BAFANG motor central, problema sin resolver
Legna
De un tiempo a esta parte y después de una reprogramación, observo que al rato de hacer una salida comienza ha hacer ruido el motor pero le cuesta empujar, a veces se desbloquea encendiendo y apagando con el display, otras metiendo el acelerador.
Tambien he observado que cuando entra en este estado y lo pongo en modo "P" los pedales no se mueven mientras el motor hace ruido, y en ocasiones y esto ultimamente al cambiar de velocidad en el casette de piñones teniendo gearsensor sin que la pantalla del display muestre algo erroneo el motor no asiste, teniendo que volver a cambiar de nuevo hasta que vuelbe a asistir.
Un saludo y espero vuestra asistencia.
Legna escribió:De un tiempo a esta parte y después de una reprogramación, observo que al rato de hacer una salida comienza ha hacer ruido el motor pero le cuesta empujar, a veces se desbloquea encendiendo y apagando con el display, otras metiendo el acelerador.
¿ cómo es ese ruido ?... cuando hace dicho ruido... ¿ deja de asistirte el motor ?.
Dices que " ¿ se desbloquea ? " al reiniciar la pantalla ( se reinicia el sistema ), o al accionar el acelerador... ¿ en qué sentido ?... en que vuelve a trabajar bien el motor, o en que desaparece el ruido y ya no lo notas " atrancado ".
En cualquier caso, tiene pinta de que algún parámetro que le has puesto a la programación no está bien... ten en cuenta que la forma de trabajar, en asistencia, se reprograma en una pestaña distinta a la que se reprograma el acelerador, y si dices que al accionar éste, el problema desaparece, entonces me da que es eso, que hayas puesto algún... ( o algunos ), parámetro erróneo en la pestaña PEDAL ASSIST de la aplicación
Realmente no tiene por qué girar los pedales al mantener pulsado el botón para la función walk ( caminar junto a la bici ), de hecho, cuando giran en esta función, si impides que sigan girando mientras mantienes el botón pulsado para que la bici se siga desplazando, no pasará nada, los pedales se detendrán, y nada más, la bicicleta seguirá avanzando.
El sensor de cambio provoca un leve retardo en la reactivación del motor, si has programado que la reactivación del motor lleve retardo, a ese retardo se le sumará el que general el sensor de cambio, por lo que dicha reactivación, tras cambiar de marcha, se podrá alargar en el tiempo, dando la sensación de que el motor no responde. Donde más se llega a notar este efecto es al cambiar en cuesta, pues si el retardo se prolonga, la bicicleta se viene abajo.
¿ has hecho una copia de seguridad de la programación que llevas ahora mismo en tu bici ?. Si la has hecho, vete a la carpeta donde hayas guardado la configuración ( se guarda en un archivo *.el ), y usando word edítala. Copia todo lo que te aparezca en Word, y pégala en una entrada a este hilo. Toda esa información es realmente la programación que llevas en tu motor.
Si no has hecho una copia de seguridad, conecta la bicicleta nuevamente al ordenador mediante el cable de programación, y  haz una copia de seguridad de los datos que le tengas metido al motor.
La forma de crearte un archivo de seguridad de la programación... por si no lo sabes, es :
Tras conectar la bicicleta al ordenador, y ya en la aplicación que uses para reprogramar el Bafang ( hay varias, pero en el fondo son todas la misma aplicación ); pulsa en CONNECT, para que la aplicación y el controlador se comuniquen.
Una vez que lo hayan hecho ( te aparecerá toda la información de tu controlador a la derecha, en Controller info ), pulsa sobre READ FLASH ( tienes que hacerlo una vez por cada pestaña, pues de lo contrario solo se cargará la información del controlador en la pestaña en la que te encuentras ).
Cuando ya hayas cargado las tres pestañas con la información real de tu controlador, pulsa sobre WRITE... a secas, ( NO PULSES SOBRE WRITE FLASH ).
