Motor tsdz2 no arranca
1Motor tsdz2 no arranca Empty Motor tsdz2 no arranca Miér Sep 16, 2020 9:05 pm
Juaniyo
Hola a todos, llevo un tiempo con un motor central tsdz2, y hasta ahora ha ido perfecto. Pero hoy precisamente he cogido la bici y el motor no arranca, así de simple, el display se enciende, el sensor de velocidad marca bien, pero cuando empiezo a hacer fuerza sobre los pedales no arranca el motor. He probado a usar el modo peatonal, ese que pulsas la tecla - para que ande a 6 km/h y así descartar que pueda ser el sensor de par. Al poner este modo debería arrancar aunque el sensor de par no envie señal, pero tampoco arranca. He medido la batería aunque la lcd marca bien la he medido por si acaso y está bien de voltaje, es de 48v y marca 52 a tope de carga, o sea que está bien. He revisado conexiones y no encuentro nada anormal. Si alguien tiene alguna idea se lo agradecería mucho.
Lo dicho muchas gracias y saludos.
2Motor tsdz2 no arranca Empty Re: Motor tsdz2 no arranca Mar Sep 29, 2020 7:13 am
jmcarceles@gmail.com
Juaniyo escribió:Hola a todos, llevo un tiempo con un motor central tsdz2, y hasta ahora ha ido perfecto. Pero hoy precisamente he cogido la bici y el motor no arranca, así de simple, el display se enciende, el sensor de velocidad marca bien, pero cuando empiezo a hacer fuerza sobre los pedales no arranca el motor. He probado a usar el modo peatonal, ese que pulsas la tecla - para que ande a 6 km/h y así descartar que pueda ser el sensor de par. Al poner este modo debería arrancar aunque el sensor de par no envie señal, pero tampoco arranca. He medido la batería aunque la lcd marca bien la he medido por si acaso y está bien de voltaje, es de 48v y marca 52 a tope de carga, o sea que está bien. He revisado conexiones y no encuentro nada anormal. Si alguien tiene alguna idea se lo agradecería mucho.
Revisa el captador de la rueda
3Motor tsdz2 no arranca Empty Re: Motor tsdz2 no arranca Miér Sep 30, 2020 11:17 am
Juaniyo
Muchas gracias por la respuesta, se me olvidó poner que el sensor de velocidad funciona correctamente. Si le doy vueltas a la rueda el display marca bien la velocidad.
4Motor tsdz2 no arranca Empty Re: Motor tsdz2 no arranca Miér Sep 30, 2020 1:34 pm
Puede ser que se haya aflojado algún conector. El motor requiere que las conexiones que lleva todo su cableado estén bien ajustadas, el mínimo desajuste puede provocar que el motor no funcione... y que se afloje, o incluso se suelte, una conexión es más fácil de lo que parece... estas conexiones conviene revisarlas de cuando en cuando.
