mayitaxy escribió:Muchas gracias por tu respuesta que me ayuda mucho.
En cuanto a mi presentación, a lo mejor me he equivocado de forum y tienes razón.
Seguiré tus consejos, lo raro es que antes tuve otro motor igual que me duro mas de 1 año y medio usándolo igual y no se calentaba tanto, se estropeo el controlador y cuando lo abrieron todo por dentro estaba impecable, como nuevo, nada fundido o algo, como es posible?
Tengo una duda, si por ejemplo pongo la asistencia en 3 o 4 y la velocidad en 3 puedo usar el acelerador, habría algún problema?
Seria mejor poner la velocidad en 5 y la asistencia en 3 o 4 y usar el acelerador?
Muchas gracias por tu paciencia Hedumaza.
Lo raro es que tuvieras un motor igual y SOLO te durara un año... un motor de estos debería de durar varios años en condiciones de uso " normales ", lo que pasa es que los motores de e-bici, en general, no están pensados para trabajar la mayor parte de su vida a máxima exigencia.
A ver, lo que es " fundirse " internamente, no va a ocurrir jamás, ya que la mayor parte de los componentes internos de los BBS son de acero, y el motor, por si mismo no es capaz de generar una temperatura tan alta como para llegar a fundir, literalmente, esos componentes, pero por desgracia los BBS cuenta con una gran engranaje interno de nailon, que es el que se encarga de trasmitir el giro del rotor ( motor eléctrico ), al resto de engranajes ( lleva varios ), Este engranaje está diseñado para ser el que, en caso de catástrofe interna, sea el primero que caiga, ya que al ser de nailon, las altas temperaturas le afecta, reblandeciéndolo, pudiendo llegar a desintegrase sus " dientes ", aunque mucho más probable que antes de llegar a ese extremo, se queme el controlaro... pero supuestamente en los modelos " B " ( BBS02B ), el " aguante " del calor se ha mejorado con respecto al controlador, por lo que el engranaje de nailon tiene ahora más papeletas para caer antes.
El enemigo nº uno de los BBS es precisamente ese, el calor, y hay que evitar que el motor se caliente a toda costa.
Los BBS no están pensados para hacerlos trabajar a máximo rendimiento por tiempo prolongado, ya que llevan un sistema bastante pésimo de refrigeración... en los modelos más actuales... los de la serie M, han mejorado con creces este " problemilla ", poniéndole a la carcasa exterior del motor unos alabes muy grandes y llamativos, que facilitan mucho mejor el traspaso de calor al aire; de ahí que con los serie BBS haya que ir con más cuidado a la hora de " exprimirlos "... se puede hacer, pero siempre de forma puntual, y sin forzarlos demasiado, ya que, a parte de que sufrirán mucho por calentamiento, también le demandarán mucha energía a la batería, obligándola a realizar descargas muy potentes, que puede incluso llegar a obligar al BMS de la batería ( si lo lleva ), a cortar la descarga para proteger las celdas.
Por descontado, los BBS pueden funcionar perfectamente con un acelerador, pero en estos motores no es nada recomendable hacerlo de forma prolongada... o al menos, de hacerlo, mejor que sea en asistencias medias o bajas, ya que no fuerzan el motor.
El problema del acelerador viene cuando no se ha realizado una programación precisa, en la que se le indique al controlador de qué forma ha de trabajar cuando se accione el acelerador; en la programación del motor hay una sección completa destinada solo a la configuración del acelerador, pero tal como viene de serie estos motores, lo más probable es que dicha configuración esté diseñada para que el acelerador trabaje en la asistencia más alta.
Por norma general, un BBS ha de superar los 7-8 mil kilómetros sin tener que tocarse... quizás algún que otro ajuste, y si eres entendido, y tienes las herramientas adecuadas, incluso cada 5-7 mil kilómetros te permites el lujo de destriparlo, para sustituir la grasa, y de paso, poder comprobar el nivel de desgaste que pueda llevar sus componentes internos... pero por lo general, y siendo bien tratado, un BBS debe de durar, sin dar problemas, en torno a los 7-8 mil km... o incluso más, y si no se es de hacer muchos kilómetros al año, se podría incluso decir que un BBS puede llegar a durar, sin dar problemas... años.
