Motor gira pero no rueda SOLUCIONADO
1Motor gira pero no rueda SOLUCIONADO Empty Motor gira pero no rueda SOLUCIONADO Vie Ene 03, 2020 10:32 pm
jaimitum
tengo un Bafang BBS02 desde hace poco, no tendrá mas de 70 kilómetros y de repente no transmite movimiento al plato.
Vamos, que el motor se activa pero no arrastra.
He leído otro mensaje igual, en el que decís que los piñones se han podido fundir, es eso posible en tan poco tiempo de uso?
Sabríais decirme como lo puedo mirar o si hay algun mecánico que lo pueda hacer?
Gracias!
2Motor gira pero no rueda SOLUCIONADO Empty Re: Motor gira pero no rueda SOLUCIONADO Miér Ene 15, 2020 10:11 pm
jaimitum
Un poco decepcionante, de veras no hay nadie que pueda darme reapuesta?
3Motor gira pero no rueda SOLUCIONADO Empty Re: Motor gira pero no rueda SOLUCIONADO Jue Ene 16, 2020 8:56 pm
desmonta a ver que te encuentras.
tienes un hilo enciclopédico de ese motor donde puedes ver todo y mas
4Motor gira pero no rueda SOLUCIONADO Empty Re: Motor gira pero no rueda SOLUCIONADO Jue Ene 16, 2020 9:18 pm
jaimitum
Muchas gracias!
5Motor gira pero no rueda SOLUCIONADO Empty Re: Motor gira pero no rueda SOLUCIONADO Lun Ene 27, 2020 7:38 pm
Trisqui
Cuando dices que se activa el motor a qué te refieres??
Le oyes girar pero no arrastra??
Si es así lo más probable es que en la rueda libre que lleva el engranaje primario de Nilón este mal y patine.
Engranajes mal con 70km diría que es imposible además sonaría raro, me inclino como digo a un problema de trinquetes en el engranaje de Nilón primario.
Tendrías que retirar la tapa que hay en el lado del plato hay verás el engranaje secundaria un piñon pequeño mueve el piñon grande en el que va acoplado el plato el eje de pedalier también lleva aquí unos trinquetes de rueda libre que permiten que el motor mueva el plato sin que giren los pedales.
El piñon pequeño le mueve el motor atraves de un engranaje de Nilón y aquí es donde digo que hay otra rueda libre que permite que el motor transmita el movimiento hacia el plato pero no al revés osea que cuando se dan pedales con motor apagado se mueve el engranaje secundario pero no sé mueve el motor.
Si a mano mueves el plato en sentido contrario si se moverá el motor cuesta mucho moverlo lo cual te indicaría que la rueda libre está bien, si apenas te cuesta moverlo es que patinan los trinquetes como si se quedarán pegados.
A mí esto no me ha pasado nunca en dos Bafang que tengo ya con kilómetros.
De todas formas debías intentar que te lo arreglen en garantía si tiene tan pocos kms
6Motor gira pero no rueda SOLUCIONADO Empty Re: Motor gira pero no rueda SOLUCIONADO Lun Ene 27, 2020 8:01 pm
jaimitum
Trisqui escribió:Cuando dices que se activa el motor a qué te refieres??
Hola Trisqui,
Lo primero gracias por tu mensaje, estoy esperando un extractor de bielas para poder abrir el motor, a ver si veo que piezas estan mal, ya que lo compre en aliexpres y me dicen que me reponen cualquier pieza sin coste alguno. No me atrevia a abrirlo, por eso preguntaba si se sabia de alguien que los repare ( vivo en la zona centro).
Lo unico raro que note cuando lo monte es que al pedalear sonaba como si chirriase el eje, me comentaron que al principio habia que reapretar el eje del pedalier, cosa que hice y disminuyo el ruido pero no se llego a eliminar.
Cuando regrese a casa este fin de semana, intentare abrir el motor y os cuento lo que veo.
Saludos!
7Motor gira pero no rueda SOLUCIONADO Empty Re: Motor gira pero no rueda SOLUCIONADO Sáb Feb 01, 2020 9:49 pm
jaimitum
Quiero darle las gracias a Trisqui ppr su ayuda, me ha pasado informacion y dado consejos para poder reparar yo mismo el motor, que despues de unas horas de trabajo esta funcionando.
La averia podia haber sido provocada por las bajas temperaturas que dejaron la grasa pegada dentro del embrague, lpa chirridos al pedalear han desaparecido al reajustar el apriete interno del eje. Tras una limpieza y posterior enhrase de rodamientos y engranajes, todo vuelve a funcionar.
He tenido problemas para aflojar la tuerca y contratuerca del eje, por lo que me he fabricado un util para su desmontaje con una llave de carraca de 17, por si alguien quiere hacerlo es sumamente facil, aporto a continuacion fotos del util y del proceso.
[size=49]://subefotos.com/ver/?6804ca2aca209a15dbe7c60e786e2d4fo.jpg]Motor gira pero no rueda SOLUCIONADO 6804ca2aca209a15dbe7c60e786e2d4fo[/url]Motor gira pero no rueda SOLUCIONADO 653bc8038764b9805498960f5fa7aa00o
[/size]
Motor gira pero no rueda SOLUCIONADO 0858c3368059a003b7c81e8a44f7ac52o
[size=44]Tanto el engranaje çomo el embrague, no tienen signos de desgaste alguno, tampoco he descubierto limaduras o esquirlas metalicas, por lp que si el problema persiste lo achacare a un defecto de fabricacion.[/size]
Motor gira pero no rueda SOLUCIONADO E8a001ee985340272626ee5d1b4d52c3o
Motor gira pero no rueda SOLUCIONADO 52e1fa41124357cbba9b56f5227bdb63o
Saludos!
8Motor gira pero no rueda SOLUCIONADO Empty Re: Motor gira pero no rueda SOLUCIONADO Dom Feb 02, 2020 6:10 pm
Trisqui
Me alegro jaimitum que hayas podido solucionar el problema, un placer poder ayudarte.
La llave que te has fabricado para extraer las tuercas está muy bien además te permite hacer un ajuste fino.
9Motor gira pero no rueda SOLUCIONADO Empty Re: Motor gira pero no rueda SOLUCIONADO Dom Feb 02, 2020 7:38 pm
jaimitum
La verdad es que me ha resultado muy util. Gracias de nuevo!!
