pantalla led bafang
1pantalla led  bafang Empty pantalla led bafang Jue Ago 29, 2019 9:22 pm
genaneusebio
hola a todos,tengo el bafang central 250w ,con la pantallas mas barta la f790 led creo que es ,solotiene tres nieveles de potencia.si le compro una pantalla de esas que trae 9 nieveles ,tendre mas potencia o es equevalente el modo tres al modo 9 de otra pantalla
el tema es que leo por hay de bici electricas que en desnivelles de un 18 suvben a 25 por hoar sin star deslimitadas y me parece una burrada yo con este bafang y catalina de 36 dandole bien en nivel ms alto no creoq ue llegue ni a 15 es noarmal
2pantalla led  bafang Empty Re: pantalla led bafang Vie Ago 30, 2019 12:05 am
genaneusebio escribió:hola a todos,tengo el bafang central 250w ,con la pantallas mas barta la f790 led creo que es ,solotiene tres nieveles de potencia.si le compro una pantalla de esas que trae 9 nieveles ,tendre mas potencia o es equevalente el modo tres al modo 9 de otra pantalla
A tu bafang le puedes poner una pantalla TFT para 9 niveles de asistencia sin problemas, lo único que, con ello, no aumentarás la potencia del motor, tendrás la misma que tienes ahora mismo, ya que ese mando led 790 lo que hace, al solo permitirte 3 niveles de asistencia de los 9 posibles que tienen todos los BBS como el tuyo, es que el motor solo te asiste en las asistencias 1, 5 y 9. Si le montas una pantalla que te permita programar los 9 niveles de asistencia, lo que ganarás es un mayor reparto de la potencia de tu motor por cada nivel de asistencia, pero ganarle  no le vas a ganar nada, es más, tu motor trabajará exactamente igual en los niveles 1, 5 y 9 de cualquier pantalla tft que te permita 9 niveles de asistencia que con tu mando-led 790 actual, la diferencia es que con la nueva pantalla podrás llevar seleccionar asistencias intermedias que ahora mismo no puedes disfrutar porque tu mando led no las admite... ganarás en suavidad de marcha, ya que podrás moverte a unos ritmos más relajados entre las asistencias 1 y 5, o poder rodar con soltura pero sin tener que llevar el motor al máximo de su rendimiento, en las asistencias entre la 5 y la 9. Además, gracias al reparto más amplio de la potencia del motor entre los 9 niveles de asistencia, también notarás que te aumentará algo más la autonomía de la batería.
Si lo único que quieres es tener esos 9 niveles de asistencia, te diría que compraras la pantalla bafang C961, que es, de las pantallas TFT, la más simple y económica, ya que ronda los 60 €, peroooo quizás te interese tambien controlar el consumo del motor, si es así, te tendrás que ir a una pantalla tft algo más cara, pero la información será más completa que con la C961, eso sí, los precios ya rondarán por encima de los 100 €... dependiendo del modelo al que te vayas.
Yo te diría que, si lo único que quieres es poder disfrutar de los 9 niveles de asistencias que puede ofrecer tu motor, más el nivel cero o el nivel " paso a paso " ( la bicicleta se desplazará sola a tu lado cuando vayas andando, te ahorra tener que empujarla ), con la pantalla C961 tendrás de sobra.
Pero si ya que vas a comprar una pantalla, decides tambien que te interesa controlar elconsumo en W7h que realiza tu motor en cada momento ( esto es interesante para saber cuanto consume el motor en cada nivel de asistencia y según lo que aportes en los pedales ), entonces yo te diría que te fueras a las pantallas P500C o P750C ( que es la que yo tengo... por cierto, ha salido una nueva versión de la pantalla P750C con Bluetooth, lo que te permite conectar la pantalla al móvil ), estas dos pantallas ofrece los 9 niveles de asistencia, eso sí, el precio de estas dos pantallas suele superar los 100€ ( en amazon las tiene en varios distribuidores ). La pantalla DPC-18, que es el último modelo de pantalla, por así decirlo, solo ofrece 5 niveles de asistencia ( también la tiene en amazon ).
Por otro lado... pudiera ser que tu motor lleve el controlador programado para ser usado solo con nueve niveles de asistencia, de ser así, seguirías tniendo los mismos 3 niveles de asistencvia que tienes ahora mismo con tu mando led 790... se me ocurre que si no tienes el cable de programación, sería interesante que este cable tambien lo adquirieras, ya que si el controlador de tu motor está programado de esta forma, la pantalla nueva no te va a proporcionar los nueve niveles que buscas, para eso, no solo se necesita una pantalla que permita los nueve niveles de asistencia, también tiene que permitirlo el controlador, y para ello sería necesario saber si los permite tal cual ( al conectar la pantalla ), o hay que cambiarle elparámetro al controlador para que lo permita.
Para subir desniveles de 18% a 25 km/h, por un lado, dudo que se trate de motores centrales, ya que este tipo de motor suelen ser bastante lentos en cuesta, de hecho, paraque suban bien, sin que sufran, han de subir muy revolucionados ( altas cadencias de pedaleo ), y en relaciones cortas... es muy difícil ver un central subir a esa velocidad semejantes cuestas... al no ser que sea un BBSHD...
Es probable que esa " hazaña " la haya realizado una bici con motor de buje y de mucha potencia... estos motores suelen ser bastante más rápido en cuestas que los centrales... pero bueno, lo importante es subir sin desfondarse en el empeño, luego ya , que cada uno suba como pueda y lo rápido que pueda.
3pantalla led  bafang Empty gracias Vie Ago 30, 2019 11:25 am
genaneusebio
ok como simpre me sacas de todas las dudas ,respecto a la velocidad de subida a mi tambien me parece raro esa velocidad con un motor 250 ,yo igualmente estoy encantado con este motor me sube a todos los puertos muy bien incluso con tramos como angliru de 24 por ciento   muchas gracias
