El motor deja de responder
1El motor deja de responder Empty El motor deja de responder Mar Jul 11, 2023 8:40 am
ricky_porty
Hola a todos, tengio una duda, hace ya tiempo que tengo un motor en rueda trasera (de la marca innombrable) de 36V 500W, con controladora integrada en la propia batería en el cuadro. El caso es que ha funcionado bien hasta ahoa, pero ayer me hizo un par de "extraños" subiendo una cuesta pronunciada. El motor dejó de responder del todo, me daba 0W de consumo en el display. Tuve que apagar y volver a encender el kit, y a los pocos segundos me volvió a hacer lo mismo. Creo que me lo repitió como en 3/4 ocasiones, una de ellas llegué a ver la batería totalmente descargada, cuando no es cierto, ya que iba a más del 80% seguro, al menos unos 39V. ¿Sabéis si podría ser alguna protección de seguridad por temperatura? Ayer hacía bastante calor en Granada, a eso de las 14h, y el motor iba a todo lo que da durante esa cuesta, unos 680W de pico suele marcarme con la batería completa. Hoy volveré a hacer alguna prueba a altas temperaturas a ver si se repite.
2El motor deja de responder Empty Re: El motor deja de responder Jue Jul 13, 2023 12:47 pm
ricky_porty
Nueva incidencia, hoy el motor se me apaga con la batería completamente cargada, el display muestra 41'7V, lo curioso es que, cuando funciona, no se para, sigue tirando, si dejo de pedalear, no siempre, pero a veces, al iniciar la marcha se apaga del todo, display incluído, a los dos-tres segundos. Vuelvo a encender y o mismo, hay veces que tira sin problema y veces que se apaga a los dos segundos, ¿podría ser la batería que ya está vieja? Puede tener unos 4-5 años, aunque como digo, el voltaje lo da bien.
Gracias por la ayuda.
3El motor deja de responder Empty Re: El motor deja de responder Jue Jul 13, 2023 5:51 pm
JuAnFrA
JuAnFrA
Hola, a mí me suena que hay algún mal contacto eléctrico, comprueba los conectores de los cables.
4El motor deja de responder Empty Re: El motor deja de responder Lun Ago 07, 2023 10:36 pm
ricky_porty
Hola de nuevo, las conexiones están correctas, he probado con otra batería y sigue igual, he notado que la controoadora se calienta bastante, creo que probaré a pedir una nueva de CT y a ver qué pasa, si no, pues la devuelvo aunque pierda los gastos de envío
5El motor deja de responder Empty Re: El motor deja de responder Lun Ago 07, 2023 10:38 pm
ricky_porty
Por cierto, la controladora es de esas que van insertadas en el propio soporte de la batería, igual ha sufrido varios calentones, de ahí el problema...
6El motor deja de responder Empty Re: El motor deja de responder Miér Ago 09, 2023 5:21 pm
Pues a mi me suena eso mucho a celdas desbalanceada. Cuando ésto ocurre, la batería se viene abajo en el momento en que el motor le exija una descarga muy intensa.
Aunque el indicador de carga de la batería te indique que se encuentra al 100% de la carga, la realidad es que no es del todo así... realmente se encontrará al 100% de carga de la celda ( o grupo de celdas ) que estén desbalanceadas ( cargan a menos capacidad que el resto de celdas )... normalmente lo que hace el BMS, a la hora de cargar o descargar las celdas, es adaptarse a las celdas que menor capacidad de carga tengan... para no joderlas en el proceso, por ello, nunca la batería alcanzará el 100% real de la carga, ni nunca descargará a 100% de su capacidad de descarga.
Yo llevaría esa batería a un taller de e-bicis para que me rebalancearan esabatería...esta operación puede venir costando en torno a 40-50 pavos. esta operación consiste en volver a poner la celda, o grupos de celdas que caguen a menos capacidad, a la misma altura que el resto de las celdas.
7El motor deja de responder Empty Re: El motor deja de responder Jue Ago 10, 2023 7:04 pm
ricky_porty
Tema solucionado, era la controladora, acabo de recibir una nueva de 22A y a falta de hacer una prueba más extensa, ya funciona bien. La batería estaba descartada, ya que con una nueva me hacía lo mismo. Caso cerrado, gracias!
