Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Baterías » Carcasa o bateria + controladora para motor bafang de 500W rueda trasera. Fat bike
dariocm
Buenas, chicos sigo con mi proyecto y me falta esto. Buscar una carcasa con la bateria y el controlador al lado, para realizar la instalación lo más limpia posible. Todo lo que veo llaga como máximo a 32 V y 22 A. Pero como quiero ponerle el motor de 500 w para bici eléctrica fat bike, necesitaría algo de más voltaje.
Alguien conoce algún modelo.
dariocm escribió:Buenas, chicos sigo con mi proyecto y me falta esto. Buscar una carcasa con la bateria y el controlador al lado, para realizar la instalación lo más limpia posible. Todo lo que veo llaga como máximo a 32 V y 22 A. Pero como quiero ponerle el motor de 500 w para bici eléctrica fat bike, necesitaría algo de más voltaje.
No se si será de tu estilo o idea, pero hay un modelo de batería de portabultos que también lleva incorporada la caja para el controlador, tiene la ventaja de que va todo sobre el portabultos, pero la desventaja es que siempre has de llevar el portabultos a todas partes.
La batería de la imagen es la misma que la mía, el controlador iría dentro de la caja que va en la parte delantera de la batería, una amplia caja que puede albergar un controlador de tamaño normal. La caja del controlador sería desde la llave de seguridad hasta la parte delantera en la imagen.
Carcasa o bateria + controladora para motor bafang de 500W rueda trasera. Fat bike Electr10
dariocm
Muchas gracias, creo que ya di con la solución.
€ 60,61  30%OFF | Hailong-controlador sin Sensor de pasillo y pasillo, modo Dual, sin Sensor, 48V, 500W, integrado, sin escobillas, Serie KT, enchufe de conector impermeable
https://a.aliexpress.com/_mNbEmLJ
