Si la caja es de 73mm, el motor con eje de 100 mm no te sirve, ya que te pasaría todo lo contrario, aunque montaras las anillas separadoras a la derecha, el eje sobresaldría demasiado por el lado izquierdo.
Es una lástima que la medida de la caja esté en el límite máximo necesario para montar estos motores, pero claro, para ello el motor ha de asentar totalmente sobre la caja de pedalier.
Como ya te he comentado, con este mismo problema me encontré yo en mi actual bicicleta, pero en mi caso, la bicicleta traía pedalier de tres platos.
A pesar de ello, la carcasa de la reductora tocaba sobre la vaina derecha... pero en mi caso, lo hacía al mismo tiempo que asentaba totalmente el motor sobre la caja... vamos, que entró lamiendo.
El problema que yo me encontré es que el límite máximo de tamaño de caja que requieren estos motores, el de 73mm, realmente es muy extremo... tanto es así que de las dos tuercas de sujeción del eje del motor ( la tuerca de uña y la de hollowtech ), solo podía montar la primera, la de uña, y al límite del inicio del roscado, por lo que apenas sí sujetaba el motor con firmeza... de hecho, el anillo de seguridad que lleva el motor ( el que se introduce en el eje y se atornilla con dos tornillos allen al motor ), los dos tornillos allen no llegaba a asentar del todo... se me quedaban a falta de unos 5 mm sin roscar.
La única opción que me quedaba fue la de rebajarle a la caja esos 5 mm a base de radial, así saldría al exterior la mayor parte de la rosca del eje del motor ( ya podría montar las dos tuercas ), pero lo más importante, el anillo de seguridad asentaría totalmente, ya que podría apretar totalmente los dos tornillos allen.
Esta operación hay que pensársela muy bien antes de dar el paso, ya que no tiene vuelta atrás... si en un futuro se de3cide volver a montar una bicicleta con pedalier normal, seguramente que ya no se pueda, o de poder hacerse, se necesitaría montar unos anillos de metal para recuperar la distancia que se le ha rebajado a la caja.
En mi caso, tomé la decisión de tirar de radial, ya que, aunque la bicicleta estaba recién comprada, y sabía que la operación daría al traste con la garantía de la bici, solo el hecho de pensar en todos los problemas con que me había encontrado previamente, para localizar una bicicleta que se adaptara a mis necesidades... pudo más el corazón que la razón, y le metí la radial.
Eso sí, como ya te he comentado, esta operación hay que calcularla muy bien, porque solo hay una oportunidad. Lo que tenía claro es que la caja no la podía tocar por el lado derecho, ya que el motor entraba al límite. así que rebajé la caja 5 mm por el lado izquierdo... aquello me dolió hasta el alma... era una bicicleta de 600 pavos y sin estrenar aún.
Menos mal que la jugada me salió bien, y desde entonces llevo mi central en esta bicicleta.
Cambiando de asunto...
Ten presente que estas mecánicas siempre ofrecen una línea de cadena pésima, por ello es por lo que vienen de serie con platos acampanados... no es como en las e-bikes de serie, que los cuadros se diseñan en torno al motor... en nuestro caso, es el motor el que ha de adaptarse al cuadro, y no siempre es sencillo... y en algunos caso ( como el mio por ejemplo ) es hasta sacrificado.
Lo que tienes que valorar es si tienes intención de dejar electrificada para los resto esa bicicleta... o no, porque si la respuesta es NO... entonces te digo que te olvides de meterle la radial, ya que casi con toda probabilidad, inutilizarás el cuadro para un posterior montaje con pedalier convencional. Ahora, si tu respuesta es SI, entonces compra un juego de anillas separadoras, y métele por la parte derecha de la caja, las suficientes como para que el motor quede totalmente asentado... aunque para ello deba quedar posado sobre la vaina ( el mio lo llevo apoyado sobre la vaina... y no pasa nada ), y si el corte de la caja te queda por encima de la soldadura de la vaina izquierda ( no se te ocurra cortar lo más mínimo esa soldadura por que te cargarás la integridad del cuadro )... te dolerá en el alma el hacer ésto, pero a cambio conseguirás montar el motor en tu bici.
Luego, en el tema del cruzado de la cadena... todo dependerá del tipo de plato que tengas idea de montar... o del número de platos que quieras montar... lo normal es montar el motor con un plato acampanado... el problema es que el más pequeño es de 42t, ya que de menos no podrá salvar el diámetro de la caja.
Estos platos acampanados obligan a tirar de asistencia en cuestas, siempre, ya que... haber quien es el valiente que se enfrenta a una cuesta con un 42t... por muy grande que sea el piñón atrás.
A estos motores se le pueden acoplar platos normales, pero para ello necesitan de un adaptador ( o araña ), el cual ha de ser para BCD 104 para 4 tornillos, o BCD 130 para 5 tornillos.
Los platos de BCD 104 no bajan del 32t, mientras que los de BCD 130 ya son para paelleras de muuuchos dientes.
En cualquier caso, el equipar el motor con un plato normal significa desplazar aún más la cadena hcia fuera del motor, con lo que se incrementa aún más de desalineación de ésta con respecto a los piñones.
También te digo que si no vas a montar más que un plato, a pesar de que la línea de cadena no será muy recta... sobre todo sobre la corona más grande, si se opta por un monoplato, lo más recomendable es equipar el motor con un plato antidescarrilamento, con uno así, la cadena girará sin problemas.
Con respecto a los piñones... bueno, como ya te comento, es casi seguro que tendrás desalineación , sobre todo sobre los piñones más grandes, pero si tienes en cuenta que un pedalier de tres platos, las coronas más grandes también quedan desalineadas con respecto al plato intermedio... y funcionan sin problemas, en el caso de equipar el motor... no debería de haber problemas. Otra cosa ya sería la idea de equipar el motor con dos platos... entonces si que pueden surgir problemas... y más si el motor no ha llegado a asentar totalmente sobre la caja de pedalier... el desplazamiento de la cadena a la derecha podría tornarse excesivo y surgir problemas en el cassette.
De todas formas, piénsatelo muy bien antes de dar uno u otro paso... siempre te quedará la opción de adquirir una bicicleta de segunda mano y electrificarla, dejando de serie tu actual bici... para meterle la radial siempre tendrás tiempo
PD.
El plato de la imagen que has puesto es un plato acampanado, los puedes encontrar sin problemas para este motor... el problema es que no son baratos, pero al menos te entregaría una mejor línea de cadena, con lo que la trasmisión sufriría menos.
De todas formas, si al final te decantas por la opción " radical ", yo te diría que montes una cadena reforzada... o cadena para e-bike... y si tuvieras que cambiar el cassette... o en un futuro inmediato, yo te diría que le montes un cassette de gama media o media baja, ya que las coronas suelen ser de acero, mucho más resistentes que las coronas aligeradas de los cassettes de alta gama.
