Proyecto generador/motor
+5
moviles2
9 participantes
1Proyecto generador/motor Empty Proyecto generador/motor Lun Oct 03, 2011 2:18 am
Hola, tengo un proyecto en mente..., se podrian usar 2 motores de buje, uno para usarlo como motor, el trasero por ejemplo, y el otro, el delantero, para usarlo como generador?, ya sea para cargar la bateria, tema de iluminación, o incluso para alimentar directamente el otro motor. Se que existen unos bujes dinamo, pero no se que iria mejor si un buje dinamo o un motor de buje...
por ejemplo, podriamos usar un cargador con alimenacion 12 v con el generador, y un regulador de tensión a la salida de este claro, para que la tensión sea estable.
PD sabeis si ofrecen mucha resistencia los motores de buje, si tubiera alguno haria pruebas...
2Proyecto generador/motor Empty Re: Proyecto generador/motor Lun Oct 03, 2011 6:49 am
Hay un tema similar titulado "bici híbrida"... no sé si te he entendido bien pero si lo que quieres es que un motor te impulse y al mismo tiempo genere energía para cargar otro motor...estás desperdiciendo energía en forma de calor (resistencia, rozamientos...) Rolling Eyes
3Proyecto generador/motor Empty Re: Proyecto generador/motor Lun Oct 03, 2011 6:51 am
Si buscas el móvil perpetuo, que sepas que hace muchos siglos que lo buscan, y nadie lo ha encontrado.
Muchos motores pueden utilizarse como generadores. Pero se hace para recuperar energía en las bajadas, nunca para alimentar otro motor o cargar la batería (no tendría lógica, pues pierdes energía en las sucesivas conversiones)
Saludos,
4Proyecto generador/motor Empty Re: Proyecto generador/motor Lun Oct 03, 2011 12:04 pm
(para sebibike)lo que quiero decir es usando 2 motores hub, uno como motor y el otro como generador...
(para greybeard)Tampoco busco el movimiento perpetuo, con que consiguiera cargar un % de la bateria, o cargar pequeños aparatos eléctricos, iphone, etc... ya me daria por satisfecho...
(no puedo enviar vinculos externos, durante 7 dias)
cuando pueda ya os pondre algunos enlaces de videos en youtube o de paginas web
5Proyecto generador/motor Empty Re: Proyecto generador/motor Lun Oct 03, 2011 12:25 pm
Lo que te quiero decir es que resulta más económico, de lejos, utilizar la batería que ya tienes para cargar el iPhone, que gastar energía en mover el motor trasero para empujar la bici y su motor delantero para generar energía para recargar el iPhone.
Vamos, que para obtener 100w igual tienes que gastar 160 o más. No tiene lógica.
Otra cosa es recuperar energía en descensos, etc, pero eso lo puedes hacer con el motor (único) que ya tienes.
Saludos,
6Proyecto generador/motor Empty Re: Proyecto generador/motor Lun Oct 03, 2011 12:30 pm
Si eso es lo del freno regenerativo, no?
Soy algo cabezon y no lo encuentro tan disparatado, en cuando pueda poner enlaces te lo demuestro.
Ofrece mucha resistencia al movimiento este tipo de motores?
7Proyecto generador/motor Empty Re: Proyecto generador/motor Lun Oct 03, 2011 3:14 pm
emenege escribió:Si eso es lo del freno regenerativo, no?
Uno quizá no tanto(cuando no están activados) pero dos... Suspect Tú mismo.
Mándame un privado y te los pongo yo si quieres.
8Proyecto generador/motor Empty Re: Proyecto generador/motor Vie Oct 07, 2011 9:04 pm
moviles2
moviles2
si quieres generar energia ya te vale con un solo motor de transmision directa pero usar uno moviendo la bici y otro generando no le veo mucho sentido ten en cuenta que se pierde energia en cada conversion de energia electrica a motriz y viceversa
es decir si con una bateria movemos un motor conectado a un generador y con la salida de este intasemos cargar la bateria esta se iria descargando ya que es mas lo que se gasta que lo que se genera
9Proyecto generador/motor Empty Re: Proyecto generador/motor Vie Oct 07, 2011 9:16 pm
Ya te lo han dicho varios pero me sumo a la lista. Lo que propones no tiene ningún sentido:
Poner un buje de dinamo sólo para cargar aparatos o alimentar luces aún. Pero sólo porque puede resultar complicado encontrar cargadores y luces que funcionen con los 36V de una batería y una dinamo sería la solución fácil. Fácil pero menos eficiente.
Pero poner un buje dinamo pensando en recargar la batería del motor es sencillamente un disparate, con ese montaje gastarás MÁS batería que si no llevaras dinamo, segurísimo.