Te aparecerá una pequeña pantalla en la que te solicitará el lugar donde quieres guardar el archivo, y el nombre que le quieras dar... siempre con la extensión *.el
Una vez tengas localizada la carpeta donde guardarás el archivo, pulsa en guardar. Esta operación, para asegurarte de que se va a realizar correctamente, mi consejo es que, igualmente lo hagas por cada una de las tres pestañas... teniendo en cuenta que a la segunda y tercera vez que lo hagas, la aplicación te pedirá si deseas reescribir el archivo, a lo que le tendrás que decir que sí... es meramente una medida de seguridad para asegurarte de que la aplicación guarda bien todos los datos del controlador, y no te está guardando información falsa.
Una vez guardado el archivo, vete al lugar donde lo hayas guardado, y ábrelo con Word ( los archivos con extensión *.el son reconocidos por esta aplicación ).
Toda la información que te muestre Word, cópiala, y luego, aquí en el foro, abre una entrada en este mismo hilo, y pégala dentro, de esa manera la podremos usar para crear nuevamente un archivo *.el y poder pasarlo a la aplicación Controller, con la que se podrá ver bien los parámetros de tu programación, y de paso, saber si son o no correctos Wink
Última edición por Hedumaza el Lun Ago 15, 2022 7:44 pm, editado 2 veces
Por cierto... no se si lo sabrás, pero a la hora de introducirle al controlador los nuevos parámetros de la nueva programación que hayas confeccionado mediante la aplicación Controller ( o cualquiera que sirva para reprogramar el Bafang ), es altamente recomendable el pulsar una vez sobre WRITE FLAHS por cada una de las tres pestañas ( Bassic, Pedal Assist y Trhotlle ), ya que de no hacerlo así, solo se gusrdará, como parámetros verdaderos, los de la pestaña que se esté mostrando en ese momento, introduciendo parámetros falsos en las otras dos pestañas, por ello, y para que eso no suceda, hay que pulsar tres veces sobre WRITE FLASH, una por cada pestaña... es un " pequeño fallo " que tienen todas las aplicaciones de programación de Bafang... hay aplicaciones más modernas, como por ejemplo la de Luna Cycles ( Bafang programmer ), con la que han arreglado algunos problemillas de intercomunicación y de falseo de información, peroooo, y a pesar de que afirman que también han solucionado el problema de la escritura sobre la memoria del controlador, de falsa información por parte de la aplicación, lo aconsejable es actuar igual que se hacía con la aplicación original ( Controller ), pulsando una vez sobre Write Flash por cada pestaña; el proceso es rápido, pues no se tarda tanto en hacerlo, y de paso te aseguras de que realmente estás guardando la información real, y no la aleatoria que genera la aplicación al ponerse en marcha.
Legna
Gracias Hedumaza he tomado nota y esperemos que funcione. Un saludo
Legna
Mire la reprogramación y andaba bien de parámetros hoy después de dar problemas tenía el Display funcionando pero si asistencia a la pedalada, a ver si va a ser rodamiento o piñón del motor, tocará abrirlo
Legna escribió:Mire la reprogramación y andaba bien de parámetros hoy después de dar problemas tenía el Display funcionando pero si asistencia a la pedalada, a ver si va a ser rodamiento o piñón del motor, tocará abrirlo
Abrir el motor, y llegar hasta el engranaje de nailon, realmente no es complicado... lo que complica todo el proceso es tener que desmontar el motor de la bici, más el añadido del despiece del motor, más luego tener que recolocar todo en su sitio... es un proceso bastante entretenido, pero que si no lo has hecho nunca ( siempre hay una primera vez ), en "  San Youtube " hay varios vídeo tutoriales que lo explican muy detalladamente, por lo que el proceso no debería de suponer un problema.
La verdad es que, si tras " trastear " en la programación del motor, éste sigue funcionando ( o malfuncionando ) de lo forma que comentas, pudiera ser que todo venga del interior del motor... no sería el primer caso, ni el último, en el que el engranaje de nailon provoca una avería... al fin y al cavo es el único engranaje " endeble " que lleva estos motores, y aunque está diseñado para soportar el trabajo que le demande el motor, también está diseñado para que actúe de " cortafuegos "... imagínate que le podría pasar al motor si ese engranaje fuera metálico en lugar de ser de nailon... el motor podría reventar por los cuatro costados Laughing
Si algo bueno tiene los BBS de Bafang es la facilidad que se tiene para adquirir cualquiera de sus componentes ( al menos en las versionas nuevas... en las versiones antiguas... ya no es tan sencillo, pero aún hay repuestos para ellos también ).
