Ruido, motor no arranca
1Ruido, motor no arranca Empty Ruido, motor no arranca Lun Oct 12, 2020 10:37 am
v_steele
Buenos días, tengo un motor delantero bafang de 24 v. Con batería en soporte de la tija.
Le he cambiado la batería y funcionaba correctamente con el soporte antiguo.
He substituido el soporte por el nuevo que traia la batería y comprobado la continuidad de los cables del soporte y están bien. Pero ahora el motor no arranca hace un ruido continuo como intentando arrancar (ta ta ta) pero no va. Adjunto un video donde se aprecia https://youtu.be/e8PzYwg4xiI
2Ruido, motor no arranca Empty Re: Ruido, motor no arranca Sáb Oct 17, 2020 4:01 pm
¿ has comprobado la polaridad de las conexiones del motor a la nueva batería ?
3Ruido, motor no arranca Empty Re: Ruido, motor no arranca Sáb Oct 17, 2020 7:40 pm
v_steele
Si, está bien. Tb he comprobado la tensión de los hall. Es como si intentase arrancar y no puede.  Si ayudó a la rueda a girar en sentido contrario al movimiento habitual entonces si funciona!  Es decir pongo la bici boca abajo , doy pedales y no arranca, pero si giro ligeramente la rueda hacia atrás comienza a girar y si funciona.
4Ruido, motor no arranca Empty Re: Ruido, motor no arranca Sáb Oct 17, 2020 9:59 pm
A ver si falla el engranaje del motor con los otros tres, pues al darle hacia atrás se engrana y pone resistencia cuando todo está bien.
Para verlo tendrías que quitar la tapa y ver si engrana el central que suele ser el del motor, con los otros tres cuando pedaleas o le das al acelerador.
5Ruido, motor no arranca Empty Re: Ruido, motor no arranca Dom Oct 18, 2020 4:12 pm
v_steele escribió: Si ayudo a la rueda a girar en sentido contrario al movimiento habitual entonces sí funciona.  Es decir, pongo la bici boca abajo , doy pedales y no arranca, pero si giro ligeramente la rueda hacia atrás comienza a girar y sí funciona.
Cambia el controlador.