10Proyecto generador/motor Empty Re: Proyecto generador/motor Sáb Oct 08, 2011 12:35 am
Piensa en la energía como si fuera dinero con el tipo de cambio fijo. Con cada cambio de moneda de un país a otro(ida y venida/carga y descarga de energía) vas a perder dinero porque los bancos(las inefciencias del sistema, fundamentalemnte calor y resitencias) se llevan algo... lo que menos pobre te va hacer es gastar el mínimo de dinero posible, no cambiar de una moneda a otra esperando a Godot
No sé si te he liado más o te queda más claro.
11Proyecto generador/motor Empty Re: Proyecto generador/motor Sáb Oct 08, 2011 12:45 pm
En cuanto pueda poner enlaces, os pongo alguno que os hará pensar...
12Proyecto generador/motor Empty Re: Proyecto generador/motor Mar Feb 07, 2012 12:57 pm
Pepelop
Hola a todos:
qué pasó al final con esto, en qué se quedó? Emenege ya puedes subir los videos? tengo mucha curiosidad!!!!
Última edición por Sebibike el Mar Feb 07, 2012 4:50 pm, editado 1 vez (Razón : err.)
13Proyecto generador/motor Empty Re: Proyecto generador/motor Mar Feb 07, 2012 10:20 pm
hmillan
Lo que no puede ser, no puede ser y ademas es imposible.
El temas es que mover un generador en vació, sin carga, es sencillo, no cuesta mucho, pero cuando lo pones a generar 200W, tienes que mover el generador y requiere un trabajo de bastante mas de 200W.
Si que si esa supuesta bicicleta solo tienes activo el motor, igual consumirá 180W para mantener 25Km/h en llano. Pero cuando actives el generador, paramantener los 25Km/h igual necesitas 450W, por mucho que recuperes 200W, sales perdiendo
14Proyecto generador/motor Empty Re: Proyecto generador/motor Miér Feb 08, 2012 9:01 am
Pepelop
Muchas gracias por tu respuesta.
15Proyecto generador/motor Empty Re: Proyecto generador/motor Jue Oct 04, 2012 9:22 pm
Mirad
https://www.youtube.com/watch?v=UXi2yn7RRSc
Se podría con un motor central, mover las 2 ruedas... Tengo que hacer pruebas jajajaaja
16Proyecto generador/motor Empty Re: Proyecto generador/motor Jue Oct 04, 2012 9:26 pm
Esto no permite recargar mientras se pedalea, de manera efectiva, si es lo que se busca: no oso confundáis.
Lo reconoce:
"I understand this as an experiment. One hub is working as a generator and the other as a motor.
Please let the people watching know that this is no good on the road. As i'm sure you know (and you can see in the video) the front wheel takes more effort to turn than is produced by the back wheel, showing that energy is actually being lost through heat, friction, electrical resistance etc.
You can't have energy from nothing everyone, sorry."
17Proyecto generador/motor Empty Re: Proyecto generador/motor Jue Oct 04, 2012 10:00 pm
No, lo de recargar no, pero con un motor central, tendrías 2x2
18Proyecto generador/motor Empty Re: Proyecto generador/motor Vie Oct 05, 2012 2:45 am
Esto es de final del 2008 de sanyo, ya hablaban de cargar la bateria mientras se pedalea.
http://guardiandelplaneta.com/documentos/bicicleta_electrica_hibrida_eneloop.pdf
19Proyecto generador/motor Empty Re: Proyecto generador/motor Vie Oct 05, 2012 11:19 am
Esto ya hace mucho que estaba inventado para los coches electricos,pero las petroleras compraron la patente,y por eso seguimos como seguimos.
Al inventor no se le volvio a ver el pelo.
Yo me andaria con cuidado,no sea que se enteren del descubrimiento y ....
20Proyecto generador/motor Empty Re: Proyecto generador/motor Vie Oct 05, 2012 1:24 pm
Cubster
Jajajajaja, estas cosas son muy paradojicas.
Teorizar esta muy bien, pero uno se acaba estrellando contra la realidad.
Para mover un motor y cargar, hace falta hacer fuerza Y MUCHA, cuanto mas quieras cargar, mas fuerza hay que hacer.
Si queréis cargar bajando, ya puede haber una pendiente bien pronunciada o bajareis a 1km/h.
Solo tiene sentido cuando quieres frenar y si frenas, te paras.
En los coches se usa la energía de las frenadas (que al pesar mas es mayor) y la del combustible.
como mucho se ahorra 1 o 2 litros a los 100km.
En una bicicleta estática, seria asumible el esfuerzo, por que no se va a ningún sitio, pero con el pedaleo típico que se ve en los gimnasios, igual habria que estar 8h pedaleando para cargar un pack de 48V 5.000mAh.
La conclusión a la que se llega, es que en vez de hacer esfuerzo extra para cargar una batería, quita las baterías y el motor y haz el esfuerzo justo para llegar al sitio.
Si se es masoquista lo anterior no aplica.
21Proyecto generador/motor Empty Re: Proyecto generador/motor Vie Oct 05, 2012 2:40 pm
+1 Cubster
En al práctica el 9c y otros que pueden funcionar con regenerativo no recargan más del 8-10%.
