Motor mas grande para mi batería
1Motor mas grande para mi batería Empty Motor mas grande para mi batería Sáb Mar 20, 2021 5:57 pm
jjmontalban
Buenas
Es posible aumentar la velocidad máxima de un kit solo cambiando el motor?
Es decir, tengo
Controlador de 15A 36V.
Bateria Samsung de 36V8.7Ah
Con un motor de buje de rueda de 350W.
Podría cambiar el motor por uno de 500W o 750W para tener mas velocidad punta? No me importa reducir la autonomía puesto que mis desplazamientos son cortos. Quisiera alcanzar más de los 33km/h que alcanzo ahora aunque la bateria me dure la mitad
Saludos!
2Motor mas grande para mi batería Empty Re: Motor mas grande para mi batería Sáb Mar 20, 2021 8:29 pm
jjmontalban escribió:Buenas
Es decir, tengo
El problema de poner mas potencia a esa batería no es solamente que la autonomía se reduzca. También acortarás la vida útil de la misma.
Con un controlador de 15A, si la batería tiene buenas celdas puede suministrar bien esos 15A, pero para alcanzar mas velocidad necesitas mas potencia. Un motor de mas revoluciones con un controlador de 22A o un central como el bafang de 500W, que tiene un consumo máximo de 25A.
En cualquiera de los dos casos, son muchos amperios para una batería de 8,7, que solamente lleva 3 paralelos y por tanto, las celdas se van a calentar mucho y la vida útil de la batería se va a reducir.
Saludos!
Última edición por Vicentwrc1 el Sáb Mar 20, 2021 8:29 pm, editado 1 vez (Razón : Introducir texto parte inferior)
3Motor mas grande para mi batería Empty Re: Motor mas grande para mi batería Dom Mar 21, 2021 4:46 pm
Necesitarías un motor de más revoluciones, no hace falta que sea de mayor potencia: si no hay chicha para alimentarlo no va a correr mas. ¿Qué motor montas ahora?
De todas formas esa batería es poca cosa.