Te pongo enlaces a unos
 vídeo tutoriales en los que yo me basé en su día para destripar mis dos BBS, y que son muy ilustrativos Wink
Por cierto, y solo si decides despiezar el motor... respecto al tipo de grasa lubricante a usar...
Los BBS se puede decir que constan de dos partes; una sería la que concierne al mecanismo del eje de pedalier ( eje de pedalier, rodamientos axiales y de agujas, engranaje reductor, imán del sensor pas, rueda libre + trinquetes )... en toda esta parte se puede usar grasa con base de litio, aunque personalmente yo usaría mejor una grasa única con base de teflón, tanto para esta parte del motor como para engrasar el engranaje de nailón ( el litio ataca las juntas de estanqueidad y al engranaje de nailón ). Eso sí, procura usar siempre una grasa de buena calidad... no sirve cualquier grasa, a de tener unas determinadas características... que permanezca adherida a los componentes, pero que no sea demasiado densa... a pesar de las variaciones bruscas de temperatura y centrifugado de las piezas; que soporte un amplio rango de temperaturas ( de al menos 100/120ºC y -30/-40ºC ), que ninguno de sus componentes pueda deteriorar las juntas de caucho ni el propio engranaje de nailón, y que no se licué cuando sea batida por los componentes móviles del motor, ni cuando éste alcance una temperatura interna elevada.
Corre por la red que la mejor grasa que se le puede poner a los BBS sería la Movil Movilgrease 28... grasa que es muy complicada encontrar en España... sería grasa única para todo el motor, con unas especificaciones idóneas para los requisitos de lubricación que tienen estos motores... pero como te comento... difícil de encontrar en España.
Legna
En otras ocasiones he desmontado el motor entero, por lo visto ha entrado humedad en el estrartor y rotor y tengo que limpiarlos, en lineas generales todo el motor
Sobre la grasa si tienes enlace de alguna que vaya bien y valga para todo te agradecería que lo pusieras dado que la Movilgrease 28 es inasequible. Un saludo
Legna
BAFANG motor central, problema sin resolver Whatsa10
Legna
toca limpiar bien le ha entrado agua creo que por la tapa de plastico y de ahí se ha deslizado hasta el rotor y bobinado, hace poco cambié de tapa por una de aluminio y esperemos que una vez limpio todo y montado de nuevo deje de dar problemas
Culpla
Culpla
Legna escribió:toca limpiar bien le ha entrado agua creo que por la tapa de plastico y de ahí se ha deslizado hasta el rotor y bobinado, hace poco cambié de tapa por una de aluminio y esperemos que una vez limpio todo y montado de nuevo deje de dar problemas
affraid
Jo.... con la estanqueidad de los Bafang.  pale
Ayer leí tu mensaje y hoy que he ido en bici y había  charcos me he acordado y me ha dado por pensar que se puede hacer para mejorar la estanqueidad.
¿Con la tapa de aluminio habrá suficiente?
Legna escribió:BAFANG motor central, problema sin resolver Whatsa10
El estado en el que se encuentra tu motor... tiene pinta de... o lo has sumergido en algún vadeo, o sueles lavar la bicicleta con agua a presión; o bien lo has abierto en otras ocasiones, pero no has repuesto las juntas de estanqueidad.
De todas formas, los BBS, por lo general, suelen venir bastante bien hermetizados, de serie, pero al abrirlos, se estropean las juntas de estanqueidad, por ello conviene reemplazarlas por unas nuevas.
Los BBS antiguos tenían menos sellos de caucho que las versiones nuevas... aunque, por el eje primario... me da la sensación de que se trata de una versión " B ". Si es así, tendrás que reponer todas las juntas tóricas ( anillos rojos de goma ).
