Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Baterías » Ayuda diagnostico fallo de batería
1Ayuda diagnostico fallo de batería Empty Ayuda diagnostico fallo de batería Vie Ene 15, 2021 11:43 am
benxamin
Hola a todos, en primer lugar disculpad o moved el hilo si consideráis que esta cuestión debiera ir en el hilo genérico de averías.
El caso es que la batería no carga, dejé la bici después del verano con un poco más de media carga y supongo que por efecto del frío o de algún consumo o ambas la batería se ha averiado.
Si se conecta la bici al cargador no carga, el led del cargador permanece en verde, se puede encender la consola de control y marca como si la batería estuvise llena y por ejemplo se puede encender el faro.
La batería es de 36v y 6,6 AH, si mido la tensión con la batería desconectada da 3.3 v (no 33v).
Las dudas es si el problema es un deterioro irreversible de las celdas o si el BMS ha cortado por seguridad al bajar el voltaje y se podría solucionar reseteando o reparando de algún modo el BMS o cualquier otra cosa que creais. La batería ha tenido muy poco uso.
Lamentablemengte la garantía de la bateria por lo visto es solo un año, cosa que acaba de suceder hace unas semanas.
Muchas gracias por todos los comentarios y sugerencias que podáis hacerme.
2Ayuda diagnostico fallo de batería Empty Re: Ayuda diagnostico fallo de batería Miér Ene 27, 2021 6:25 am
Te toca abrir y medir cada grupo de celdas para descartar daños irreversibles.
Si lo haces,dinos las medidas que te de.
3Ayuda diagnostico fallo de batería Empty Re: Ayuda diagnostico fallo de batería Miér Ene 27, 2021 8:38 am
benxamin
jimwebo escribió:Te toca abrir y medir cada grupo de celdas para descartar daños irreversibles.
Muchas gracias por responder, al final a pesar de haber sobrepasado por poco el año de garantía tuve la suerte de que el vendedor se apiadó de mi y coincidió que tenía una batería como la mía algo echa echa polvo de aspecto pero que funciona y me la cambió, el importador (ess watt) no quiso saber nada (craso error). Ayer mismo me avisaron de que la cambiaban y fuera a por ella.
Me temo que con una batería tan mala tarde o temprano tendré que volver por aquí a pedir consejo.
Me dijeron que tenía que cargar la batería todos los meses aunque no la usara y que no bastaba con cargarla al 80% por ejemplo desconectarla como creaia que se hacía con cualquier bateria de litio.
Gracias de nuevo.