8El motor deja de responder Empty Re: El motor deja de responder Vie Ago 11, 2023 7:55 am
JuAnFrA
JuAnFrA
Estupendo me alegro, la verdad es que siempre lo ideal es tener componentes alternativos para ir probando hasta encontrar las averías, como has hecho tú. Saludos.
9El motor deja de responder Empty Re: El motor deja de responder Jue Sep 07, 2023 10:54 pm
ricky_porty
Buenas de nuevo, disculpad, pero ahora que ya tenía el problema de la controladora resuelto, resulta que va y se me rompe el núcleo del motor. He contactado con la marca y la única posibilidad que me ofrecen es cambiar el motor entero, imagino que con la llanta, porque ellos no venden sólo el motor y, según ellos, a mi motor no se le puede cambiar el núcleo. Además, según dicen, si el núcleo se ha pasado es porque probablemente haya algo en el motor que no vaya bien.
El caso, viendo que no va a ser fácil cambiar de núcleo, pregunto por si alguien tuviese un motor MXUS o 9C trasero de sobra, de 36V 500W, aqunque creo que la controladora también funcionará con motor de 250W-350W, pero no se si la excesiva potencia llegará a "quemar" el motor, para cassete, imagino que son compatibles, si no los mismos, que los que monta mi kit de la marca innombrable.
10El motor deja de responder Empty Re: El motor deja de responder Vie Sep 08, 2023 7:52 am
Has tenido una avería en cadena, falla el controlador y se carga el motor.
¿ Qué le pasa exactamente al nucleo?¿ Piñones?¿ Bobinado?¿ Sensores?
11El motor deja de responder Empty Re: El motor deja de responder Vie Sep 08, 2023 8:13 am
ricky_porty
No hay tracción, el motor, cadena, sensor,  todo lo demás está ok, si le doy a los pedales, el sensor detecta el movimiento y el motor empuja, ahora bien, el casette da vueltas pero no tracciona la rueda. O sea, el núcleo se ha pasado o partido.
12El motor deja de responder Empty Re: El motor deja de responder Vie Sep 08, 2023 8:16 am
ricky_porty
ilegal escribió:Has tenido una avería en cadena, falla el controlador y se carga el motor.
No exactamente, tras cambiar la controladora todo volvió a funcionar correctamente. El proplema original era la controladora, creo que no controlaba la potencia de salida, porque llegaba a ver picos nunca vistos de hasta 700W y pillaba unois buenos calentones. Tras cambiarla, la bici ha estado funcionando otro mes, hasta que ahora ha sido el núcleo del motor trasero el que ha roto, pero no creo que esté relacionado con el tema de la controladora.
13El motor deja de responder Empty Re: El motor deja de responder Vie Sep 08, 2023 8:19 am
ricky_porty
La opción para reparar sería:
1. Cambiar el núcleo del motor, lo cual parece que no es posible
2. Comprar un motor tipo Bafang o MXUS de algún sitio que me recomendeis (en ali unos 150€)
2. Cambiar la rueda con motor radiado (249€ en CT)
3. Coomprar kit completo de YosePower, por ejemplo (unos 250€)
Alguna otra idea?
14El motor deja de responder Empty Re: El motor deja de responder Vie Sep 08, 2023 8:44 pm
JuAnFrA
JuAnFrA
Yo intentaría la opción 1.
Abriría el motor y comprobaría donde está el problema. No sé como será tu motor por dentro, pero normalmente cuando el motor funciona pero no gira la rueda, es que se ha roto alguno de los engranajes internos. Engranajes nuevos se venden de distintas medidas, incluso los hay de plástico y de metal. En youtube también hay un motón de videos que enseñan como cambiar los engranajes.
A ricky_porty le gusta esta publicaciòn
15El motor deja de responder Empty Re: El motor deja de responder Vie Sep 08, 2023 10:31 pm
ricky_porty
No es de los engranaje del motor, porque el motor si que empuja la bici, es claramente del núcleo, pero si, abriré el motor a ver si encuentro la forma de cambiar el núcleo, total, creo que al final tendré que comprar uno nuevo...