Cuando yo compré los repuestos de mi BBS02, " en el chino ", le pedí que me enviara también un juego de retenes ( los anillos rojos de goma )... y me envió unos ocho anillos, cuando solo necesitaba un par de ellos.
La nueva versión BBS ( los B ), llevan varios anillos rojos... de hecho lleva dos en el eje primario... creo recordar que uno entra dentro del engranaje de nailon, y el otro se queda dentro del rodamiento.
Si mal no recuerdo, también el eje del pedalier, justo por debajo de engranaje reductor, lleva otro anillo rojo de estanqueidad, éste, creo recordar que sirve para sellar el rodamiento que va montado entre el eje y la corona reductora Rolling Eyes
Luego, la unión de las dos carcasas laterales ( la del embobinado y la del controlador, igualmente llevan sendas juntas de estanqueidad.
De todas formas, las dos juntas de estanqueidad de la carcasa se pueden reaprovechar  si se aplica un cordón fino de pasta de juntas, yo sellé mi BBS con pasta de juntas Wurth, es una pasta que soporta altas temperaturas, ya que se usa para sellar el carter de los motores... en la proxima revisión que le tenga que hacer al motor... ya veremos si no me lo pone dificil abrirlo, pues esta pasta se adhiere firmemente a los metales.
Última edición por Hedumaza el Vie Feb 24, 2023 11:29 pm, editado 1 vez
affraid
Mientras que no se abra el motor... me refiero a las dos carcasas, la del rotor-estátor y la del controlador, la estanqueidad del motor no debería de peligrar, pero en el momento en que se abre completamente el motor, las juntas de sellado han de reponerse, de lo contrario puede ser que al reutilizarlas, no sellen bien, y entonces sí que pueda entrarle agua al motor.
Por la parte de los platos, la tapa de plástico lleva una junta de goma, que si bien no evita al 100% la entrada de suciedad... o incluso la humedad, la grasa que debería de llevar los dos engranajes que van en esta parte del motor ( piñón de ataque y corona reductora ), debería de bastar para mantener sellado esta parte del motor frente a la humedad. Aun así, la grasa que lleva esta parte del motor debería de ser reemplazada cada poco tiempo... quizás cada 3000 km, y si se cicla por zonas donde hay mucha humedad, creo que entonces sería conveniente reemplazarla antes... no es mucha grasa la que se requiere en esta parte del motor, pero interesa llevarla controlada, pues a parte de lubricar, su otra misión es precisamente esa, la de actuar de sellante por esta parte del motor.
La tapa de aluminio a la que se refiere Legna, si no me equivoco es la de la marca Lekkie, a la cual le encuentro una ventaja... pero que si uno se para a pensarlo... tampoco es que sea tanta ventaja respecto a la tapa de plástico de serie, y es que lleva un pequeño taponcito roscado, justamente en la zona donde queda el espacio entre el piñón de ataque y la corona reductora; si se retira ese taponcito se le puede introducir grasa al interior de dicho compartimento, sin necesidad de retirar la tapa del motor... pero ocurre que no conviene llenar excesivamente de grasa ese compartimento, a parte, reponer la grasa de estos dos engranajes solo debería de ser cuando previamente se haya retirado la grasa vieja, y para ello no queda otra que retirar la tapa. La verdad es que no termino de verle la utilidad a ese taponcito... si esos dos engranajes requieren reintroducirles grasa, quizás sea porque, o hay un problema con la grasa ( no se ha aplicado una grasa idónea ), o existe un problema con las juntas de estanqueidad del interior del motor, y la grasa se está trasvasando a otras partes internas del motor.
