Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » OffTopic - Temas varios - Noticias - Quedadas » kit motor-controlador-batería etc para carretilla de jardín
Buenas
Me interesa motorizar una carretilla DIY con rueda de 350 mm de diámetro.la uso para ir al bosque y cargar
leña,piedras etc Unos 125 Kg aprox. Con pendientes entre 15 y 25%.Preferible con rueda de tacos y velocidad
máxima de 4 Km/h.Con mucho par / torque.Sobre 250 / 350 W Máximo 500 W
Acelerador de gatillo-pulgar.Reverse.Aprovecharía la batería de la bici-e 36V 10 Ah y el cargador.
Hay carretillas comerciales a partir de 650€ pero las más trialeras no superan el 15% de pendiente salvo las
de cadenas de goma que se disparan de precio,peso y complicación mecánica.
Me interesa hacerlo yo a mi aire como hice con la bici-e. En este caso el kit era nacional y comprado a un forero.
¿Sabeis de alguna marca fiable y envio desde Europa para ahorrarme los aranceles ?
En caso de comprar en Asia o USA ¿cómo funciona el pago de aduanas ? ¿Te envian el aviso y pagas en
la delegación de hacienda y luego retiras el envio ? He leído en el foro que pueden cargar sobre el 20%
de la pieza más los portes.Vivo lejos de todo y las gestiones se complican.
Gracias de antemano, espero poder contaros la experiencia.    saludos !        Jan
Estaría bien que pusieses fotos o enlaces del modelo comercial, para saber qué es lo que buscas exactamente.
Buenas
He visto este kit completo que se ajustaría a lo que busco.Es como el que monta Smartwiel de Eslovaquia
en sus carretillas.
Lo de las fotos lo tengo muy verde. A ver si sé incluir la parrafada :
Backward function 3-6km/h 10 inch electric wheel hub motor kit for electric wheelchair wheelbarrow $245.00
Poniéndola en Google sale la Web de  Changzhou Ncyclebike Co. Ltd.
No sé si se puede comprar en Alibaba.es en Madrid.Veo que su otra marca en EU AlieXpress Plaza no tiene
el modelo de Changzhou.
He comprado alguna cosa de poco coste en AliExpress Asia con buen resultado pero Alibaba me parece
muy complicado.Supongo que un paquete de 40x40x20 cmts y 7 Kg lo paran en aduanas.Por lo que dicen
en el foro cargan un 20 % sobre la factura.Desconozco el proceso de pagar el plus de las tasas.
Gracias Ilegal una vez más.Saludos !             Jan
Por lo que he visto en su página la Smartwiel monta un motor sin engranajes (gearless) en una rueda bastante grande ( 10 o 12 pulgadas, no lo veo en las fotos). Algo así no está diseñado para grandes pendientes. En tu caso yo me iría a una rueda mas pequeña con motor de engranajes, a costa de quedarme sin marcha atras.
Puedes mirar en esta tienda las opciones que tienen, o buscar algo parecido.
Hola Ilegal y demás
Me han escrito los de Changzhou Ncyclebike
1x 10 inch 36v 500w front motor wheel(max speed:6-10km/h)
1x 10 inch x 4.0 vacuum tire
1x Drum brake
1x smart controller
1x Thumb speed throttle(Show 3 levels battery capacity)
1x Electric brake levers
1x Reverse button(6km/h)
1x 36v 8ah bare battery with 2A charger,(it is a special battery only for this wheelbarrow kit,the battery has forwar light and reverse light)
Veo que va demasiado deprisa para lo que necesito :pendientes entre el 15 y el 20 % y entre 2 y 4 Km/h.Con rueda de
tacos para mejor agarre .El de Smartwiel dice poder superar entr el 15 y el 20 % pero no tiene rueda de tacos y se va a los 700€con carretilla incluida,demasiado para mi presupuesto.Quiero aprovechar una carretilla que me va muy bien.Por eso lo del kit completo,montarlo como en la bici-e y a trabajar.
Si he de buscar el motor por una parte y luego añadir la batería-controlador-maneta de freno etc ya me pierdo.
Dice que la batería  es sólo para este kit por lo que aprovechar la de mi bici-e parece que no es posible.
Entiendo que el de engranaje ofrece más par y menos velocidad.No sé si existe alguno con marcha atrás ,he de moverme por arena y broza y sería de buena ayuda para la maniobra en un espacio reducido.
El enlace de AliExpress que me has aconsejado viene éste por 120 + 108 de envio (+ 60 de aduanas supongo)   :
> Nuevo 14.5 " Carretilla eléctrica Engranaje Del Motor 24 v 36 v 300 w 350 w Eléctrico Todo Terreno Carretilla kit
   con  grasa todo terreno Neumático Rough <
There is cruise function in the throttle, you can adjust and choose the speed you need on cruise situation.
[size=18]About reverse function, yes, easy for reverse with heavy load[/size]
[size=18][size=18]High Torque 30-40  N.m[/size][/size]
El controlador tiene muchas conexiones,si no lo entregan conectado puedo tener dudas aunque en las fotos
parezca muy claro.Supongo que a éste kit sí le puedo conectar la batería de mi bici -e.
Ya ves,sigo en un mar de dudas para encontrar algo factible para trabajar.Hoy he movido 1000 Kg,15 viajes
con la carretilla a mano y he estado pensando lo bien que me iría con motor y dos ruedas supletorias atrás
para no aguantar el peso.
Si el invento me funciona me animaré a vaciar la alberca,el Gloria me regaló 25 m3 de sedimentos y troncos
arrastrados por la lluvia torrencial.Está en un lugar donde no se puede acceder con una retro.
Ya sé que existe el Honda con orugas de goma pero van de 1500€ para arriba.Las alquilan por 100€ un fin
de semana y en menos de seis no creo vaciarla.Los gases de la combustión y el ruido dentro de la alberca
tampoco me animan.
A ver como se desenroca el tema con una buena solución.Lo siento por el tocho Embarassed
Sigo indagando.Gracias !    Jan
