Sendor Hall con 6 hilos y motor con 5 hilos
serbasan
Hola, tengo un motor que lleva 5 hilos en el sensor hall y quiero comprar una controladora con pantalla.
He visto que la mayoría lleva 6 hilos, hay uno blanco que no se si tendré problemas si no lo conecto o si se ha de conectar de otra manera.
¿Alguien puede ayudarme?
El cable blanco suele ser el de velocidad, si tu motor es antiguo, seguramente no tendrá ese cable, pero en principio, conectando los otros 5 debería de funcionarte sin problemas.
Saludos!
serbasan
De acuerdo, entonces si utilizo otro sensor de velocidad de rueda y lo conecto al cable blanco, es posible que funcione con esa controladora?
Tengo un sensor de velocidad con imán a rueda de sobra de otro kit,
¿qué cables usa un sensor de velocidad positivo, negativo y señal?