Sí es cierto que la tapa de aluminio de Lekkie es muy pintona y llamativa, pero por el precio que tiene, respecto a la tapa original de bafang... salvo por motivos estéticos... no le encuentro otra utilidad... la original solo cuesta en torno a 25€, la de Lekkie ronda los 50 y algo... pero como en todo, cada uno se gasta la pasta en lo que quiere Wink
Última edición por Hedumaza el Vie Feb 24, 2023 11:32 pm, editado 1 vez
Legna escribió:En otras ocasiones he desmontado el motor entero, por lo visto ha entrado humedad en el estrartor y rotor y tengo que limpiarlos, en lineas generales todo el motor
Ya sabrás que este asunto, el de la grasa para los BBS, es un " secreto de estado " para Bafang... realmente no hay nadie en la red ( o al menos yo no he dado con alguien ) que sepa realmente qué tipo de grasa emplea Bafang en estos motores... sí sé que al menos son 3 tipos de grasa distinta, ya que en una ocasión compré un kit de engrasado para los BBS... ( creo recordar que lo vendía la marca Ozo ); el caso es que me enviaron tres pequeños tarritos de cristal, con la grasa justita para una sola revisión, y constaba de, un tarrito con grasa negra ( supongo que de molibdeno... para los engranajes de ataque y reductor ); otro tarrito de grasa blanca, que si no me equivoco, era grasa de litio ); y el otro tarrito... creo recordar que era una grasa amarilla... supongo que sería de urea... o por el estilo.
El caso es que, al final no usé este kit de grasa, ya que había leído en el foro americano, que uno de los posibles culpables de que el engranaje de nailon se estropeara podría ser el trasvase de la grasa de molibdeno de los engranajes de ataque-reductor, al interior del compartimento del engranaje de nailón, lo que, a parte de degradar la brasa de dicho piñón, la grasa de molibdeno no es compatible con los piñones de plástico, ni de las juntas de goma, por lo que se consideraba problemático usar esta grasa ( la de molibdeno ).
Los Bafang de primera generación tenían un importante problema de estanqueidad en el rodamiento que atraviesa el eje del piñón de ataque, y que va introducido dentro del engranaje de nailon; la grasa de molibdeno lograba " colarse ", entre el eje y el rodamiento, al interior del compartimento del engranaje de nailon, por lo que, con el tiempo, el calor, y el esfuerzo de este engranaje, terminaba " cayendo ".
En las nuevas versiones de los BBS ( las B ), Bafan, sabedor de este problema de diseño de sus BBS en las versiones anteriores, lo que hizo, a parte de rediseñar el eje primario, también mejoró la estanqueidad del compartimento del engranaje de nailon, añadiendo dos juntas de estanqueidad en el propio eje, lo que... supuestamente, debería evitar el trasvase de grasa del compartimento de la reductora, al de el engranaje de nailon... pero claro, estos " sellos " son muy endebles, que al desmontar las partes internas del motor, tiende a romperse.
Realmente el motor no necesita de estos anillos sellantes ( anillos rojos de caucho ), pero para ello es recomendable usar un único tipo de grasa para todas las partes internas del motor.
Como ya sabes, en el foro USA recomienda usar la famosa grasa Movil Oil Movilgrees 28, grasa que es complicadísimo de encontrar en España, y que comprarla en el extranjero ( en UK por ejemplo ), se pone en un precio prohibitivo ( cuestan más los portes que el tubo de grasa ).
Por todo ello, yo he probado con al menos dos tipos de grasa diferentes, como " grasa única " para todo el motor... he usado una grasa con base de silicona, la cual hablaban maravillas de ella en la red... una grasa de marca inglesa que... hasta el ejército inglés la usaba para lubricar los vehículos militares... un fracaso, ya que, aunque cumplía con creces con todo lo recomendado para una grasa de altas prestaciones, se licuaba mucho, lo que hacía que se terminara desplazando a otras partes del motor... el engranaje de nailon se quedaba prácticamente seco, toda la grasa se colaba al compartimento de los engranajes de ataque-reductor.
Un día me topé con una grasa con base de teflón, que es la que he estado usando hasta ahora ( Finish Line Extreme Fluoro )... el problema es que es un... poquitico cara ( 20g -> 21€... es cara de narices )... pero es una grasa buenísima, y que cumple con todas las características que, creo, requiere este tipo de motores.
Como se trata de una grasa... bastante cara, solo la uso para engrasar el engranaje de nailon y el piñon de ataque y reductor, ya que el problema de trasvase de grasas se da en esta parte del motor.
