendo el azul y el amarillo (o el amarillo con el verde) debería de darme voltaje.
¿Es así? ¿Da igual medir en alterna o en continua?
27¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 10:00 pm
Correcto a lo de la medición en parejas, pero no da igual como lo midas, se utilizan partes distintas del polímetro, pero el voltaje si será el mismo, lo que no habrá será positivo o negativo, no debería salir el signo negativo en la lectura.
28¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 10:28 pm
mohicano
mohicano
Ánimo y paciencia, poco a poco se desgrana la granada...
29¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 11:10 pm
Invitado
Invitado
Ya he medido y no da nada de voltaje en los cables gordos de la salida del controlador al motor.
30¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 11:14 pm
hmillan
¿Has medido los otros 2 voltajes que te comenté ?
31¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 11:29 pm
Invitado
Invitado
He medido los cables gordos que van del controlador al motor (unos con otros formando parejas) con el acelerador a la mitad.
He probado con los cables hall conectados y desconectados, pero por los cables gordos que van al motor no sale voltaje.
32¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 11:42 pm
hmillan
Podias medir el voltaje que llega al controlador desde la bateria. Creo que por las fotos, son el cable rojo y negro gordos. Dar contacto en la bicicleta y medir en los cables de la bici, sin montar el controlador ni nada, medir en los cables de la propia bici, donde se conectan los cobles rojo y negro del controlador. Deberias tener los 41 voltios de la bateria.
33¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 11:47 pm
Invitado
Invitado
Sí, esa medición también la he hecho y si que da los 41.5V.
34¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Mar Jun 12, 2012 11:53 pm
hmillan
Entoces conectar el controlador he intenta medir entre el cable rojo y negro del conector del acelerador. Con conectar solo el controlador a la bateria es suficiente.
35¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Miér Jun 13, 2012 12:01 am
Invitado
Invitado
Este acelerador tiene tres cables, rojo, verde y negro.
Entonces enchufo el controlador a los cables de alimentación, (¿Tengo que enchufar todos los cables del motor?) y después mido el voltaje entre el cable rojo y el negro del acelerador.
¿Es correcto?
36¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Miér Jun 13, 2012 12:03 am
hmillan
Si ,es correcto, no hace falta conectar el motor, solo el controlador a la bateria y dar contacto. Medir en los cables del controlador, donde va enchufado el acelerador. No hace falta conectar el acelerador.
37¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Miér Jun 13, 2012 12:09 am
Invitado
Invitado
¿Qué se supone que tiene que dar el polímetro?
38¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Miér Jun 13, 2012 12:16 am
hmillan
Unos 5 voltios de corriente continua.
39¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Miér Jun 13, 2012 12:28 am
Invitado
Invitado
Efectivamente, marca 4.5V ó -4.5V cuando he cambiado los polos del téster.
¿Qué quiere decir? ¿Que está bien el controlador?
40¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Miér Jun 13, 2012 12:48 am
hmillan
El controlador arranca, no sabemos si esta bien del todo, pero arrancar y no se apaga por seguridad.
Los cables del motor, los cables gordos, deben entrar bastante fuertes para hacer buen contacto.
Los cables del sensor hall, el de 5 hilos finos, es habitual que alguno de los conectores, se suelte y no haga buen contacto.
Otra cosa, igual entre el los cables que van al controlador y el motor, en medio igual tienes otro conector rapido, "por si pinchas" para poder desmontar la rueda facilmente, igual podias estudiar ese posible conector.
41¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Miér Jun 13, 2012 1:00 am
Invitado
Invitado
El cable del motor viene directo y sin empalmes por el medio.
Hasta la fecha mis conectores del kit Innova jamás han fallado y suelo ir por bastantes baches en la vía verde.
¿No puedo dar corriente de alguna manera a algún cable del motor para ver si gira?
¿O en su defecto mirar con el polímetro entre algún cable del motor?
42¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Miér Jun 13, 2012 1:10 am
hmillan
Los tres cables del motor, deberian tener continuidad midiendo de 2 en 2. Pones el polimetro a medir ohmnios y midiendo entre los 3 cables gordos que vienen del motor, sin que esten conectados al controlador ni nada, deberian medir ohmnios cuando midas entre cualquiera 2, deberías medir las 3 combinaciones posibles.
Otra prueba posible es medir corriente alterna en esos mismos cables, de 2 en 2 como antes, mientras giras la rueda del motor "marcha atras". Al girar el motor, este funciona como alternador. Hay que girar para atras para que el motor gire y no actue la rueda libre que evita que el motor nos frene cuando lo llevamos apagado.
Esto es para confirmar, que no se ha cortado alguna bobina o los cables de potencia del motor.
43¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Miér Jun 13, 2012 1:24 am
Invitado
Invitado
Pues a lo de girar hacia atrás te puedo decir una cosa, dando para atrás a la e-bici en el garaje se enciende un led de carga hasta sin la batería puesta, por lo que me da que el motor está bien.
44¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Miér Jun 13, 2012 1:35 am
hmillan
bidegorri escribió:Pues a lo de girar hacia atrás te puedo decir una cosa, dando para atrás a la e-bici en el garaje se enciende un led de carga hasta sin la batería puesta, por lo que me da que el motor está bien.
Es muy posible que esté bien,pero si una de las 3 bobinas no funciona, tambien se encenderia ese led de carga. Y el controlador puede detectar cualquier problema de las 3 bobinas o del sensor hall y puede estar programado para ni intentar poner en marcha el motor "con fallos".
Igual sería interesante intentar buscar info de ese controlador en google. Igual necesita "programase" con el cable azul para funcionar. Podias buscar cualquier referencia que tenga escrita el controlador en google.
Lo más probable es que falle el controlador. Igual puedes abrir el controlador, y buscar alguna mala soldadura. El controlador es lo mas complicado de toda la bici, puede tener 1000 fallos diferentes.
Yo ahora ya me voy a la cama, mañana me conecto y me entero cómo llevas todo.
45¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Miér Jun 13, 2012 1:47 am
Invitado
Invitado
Pues muchísimas gracias por todo, solo se me ocurre que tendré que usar mi controlador.
Sacaré mi controlador de la bolsa del sillín e intentaré conectar el conector hall y los tres cables gordos al motor de la nueva e-bici.
Usaré mi batería y el acelerador del kit Innova (solo tengo que conectar el acelerador) y veremos si gira la rueda de la nueva e-bici.
Rezaremos para que sea el controlador y si es así, compraré uno similar que creo que es una pieza barata.
46¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Miér Jun 13, 2012 5:43 am
jemamibo
jemamibo
Ostras Bidegorri,veo el hilo y me encuentro con que has tenido dificultades,no te puedo ayudar porque no tengo idea de estas cosas,pero vaya desde aqui mi mejor deseo de que al final soluciones el asunto y podais disfrutar los dos de vuestras ebicis.Animo,que ya veo que no te falta.
47¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Miér Jun 13, 2012 8:48 am
hmillan
¿La bici tiene led meter? Una pantalla para seleccionar el nivel de asistencia ¿sabes sí el cable del acelerador viene directo desde el acelerador o no se puede ver?
Igual puedes probar primero el acelerador de la otra bici, conectado al controlador nuevo, teniendo sólo conectado el motor y la batería de la bici nueva y el acelerador de la bici antigua.
48¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Miér Jun 13, 2012 8:54 am
mohicano
mohicano
Yo no puedo ayudarte, pero te animo.
con esta asistencia técnica 24 horas x lo lograrás
49¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Miér Jun 13, 2012 11:45 am
Invitado
Invitado
Ya está todo resuelto, pero no arreglado.
En dos minutos he puesto mi controlador enganchado al motor de la nueva e-bici y ................ funciona.
Por tanto el problema es que el controlador está roto.
50¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Empty Re: ¡¡¡¡No me funciona el motor!!! Miér Jun 13, 2012 1:20 pm
mohicano
mohicano
Saber qué, ... era lo importante, ahora....
duerme un poco!!!!!!
Volver arriba  Mensaje [Página 1 de 4.]
