Motor Giant Hibrid Sincdrive 250W montaje y pruebas
luis1965
Hola a todos, estoy intentando aprovechar un motor que me ha regalado un amigo, el motor es de una bicicleta Giant en el buje pone Giant Hibrid Sincdrive MSADA18093000000  - 241-SF36V-02. Es un motor de 250W y 36 Volts. He comprado un controlador sencillo para experimentar un poco.
Bien si el controlador tiene 5 cables Hall y el motor tiene 6 cables, que función tiene el sexto cable y es necesario conectarlo?
La verdad es que tengo nociones, pero no estaba familiarizado con motores Bruhless de 6 cables, entiendo que el positivo y el negativo alimentan el circuito impreso Hall, luego en el motor se ven que salen de ese circuito impreso 3 ramales de cables de 3 cables pequeños de color rojo todos, entonces debo entender que del cable que llega por el eje de la rueda hay 3 que van a ese circuito, 2 de alimentación y otros 3 finos para los sensores hall y otros 3 gruesos de alimentación al motor, entonces que función tiene el sexto?
Gracias por los comentarios.
El sexto cable debería ser el sensor de velocidad. Cuenta las vueltas que da la rueda, como el iman de un cuentakilómetros
luis1965
Vicentwrc1 escribió:El sexto cable debería ser el sensor de velocidad. Cuenta las vueltas que da la rueda, como el iman de un cuentakilómetros
Grcias; entonces si el controlador tiene un cable que pone connectional meter crees que deberia ir conectado ahi?
Es por empezar a hacer pruebas, necesito saber si el controlador podra mover el motor, el controlador es de 350W y 36 Volts comprado en Aliexpress, queria poner el enlace, pero no he podido.
En principio sin conectar el cable debería de funcionar. Tampoco sé si llevas display que cuente la distancia y velocidad, porque si no es así tampoco necesitarías ese cable para nada.
Saludos!
luis1965
Vicentwrc1 escribió:En principio sin conectar el cable debería de funcionar. Tampoco sé si llevas display que cuente la distancia y velocidad, porque si no es así tampoco necesitarías ese cable para nada.
Saludos!
No tengo display, le pregunte al Chino si me podia recomendar un modelo compatible cuando ya se lo habia comprado y como era de esperar el Chino se Hizo el loco le pregunte 4 veces los mismo y pense este tipo se está haciendo el loco, claro que se lo hacia, el controlador que he comprado no tiene ni cables ni conector para un display, asi que para iniciarme y las primeras pruebas estara bien, pero en cuanto pueda cojere otro mas potente, pero con mejor esquema y que ya lleve el display LCD al comprarlo..
Muchas gracias de nuevo y un saludo.