Para la parte del eje de pedalier, rodamientos axiales, casquillos de agujas... y trinquetes de la rueda libre, uso una grasa con base de litio, total, de esta oarte del motor no hay peligro de producirse trasvase alguno de grasa a otras partes del motor.
Para esta parte del motor uso grasa de litio 3 en 1, que es barata, pero para uso industrial... y de momento me está dando buenos resultados, tanto la grasa Finish, como la de 3 en 1.
De todas formas sigo buscando una grasa única, " para todo ".
He encontrado una grasa que, a priori... creo que promete, solo necesito averiguar si es compatible con el engranaje de nailon y con las juntas de goma... en principio sospecho que no debería de haber problemas con ésto, pero como tengo cerca del curro un distribuidor de SKF... a ver si puedo escaparme para consultarles. La grasa en cuestión sería la SKF LGHP 2/0.4... quiero pensar que comprada directamente a un distribuidor SKF... debería de ser más barata Rolling Eyes
Otra grasa a la que le he echado el ojo es a la WD-40 Specialist... todo es cuestión de probar... tampoco creo yo que estos motores sean tan... " especialitos " en este sentido... el del engrasado.
También he encontrado a la venta la grasa original para los motores Bosch... pero tengo que averiguar de qué tipo es... aunque si tenemos en cuenta que estos motores equipan unos cuantos engranajes de nailon grandes... probablemente sea una grasa apta para los BBS... pero todo es probar Rolling Eyes
A JanDC le gusta esta publicaciòn
Legna
Amigo Hedumaza la WD40 specialist la tengo pendiente de pedir por amazon cuando me lleguen las piezas de aliexpress y no me complicaré la vida meteré esta grasa en todas las partes a engrasar del motor aunque no abundantemente
Luego he pedido esta pieza los sensores hall, pero no se con que silicona dielectrica usar dado que si es conductora se puede cargar las conexiones de la placa por cortacircuitarlas, si tienes algún enlace te lo agradecería, comentar que se me rompieromn os imanes del platillo magnetico los pegué con loctite pero se sueltan por lo que si se estropea esta pieza y hay que sustituirla si o si, (pudiera ser que los fallos vengan de ahí y el bobinado oxidado aguantase o la avería esté de los dos lados, ya veremos)
A su vez estoy dudando si poner las dos juntas de tapa de motor que vende aliexpress que es mas limpio o echarle NURAL 60 o algún otro sustituto de juntas
BAFANG motor central, problema sin resolver Firesh10
Legna
Sobre la humedad y filtraciones de agua creo que este motor en carretera o zona seca no tendrá tanto problema pero hacer mtb con en la franja cantabrica implica barro, desgaste y humedad y hay que limpiar por lo cual antes de colocarlo de nuevo en el cuadro habrá que sellar por el exterior con rollo plastico 3M
Culpla
Culpla
Legna escribió:.... antes de colocarlo de nuevo en el cuadro habrá que sellar por el exterior con rollo plastico 3M
¿A que rollo de plástico 3M te refieres?
Eso pensé el otro día ee poner una cinta o cinta de goma cubriendo el exterior de las juntas para evitar que entre polvo y agua.
Pero luego pensé que quizás cualquier cosa que se ponga sobre la carcasa del motor disminuirá la disipación de calor.
