Bicicleta motor trasero de 350w.
1Bicicleta motor trasero de 350w. Empty Bicicleta motor trasero de 350w. Dom Mar 08, 2020 12:32 pm
connery
Buenos días a todos los compañeros del foro y os mando mi saludo desde Cantabria.
Con todas las noticias que están saliendo sobre el tema de las potencias de las bicicletas respecto a que no debe sobrepasar los 250W, resulta que yo llevo en la rueda trasera un motor de 350W con lo cual estoy incumpliendo la legislación vigente respecto a este tema, aunque si cumple la asistencia de pedaleo, llevo configuración de 25k/h y no llevo acelerador, con lo que únicamente incumple el tema de los W.
Mi pregunta es si hay algún sistema para reducir esos W. o la unica salida es cambiar el motor.
Os doy mis gracias anticipadas y os deseo un buen domingo. Saludos
2Bicicleta motor trasero de 350w. Empty Re: Bicicleta motor trasero de 350w. Dom Mar 08, 2020 6:53 pm
Eso depende del controlador. Supongamos que llevas uno de 14 Amperios y la batería de 36 voltios nominales. Se entra en la segunda configuración avanzada de la pantalla y se ajusta:
En el caso de un controlador de 14A pues se puede poner el C5 a 03, que divide por 2, en cuyo caso la corriente máxima del controlador serán 7 Amperios.
7 Amperios por 36 voltios son 252 watios.
Pero eso es en los kits KT, si no es tu caso, pues consulta el manual de instrucciones de la pantalla. El tipo de motor va a dar igual, pues lo que cuenta es la potencia que se le da al motor.
C5       Modo de ajuste de corriente máxima del controlador
             C5 es el modo de ajuste de la corriente (amperios) de operación máxima del controlador (pequeño
             ajuste del límite de valor actual). El valor predeterminado es 10, el rango de configuración es 0-10.
                     Tabla de definición de parámetros C5˖
             00       Inicio lento de tres niveles / Valor actual máximo
             01       Inicio lento de dos niveles / Valor actual máximo
             02       Un nivel de inicio lento / Valor actual máximo
             03       Valor actual máximo ÷ 2.00
             04       Valor actual máximo ÷ 1.50
             05       Valor actual máximo ÷ 1,33
             06       Valor actual máximo ÷ 1.25
             07       Valor actual máximo ÷ 1.20
             08       Valor actual máximo ÷ 1.15
             09       Valor actual máximo ÷ 1.10
          10       Valor actual máximo
3Bicicleta motor trasero de 350w. Empty Kit montado en la bicicleta Dom Mar 08, 2020 7:53 pm
connery
Bicicleta motor trasero de 350w. 15583311
Muchas gracias Nebulio. Lo tengo claro con tu perfecta información, solo que no si debo aplicar la tabla sobre los 7A o sobre los 15A del controlador que aparecen en la descripción que adjunto.
Si fuera sobre los 15A me darian 270w aplicando el menos 2 de tu ejemplo. En ese caso se podria ajustar mas a los 250W reglamentarios?
Espero tus noticias con mi total agradecimiento. Saludos
Nebulio escribió:Eso depende del controlador. Supongamos que llevas uno de 14 Amperios y la batería de 36 voltios nominales. Se entra en la segunda configuración avanzada de la pantalla y se ajusta:
4Bicicleta motor trasero de 350w. Empty Re: Bicicleta motor trasero de 350w. Dom Mar 08, 2020 9:39 pm
El controlador que tienes es de 15 A, según esa tabla y sobre los 15 es donde se aplica el control.
5Bicicleta motor trasero de 350w. Empty Queda reducida la potencia a 270W Dom Mar 08, 2020 10:08 pm
connery
De nuevo muchas gracias Nebulio.
Entonces sería aplicar 15A:2=7,50Ax36v= 270W.- Supongo que es la operación correcta.
Bueno si es lo máximo que se puede reducir, quedaría muy aproximado a lo que la legislación establece (250W).
Te quedo muy agradecido y te mando mi saludo iv9x94
6Bicicleta motor trasero de 350w. Empty Dejar potencia motor en 7A Mar Mar 10, 2020 2:09 pm
connery
Hola de nuevo Nebulio, disculpa que te moleste de nuevo, pero se me ha ocurrido si se podría dejar la potencia en el mínimo, es decir en 7A que marca el controlador, de alguna manera. De la manera que me dijiste queda en 270W que ya lo configuré (15A:2x36=270W).
Ya me dirás. Un saludo
7Bicicleta motor trasero de 350w. Empty Re: Bicicleta motor trasero de 350w. Miér Mar 11, 2020 8:40 pm
Bueno, si tienes puestos esos parámetros así se queda mientras no los cambies. Si vas a salir de vías públicas y te metes por algún camino de campo entonces puedes variarlo otra vez al máximo y después dejarlo como estaba. La operación es sencilla.
Coloca el acelerador para que funcione sólo pedaleando.
8Bicicleta motor trasero de 350w. Empty Bicicleta motor trasero de 350w. Jue Mar 12, 2020 8:37 pm
connery
Nebulio. Lo he configurado como me dijiste y, como es lógico, he notado un bajón de potencia en el motor considerable, aunque sigo notando la ayuda pero en menor medida. Como dices cuando vaya por vías de otro tipo lo volveré a dejar con los 15A.[/b][/size]
[size=14][b]Te agradezco tu ayuda y te mando mi saludo.
9Bicicleta motor trasero de 350w. Empty Re: Bicicleta motor trasero de 350w. Sáb Mar 21, 2020 10:22 am
emacbici
Que yo sepa, el mero hecho de que puedas configurarla a más de 25km/h ya con vierte el kit en ilegal
10Bicicleta motor trasero de 350w. Empty Re: Bicicleta motor trasero de 350w. Sáb Mar 21, 2020 5:44 pm
A ver, hay bicis eléctricas homologadas con picos de más de 700W y nadie dice nada...no te van a parar cxon un dinamómetro.
11Bicicleta motor trasero de 350w. Empty Certificado Homologación Rueda Motor Mar Mar 24, 2020 5:24 pm
connery
Buenas tardes compañeros. Espero esteis llevando el momento lo mejor posible.
Gracias por vuestros comentarios, de los que tomo nota.
Con el fin de estar lo mas documentado posible, solicité del vendedor del kit me enviara el certificado de homologación del mismo en la CE, y rápidamente me lo mandó.
Mas que nada lo pedí para tener al menos algún documento del kit por si en el futuro hubiere cambios en la legislación respecto a las bicicletas eléctricas, que seguro vendrán.
Adjunto una foto del certificado por si os merece algún comentario.
Saludos y cuidaros
YoMeQuedoEnCasa
Bicicleta motor trasero de 350w. Sce16011
