PROBLEMAS CON LAS CONEXIONES Y MONTAJE KIT 36V 350W MOTOR Q100 Y BATERIA PORTABIDON 8.8A DE BMSBATTERY
+4
hmillan
Sento
8 participantes
51PROBLEMAS CON LAS CONEXIONES Y MONTAJE KIT 36V 350W MOTOR Q100 Y BATERIA PORTABIDON 8.8A DE BMSBATTERY - Página 2 Empty kit q100 Miér Ene 25, 2012 6:42 pm
Vicente66
Vicente66
HOla compàñeros.
El controlador que trae el mio es este:
bmsbattery.com/controller/415-hall-sensorsensorless-250watts-brushless-hub-motor-controller.html
Lo he abierto y los condensadores más pequñitos que trae ponen todos 50v.
Son estos los que hay que mirar??
Luego lleva otros dos más grandes que no veo el número de voltios, solo 105º que seran de temperatura.
En caso de ser 50v? le puedo meter 48v, no? sin abusar claro.
has abierto el controlador entero o solo la tapa de detrás, si solo abres esa tapa a veces no puedes ver el voltaje de los condensadores grandes, que es los que generalmente hay que mirar y tienen mas voltaje
si te pone 50v hay baterías de 48v que recién cargadas dan mas de 50v por lo que no son recomendables, por ejemplo para 50v se podrían utilizar 12s lipo ya que cargadas a tope son 50.2v y no te darían mayor problema
Gracias Oriam, el caso es que no estoy muy a gusto con las LiPo y es una lástima porque 15S es perfecto, pero me resultan incómodas.
Eso es por que te has encabronado con ellas por la mala experiencia que has tenido
