Vaya, te me has adelantado
Haber, parece ser... o al menos eso he entendido yo, que te estás guiando por el interruptor que trae la batería... un chiquitín que, al pulsarlo se ilumina una escala de colores entre verdes, naranjas y rojos que... supuestamente, simbolizan el estado de la carga de la batería.
Olvídate de ese interruptor y de la supuesta escala de colores que emite al pulsarlo... créeme cuando te digo que no sirve más que para adorno... mis dos baterías también lo traen, y no lo uso nunca... no sirve de nada, pues siempre se encienden los mismo colores... aunque la batería este baja.
La referencia por la que te tienes que guiar es por el piloto rojo-verde que lleva el cargador, ese es el verdadero indicador que te dirá cuando está completamente cargada la batería, cuando lo esté, el pilotito rojo del cargador se tornará verde... ese será la señal de que la batería ya está lista.
No haces mención a la capacidad de tu batería... en amperios, pero hay una forma sencilla de calcular el tiempo aproximado que podrá tardar en cargarse una batería... según su capacidad y la del cargador.
Para que te hagas una idea, mis dos baterías son de 36V y 13A ( aquí no vamos a hablar de vatios... solo de amperios ).
Tengo dos cargadores, uno carga a 2 A/h <-- quédate con este dato, que es muuuy importante para entender por qué tarda tanto en cargarse la batería.
Si tenemos en cuenta que cualquiera de mis dos baterías es de 13A, y suponiendo que la que conecto al cargador está totalmente descargada, si hacemos la cuenta de la vieja... tendremos que mi batería estaría totalmente cargada al cabo de unas 6 horas y medio... más o menos ( 6,5h x 2A/h = 13 A ). El piloto de mi cargador de 2A se mantendrá con el pilotito rojo encendido durante esa 6,5 h, cuando se termine de cargar la batería se tornará verde.
Si tu batería es de xxA, el cálculo es el mismo... tiempo X Amperios de entrada = Amperios totales almacenados.
Claro, este calculo solo sirve siempre y cuando la batería esté totalmente descargada, pero aun teniendo carga, sabrás que el tiempo máximo de carga será inferior a cuando esté totalmente descargada...
El tiempo de carga será más largo cuanto mayor capacidad tenga la batería... una batería de 17A, usando un cargador de 2A/h tardará de media en torno a 2 h y 3/4 más que una de 13A cargada con el mismo cargador... y más se alargará en el tiempo cuanto mayor sea la capacidad de la batería a igualdad de potencia de carga... cuanto más rápido sea un cargador más rápido se cargará la batería... pero una de las recomendaciones para el buen cuidado de la batería es precisamente todo lo contrario... cargar la batería con un cargador lento... y eso es lo que tu tienes, un cargador lento.
Por cierto, no se donde narices dice que haya que poner el botón de encendido de la batería en ON o en OFF... ese botón solo sirve para dar paso o quitarlo a la salida de corriente de la batería, pero si tu retiras la batería de la bicicleta para cargarla, la salida de corriente queda anulada, ya que no hay nada que pueda tirar por ese conducto, de todas formas... por si acaso... más que nada porque puedas tener la mala suerte de que a la hora de cargar la batería, se puedan puentear los contactos de salida, yo cargaría la batería con el botón en OFF... al menos yo siempre las cargo así, y nunca he tenido problemas.
Otra cosa, te sugiero que sigas estos pasos a la hora de realizar la carga... más que nada, por seguridad, pues haciéndolo al contrario podría ocurrir que se puenteara el cargador o la propia batería ( por contactar con algo metálico ), por seguridad, te sugiero que primero conectes el cargador a la toma de carga de la batería... preferentemente con la batería retirada de la bicicleta, y en cualquier caso, con su botón en OFF.
Al conectar el cargador a la toma de la batería, es muy posible que te surja un chispazo... es normal... al principio acojona un poco... hasta que te explican el por qué
. Es porque el trasformador lleva unos condensadores que, al conectar el cargador a la toma de carga de la batería, dichos condensadores " roban " carga eléctrica a la batería para cebarse, es algo normal... a mi también me pasa con mis dos cargadores... eso es señal de que, al menos, los condensadores del cargador están bien.
En el momento en que conectes el cargador a la batería, el pilotito de carga se tornará verde, es normal, eso indica que el trasformador está preparado para empezar a realizar la carga.
Por último, conecta el cargador a un enchufe, en el momento en que lo hagas el pilotito, antes verde, ahora se tornará rojo, y permanecerá así hasta que finalice totalmente la carga de la batería... o tú desconectes el cargador antes de que termine de cargar completamente la batería, si haces ésto, el pilotito del cargador se volverá a tornar verde para indicarte que sigue preparado para continuar con la carga... la prueba es que si vuelves a conectar el cargador al enchufe, el pilotito volverá a tornarse rojo, volviendo a indicarte que la batería sigue en proceso de carga.
Tienes que tener paciencia, pues la carga de la batería es muy lenta... tarda varias horas. Lo que yo suelo hacer es poner mis baterías a cargar por la noche, antes de irme a dormir, así cuando me levante por la mañana las tendré completamente cargadas... eso si duermo más de 6 horas, de lo contrario me encontraré con el piloto rojo del cargador encendido