Legna escribió:Amigo Hedumaza la WD40 specialist la tengo pendiente de pedir por amazon cuando me lleguen las piezas de aliexpress y no me complicaré la vida meteré esta grasa en todas las partes a engrasar del motor aunque no abundantemente
No te puedo recomendar ninguna silicona dieléctrica, porque yo nunca la he usado, ten en cuenta que yo soy de Madrid, y por acá, el clima es más tirando a seco... aunque se me ocurre que quizás puedas usar la pasta de junta, o bien la que te he comentado ( la de la marca Wurth ), o bien la de Nural 60... creo que este tipo de siliconas son dieléctricas Rolling Eyes
Supongo que en casas de electrónica te sabrán recomendar mejor una silicona de este tipo Rolling Eyes
Por el tema del sellado del motor... yo creo que si tras cerrar el motor ( a montarlo nuevamente me refiero ), si le aplicas un fino cordón de silicona para juntas, o bien de la marca que te comento que yo uso ( la de la marca Wurth ), no deberías de volver a tener problemas de entrada de humedad... o no al nivel en que la has tenido hasta ahora ( la Nural 60 no sé como será, pues no la he usado nunca ). Esta especie de silicona, de color negro ( lo que hace que no se distinga del color del motor ), tras secarse se convierte en goma, como te he comentado, se  suele usar para sellas la unión de los carter al bloque motor, o también para sellar la unión de las tapas de balancines a la culata, cuando no se dispone de la junta original. Aguanta altas temperaturas sin problemas, y soporta la química de los aceites de motor y del los anticongelantes de los motores. eso sí, una vez se seca, la unión es " a perpetuidad ", por lo que, para volver a separar las piezas que se sellen, hay que romper la unión de goma que forma esta silicona.
También puedes hacer otra cosa; tras reponer todos los sellos y juntas de estanqueidad del motor, y tras montarlo todo, aplícarle un cordón externo de esta silicona ( o la de Nural 60 ), a lo largo de todas las uniones externas del motor, de tal manera que éstas queden totalmente selladas. En el caso de la silicona Wulth, al ser de color negra, no se apreciará a la vista; lo digo porque quizás aplicar cinta por fuera del motor, quizás sea algo... "  ¿ cutre ? " Rolling Eyes
Luego hay una duda que me surge... y es respecto al modelo de tu motor, si es de antes de 2016, o es posterior ( a partir de 2016 es cuando se empezó a comercializar los motores con el distintivo " B " ). Te lo pregunto porque mi motor de la primera serie ( de principios de 2016 por tanto no lleva la " B "... es un BBS02... sin la " B " ) lleva unas agujeros practicados en la carcasa, justamente dentro delos orificios en los que se introducen los tornillos que fijan las carcasas laterales del motor, mi BBS02 lleva un orificio lateral dentro de estos... " cilindros " en los que se introducen dichos tornillos. Siempre he pensado que dichos " orificios " deben de ser para que el motor " traspire ", pero dichos orificios yo creo que le restan toda la hermeticidad al motor, pues comunican directamente el exterior con el interior del motor... nunca me atreví a sellarlos, no fuera que al hacerlo, al motor le pudiera afectar negativamente... ¿ pudiera ser que tu motor también llevara dichos orificios en esa parte de las carcasas laterales ?, pues de ser así... ya tendrías la respuesta de por donde le puede entrar agua... o humedad, a tu motor.
Lo que me llamó mucho la atención, cuando compré mi actual BBS01B, es que esos orificios que te comento, no los traía... aún no termino de entender por qué mi BBS02 sí los traía, pues creo que esos orificios hacen que el motor pierda toda su estanqueidad.
No puedo poner fotos de dichos orificios, pero en tu motor, es tan fácil como mirar por esos " cilindritos externos " en los que se introducen los tornillos de fijación de las carcasas laterales ( la del embobinado y la del controlador ), y ver si, además de orificio natural para que entre el tornillo, lleva también unos laterales, practicado dentro de cada ( cilindrito )... no sé si me he explicado bien... se debería de ver fácilmente, son solo mirar dentro de dichos cilindritos, de llevar dichos orificios, se han de ver dos orificios, uno vertical, donde se aloja el tornillo, y otro practicado en el lateral de dicho " cilindrito, ", el cual da directamente al interior de ambas carcasas. Supongo que de tener estos " orificios extras ", se podría intentar taponar con un poco de la silicona para juntas... ¿ desde dentro ? Rolling Eyes
He encontrado unas fotos que le hice a mi motor BBS02 ( post 292 ), cuando le cambié el engranaje de nailon, y en ellas muestro dichos orificios dentro de los " cilindritos "... los que te he comentado.
Legna
Mi motor es del 2017 y no lleva esos agujeros que comentas
BAFANG motor central, problema sin resolver Img_2011