Una forma sencilla de hacerse una idea de la programación que lleva tu motor... respecto al acelerador, es la de ciclar en una asistencia baja... por ejemplo, en la 3, y cuando la bicicleta ( en tu caso tu triciclo ), ruede a una velocidad estable, acciona el acelerador, si el triciclo no reacciona es que probablemente el acelerador se rija por el nivel de asistencia que lleves seleccionado, pero lo normal, en la programación de serie, es que tu triciclo se lance a toda velocidad hasta alcanzar la velocidad de corte... si le tienes puesta alguna, claro, porque de lo contrario, el motor intentará dar todo lo que pueda de si.
El tema de la programación, sobre todo la parte del acelerador, creo que es muy personal, pero para mi, creo que lo mejor para el motor, así como para la batería... y para el resto de la bicicleta ( triciclo en tu caso ), es que el acelerador funcione a razón del nivel de asistencia que lleves seleccionado, ya que eso te permitirá ir solo con acelerador, por ejemplo en la asistencia 1, sin que la bicicleta se lance a tumba abierta... lo que te puede permitir rodar por un carril bici donde haya afluencia de gente, a una velocidad muy contenida. Ésto lo puedes extrapolar a todos los niveles de asistencia... si quieres que el triciclo vaya a todo lo que pueda dar de si, solo tendrás que seleccionar la asistencia 9 y accionar el acelerador; si quieres ir a una velocidad moderada, pero no demasiado lenta... por ejemplo a 20 km/h puede elegir una asistencia 4 o 5 ( dependerá de la programación ), y con el acelerador accionado, con lo que tu triciclo rodará a una velocidad moderada, pero a base de acelerador, y como el motor no alcanzará, de esta manera, en ningún momento el máximo de sus prestaciones, el motor no debería de recalentarse... o de hacerlo, lo hará dentro de lo normal.
Una forma de comprobar si el motor se sobrecalienta en exceso puede ser tan sencillo como poner la mano encima del motor, si se nota caliente, pero puedes mantener sin problemas la mano encima del motor, entonces estará bien de temperatura... ahora, si tienes que quitar la mano más que deprisa porque te quemas... eso significa que el motor se está achicharrando.
Personalmente siempre desaconsejo usar el acelerador, es más, yo ni siquiera lo llevo... pero claro, eso ya va en cada persona. Yo te diría que pruebes un tiempo a moverte sin acelerador, haciendo uso de los niveles de asistencia y del cambio de marchas... usando las asistencias bajas ( 1 a 3 ) para moverte a velocidades moderadas ( seguro que podrás rodar a medias de que vayan entre lo 10 y los 20 km/h sin muchos problemas... claro, acompañando al motor en los pedales... más que nada para ahorrar energía de la batería ). En asistencias medias ( 4 a 6 ) podrás rodar a velocidades bastante alegres... incluso para moverte con soltura en el tráfico de la ciudad ( en torno a los 20-25 km/h ); y ya con las asistencias altas podrás desmelenarte... siempre y cuando no le hayas puesto un tope máximo de velocidad en la pantalla, ya que este motor ( El BBS02 de 36V 500W ), puede alcanzar una velocidad teórica de en torno a los 40 km/h... que ya es correr.
Yo haría lo que te he comentado en mi anterior post... montar un plato más pequeño... por ejemplo, un 38d ( los hay acampanados ), ya que parece ser que solo usas tu triciclo por asfalto, creo que con un 38d podrías ciclar con soltura por ciudad... siempre que vayas en eléctrico, claro.
Reprogramaría el motor... a 18A... que te aseguro que sigue siendo bastante prestacional, ya que a 18A pasa a emular a un BBS01 de 350W... y dado que eres de usar mucho el acelerador, yo creo que es lo mejor... aunque si apoyaras más al motor con los pedales, creo que lo ideal sería programarlo a 20A... pero de lo contrario... mejor a 18A. Y en el caso del acelerador lo configuraría para que funcionara a razón del nivel de asistencia que eligiera en la pantalla, de esa manera el acelerador solo empujará hasta el límite que indique el nivel de asistencia que lleves seleccionado.
En cuanto a la forma en la que usas el cambio... eso ya es cosa tuya... yo usaría más el cambio que las asistencias... pero eso ya es algo que va en cada uno.
En cualquier caso, te recomiendo que seas más cuidadoso con el uso que le das a tu motor, pues ese integrado que llevas dudo mucho que sea capaz de aguantar los pared de fuerza que le imprimirá tu motor... una forma de saber cuanto par motor ( par de fuerza, o torque ) puede aguantar sería consultarlo en el manual del propio integrado, o consultárselo a la propia marca via " emilio "
