PROBLEMA AL ARRANCAR MOTOR BAFANG
1PROBLEMA AL ARRANCAR MOTOR BAFANG Empty PROBLEMA AL ARRANCAR MOTOR BAFANG Vie Ago 27, 2021 7:54 pm
Vaqubike
Hola foreros.Mi problema es que terminado de montar un kit Bafang motor central, con todas las conexiones comprobadas y configurada la pantalla 850C , al arrancar,  ponga el nivel de asistencia que sea, siempre me da 20 watios.Estoy absolutamente perdido. Agradeceria ayuda
2PROBLEMA AL ARRANCAR MOTOR BAFANG Empty Re: PROBLEMA AL ARRANCAR MOTOR BAFANG Sáb Ago 28, 2021 12:58 pm
1º Preséntate al foro... no nos comemos a nadie  Wink
2º ¿ De qué modelo de BBS se trataría ?
3º La Pantalla 850C a producido ya varios casos con problemas...
4º ¿ has puesto bien el sensor de velocidad en la rueda trasera ?, el imán tiene que quedar entre 3 y 5 mm de separación con el sensor. Comprueba separación y conexión, el sensor suele llevar una tuerca de plástico que es no es muy confiable, y si se afloja puede que el sensor de velocidad no haga un buen contacto con su cableado.
5º Al encender el sistema, ¿ se enciende el pilotillo rojo del sensor de velocidad ?
6º ¿ has comprobado qué programación te ha traído de serie el motor ?... o se las has modificado por tu cuenta... muchos vendedores reprograman estos centrales para que entreguen menos prestaciones que con la programación de la casa, de esa manera se aseguran de no tener que atender reclamaciones en garantía post venta por una mala praxis ( ignorancia más bien ) del comprador.
7º ¿ la pantalla te da una correcta lectura de todo... me refiero a voltaje de la batería y a otros datos ?
8º ¿ tienes la posibilidad de poder probar otra pantalla que no sea la 850C ?
9º El dato de los vatios te los da la pantalla al hacer girar las bielas... ¿ has probado haber que pasa si accionas el acelerador de pulgar ?
3PROBLEMA AL ARRANCAR MOTOR BAFANG Empty Re: PROBLEMA AL ARRANCAR MOTOR BAFANG Dom Ago 29, 2021 10:37 am
Vaqubike
Disculpa HEDUMAZA, pensaba que ya me habia presentado. pero ahi va: Tengo una Canondale Synapse Neo 1 con motor Bosch con la que estoy muy satisfecho, a falta de algun detalle que en otra ocasion expondré. El caso es que animado por un amigo que tiene una de montaña con motor central Bafang me animé a montarlo en una Giant de 26 que no usaba. y empezaron los problemas. Es un BS02 de 500 w. Pantalla 850 C ( la misma que mi amigo). Y como ya puse una vez todo conectado al encender siempre me da 20w sea cual sea el nivel de asistencia.
Y ahoro te detallo tus preguntas:
El iman está perfecto, de hecho me marca bien la velocidad
Lo de la programacion , no he tocado nada.En pantalla me marca bateria al 100% Al empezar a pedalear se nota un buen impulso, pero dura un segundo y luego  se queda en esos 20w. Puede ser la programacion la causante. Cómo lo sé?
En la pantalla es donde leo 20 w , sea el nivel que sea
No tengo puesto el acelerador de pulgar.
Pues gracias por adelantado y a ver si logramos hacer que funcione
4PROBLEMA AL ARRANCAR MOTOR BAFANG Empty Re: PROBLEMA AL ARRANCAR MOTOR BAFANG Dom Ago 29, 2021 2:12 pm
Supongo que la pantalla la tendrás bien configurada, con el tamaño de rueda de la bici.
Podrías probar a conectar la pantalla de tu colega, que aunque sea la misma, no todas las 850C han dado problemas, bastaría simplemente con conectar la pantalla de tu colega a tu bici, y con hacer girar las bielas, con la rueda trasera levantada, podrás hacer las comprobaciones... no es necesario desmontar las pantallas.
Para mirar la programación del motor se necesita un cables especial que hay que comprar, a no ser que tu colega ya lo tenga. También se necesita un ordenador, el controlador para el cable ( para que reconozca Windows el cable... hay que bajarlo de internet ), y el software para acceder a la configuración del motor. El software es gratuito y te lo puedes descargar de internet, solo has de buscar por " aplicación controller para bafang "
