Duda relación motor, batería y controlador
1Duda relación motor, batería y controlador Empty Duda relación motor, batería y controlador Miér Dic 11, 2019 11:47 am
Takoldc
Takoldc
Hola amigos.
Me surge una duda.
Que tal sería la siguiente relación:
Motor rueda trasera de 48V. 1500W.
Batería Litio de 48V. 15Ah. 1000W
Controlador 18 Mosfet 48v 15Ah.
Saludos y gracias de ante mano.
Sin saber el BMS de la batería ni el tipo de celdas que lleva sería un poco aventurado sentenciar. La ratio de descarga 1-1 entre batería y controlador podría ser suficiente o no.
Takoldc escribió:Batería Litio de 48V. 15Ah. 1000W
 Eso son 720Wh no 1000
Takoldc
Takoldc
Hola.
Esto es lo que pone sobre el BMS de la batería en cuestión:
Nuestro BMS consiste en el circuito maestro BMS (llamado Master BMU ”), el circuito Slave BMS (lo integramos en nuestro Módulo de batería) y contactor. Además de las funciones básicas como sobrecarga/descarga, sobrecorriente, corto
Circuito, sobrecalentamiento y equilibrio, nuestro BMS posee las siguientes características,
1. La arquitectura Master-Slave hace que el sistema sea flexible.
2. La advertencia de dos niveles facilita el mantenimiento.
3. CAN2.0 y los componentes electrónicos de nivel industrial hacen que el sistema sea fiable.
4. El Contactor hace que la carga y descarga de alta velocidad sean factables.
5. La medición de aislamiento periódico hace posible la seguridad del personal.
6. El Host puede controlar el sistema fácilmente.
Duda relación motor, batería y controlador Descrip-Bat
https://
es.aliexpress.com/item/32858911468.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0YLa3Ke
Takoldc
Takoldc
Mykroelectric, la verdad es que no tengo ni idea, es lo que pone en la descripción del producto en venta. Muchas gracias por la información. Wink
